Finalmente in funzione il mio solare termico!!!
  • Finalmente in funzione il mio solare termico!!!
    è un pò che non scrivo e la spiegazione è che ....... ho avuto da fare a montarmi il SOLARE TERMICO!!!
    Ebbene sì, dopo tanto tribolare, tante letture, prese di posizione ed inversioni di marcia (un pò alla Diegodì ) finalmente oggi ho (parzialmente) finito di montare il mio impianto; ecco i dati:
    Tipo: Circolazione Naturale
    Boiler: 200 lt
    Collettore: 24 tubi sottovuoto heat-pipe
    Orientamento: Sud pieno
    Inclinazione 58° circa
    Regione: Puglia
    Quello che per il momento vi posso dire è che per questioni di tempo e di test (di produzione e controllo della sovratemperatura) sono riuscito a montare solo 16 dei 24 tubi; le prime impressioni sono molto positive ... nonostante manchino ancora ben 8 tubi la temperatura giornaliera oscilla (in base al prelievo di ACS) tra i 50° e 60°! Ovviamente ne conseguono docce, lavate di panni e piatti GRATISSS!!
    L'altra considerazione che ritengo giusta poter fare è che l'inclinazione del telaio è sicuramente una buona prima misura contro le sovratemperature (nel mio caso 58° circa); secondo le mie aspettative (che comunque rispecchiano quelle del rivenditore), infatti, a pieno regime dovrò coprire al max 4-6 tubi per evitare che, in qualche giornata di assenza di prelievo di acs, l'impianto possa scaricare acs per abbassare temperatura e pressione. Al tempo stesso sarà massima la resa invernale quando il sole sarà più basso e perpendicolare ai tubi. In ogni caso vi farò sapere questo inverno con più precisione e soprattutto potrò comparare il mio impianto con quello di mio padre (Chromagen da 170 lt piano con stesso orientamento tilt 45° stessa località) così probabilmente si potrà mettere una fine alla diatriba tra piani e tubi sottovuoto !
    Spero di poter dare ancora più informazioni e magari qualche foto appena montati tutti i tubi ...
    soprattutto VORREI RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE SI SONO ESPRESSI IN MANIERA COSTRUTTIVA SU QUESTO FORUM perchè hanno sicuramente contribuito a farmi comprendere e indirizzarmi verso questa scelta.
    Per chi invece si è da poco avvicinato a questo mondo posso dire soltanto di leggere quanto più possibile, chiedere quanto basta e sentire tutte le campane .... il solare (termico, fotovoltaico o altro che sia) è una risorsa UNICA, PULITA e sfruttabile per un bel po' di generazioni!
    Un saluto a tutti gli esperti (Dotting, Sunheat, Tekneri, e tutti quelli che non mi vengono in mente in questo momento) e non!
    Ovviamente sono a disposizione (per quel poco che ho potuto apprendere) di chiunque ne abbia bisogno..
    ciao, Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
    Complimenti
    http://stufapellet.forumcommunity.net/
    http://it.openoffice.org/
      Parafrasando...Avanti solare!!!!!!!!!!
        evvvvai come direbbe daitarn3 ATTACCO SOLARE
        Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
        impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
          Grazie ragazzi !!!
            Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
            Boiler: 200 lt
            Regione: Puglia
            ciao, Linus.
            postaci una foto almeno di questo pannello.!!!!!
              Tanto entusiasmo per l'ACS? Che devo dire io che sto progettando l'impianto per l'integrazione al riscaldamento!
              (non leggere il messaggio come un disprezzo, ma con tono positivo)
              Complimenti per aver scelto il sole. Mi raccomando lo hai messo in modo che tutti i vicini lo vedano. Voi in Puglia potresete dire addio alle caldaie se fate le case e gli impianti a regola d'arte (io sto nelle Marche).
                Rispondo in ordine:
                per Frack71: il pannello non è ancora completo ... mancano 8 tubi perchè sto ancora testando il rendimento rapportato ai consumi in modo da poter trovare subito il rimendio all'eventuale sovratemperatura estiva.
                per univpmcd: non è che tu abbia scoperto l'acqua calda (mai espressione fu più azzeccata ! Avendo un impianto di riscaldamento BT ci avevo anche pensato, ma da superstudente quale mi pare aver capito tu sia, sai meglio di me che per avere dei risultati degni di nota ci vuole un boiler di almeno 600 lt e relativi 3-4 pannelli. Purtroppo non ho lo spazio sufficiente per poterli installare e quindi mi sono dovuto "accontentare" della sola ACS ... ma stai tranquillo che ho cercato di settarlo in modo tale da avere la massima resa invernale!!!
                Se poi avrò la possibilià mi fare un piccolo FV (anche se la sezione non è questa) e con un condizionatore a pdc spero di poter abbattere di qualche euro anche il costo del riscaldamento (che a dir la verità non è altissimo se consideri un consumo medio questo inverno di 4 m3 / giorno che potrebbero ancora scendere!).
                Ciao, Linus!
                  Non hai capito "Tanto entusiasmo per l'ACS?" Voglio dire: se sei davvero contento tu che con i tuoi pannelli produci solo ACS allora mi dai fiducia che l'impianto che sto realizzando serve a qual'cosa. Non volevo dire altro.
                  Io dico di puntare al sole (quindi anche fotovltaico) anche se non si dovesse risparmiare poi cosi tanto, perchè oggi ho letto sul giornale che si prevede a breve che il petrolio ragiunge i 200 euro al barile. Non vorrei dire che è già troppo tardi, ma spendere dei soldi oggi, fra pochi anni significa essere semi indipendenti dal petrolio.
                  Modestamente non sono un super studente. E' solo che la materia mi appassiona davvero.
                    Ok pace fatta,
                    se hai la possibilità di integrare il riscaldamento ben venga, considera però tutti i dettagli così da poterti trovare un domani un impianto perfettamente "bilanciato".
                    Ciao, Linus.
                      Hai detto puglia?
                      Io sono di Manduria (TA), tu?
                        Provincia di Bari.
                        A chi potesse interessare la cosa,
                        sto facendo completare 4-5 teli per coprire gruppi di 3-4 tubi per volta (in modo da non creare troppo effetto "vela" vista l'inclinazione del telaio a 58°) con superficie esterna bianca (in modo da riflettere la luce solare) ed interna blu scuro (in modo da non farla filtrare). Appena pronti inserirò gli ultimi 8 tubi e farò qualche foto per mostrarvi il "gioiello".
                        Nel frattempo in questi giorni SENZA 8 TUBI la temperatura del boiler partiva da 56° circa la mattina alle 7 per raggiungere i 72° la sera alle 18 con consumi medi di acs. Non male per cominciare... e ovviamente caldaia spenta!
                        Ciao, Linus.
                          Ecco le foto!!
                          Come promesso allego un paio di foto con e senza "veli"
                          Che ve ne pare?
                          Ciao a tutti, Linus.
                            bell'impianto !!!!!!!
                              Grazie Marte,
                              ovviamente l'occhio (DEI VICINI ) vuole la sua parte, ma il mio obiettivo è il rendimento in condizioni meteo avverse e soprattutto in inverno!!
                              Per ora posso solo dire che nonostante i teli che si vedono (che coprono praticamente il 50 % dei tubi) ed un consumo medio di acqua (siamo attualmente in 2 adulti e 1/2 + 2/3 lavatrici ed un paio di lavastoviglie alla settimana) la T del boiler in queste giornate oscilla tra i 50 e 65° ... che per me è il top!
                              Conto di ottimizzare ancora qualcosina e poi resterò a guardarlo mentre lavora al posto della caldaia !!!
                              Un saluto, Linus.
                                Grazie Marte,
                                Un saluto, Linus.
                                Non male,
                                praticamente e' quasi identico al mio,
                                non vedo pero' il pannello riflettente, motivo che ti ha concesso di imbavagliare i tubi in quel modo, ed il telaio..........mi pare in ferro........il mio in acciao inox.
                                La valvola sopra pare e' la stessa......stai attento la mia era difettosa, sicuramente di qualità scadente.......adesso ho messo una caleffi.
                                comunque acqua gratis ed e' questo l'importante.
                                salutisolari.
                                  In effetti non c'è alcuna lamina riflettente sul retro, cosa che permette ai tubi (in estate) di captare i raggi anche da dietro .... e avere meno effetto vela.
                                  Per quanto riguarda il telaio è in ferro zincato tranne che per la struttura sotto il boiler tutta di acciaio inox .... ma sei sicuro che il tuo è inox (prova ad attaccarci una calamita) perchè l'inox costa un botto (forse costerebbe più il telaio di tutto il resto !)
                                  La valvola è una 75° / 6 BAR, l'unica cosa che ancora sto cercando di risolvere con il rivenditore è la "lentezza" con cui si richiude .... ma sono sicuro che si risolverà!
                                  Ciao Linus.
                                    Grazie Marte,
                                    Conto di ottimizzare ancora qualcosina e poi resterò a guardarmentre lavora al posto della caldaia !!!
                                    Un saluto, Linus.
                                    Non vedo l'ora che installino anche da me le valvole
                                      Ciao Linus.
                                      Non so' se meglio o peggio il discorso riflettente, bisognerebbe provare con o senza......
                                      Per il telaio fidati l'ho preteso dal mio venditore........dalla foto poi penso si veda.
                                      Per la valvola e' proprio quello il difetto che faceva a me.....e cioe' quando raggiungeva la T scaricava troppo + di 25/30Lt e quindi mi abbassava la T anche di 40/50° poi l'ho sostituita con una caleffi che mi ha fornito il venditore, solo che da allora coprendo i tubi non e' piu' andato in ebolizione quindi non ho avuto ancora modo di provarla.
                                      Comunque, il consiglio e' quello del monitoraggio......
                                      Comunque c'e' da dire che questi Kit funzionano alla grande in estate........adesso non ci tocca che vedere in inverno le cose come vanno.........
                                      saluti.
                                        Grazie Marte,
                                        .....lavatrici ed un paio di lavastoviglie alla settimana) la T del boiler in queste giornate oscilla tra i 50 e 65° ... che per me è il top!
                                        Un saluto, Linus.
                                        Complimenti per l'impianto
                                        hai detto lavatrice? che modello hai? è a doppio ingresso...oppure hai fatto da solo con una miscelatrice?
                                        mi fai sapere...? grazie.
                                        buon solare
                                          la mia è una doppio ingresso (Miele WPS 3841 Allwater) ... sicuramente una Ferrari (anche nel prezzo ); se vuoi spendere meno è da poco uscita la Rex Sunny. Per ulteriori approfondimenti vedi la seguente discussione:
                                          sono attualmente circa 7 pagine da leggere, ma credo ne valga la pena!
                                          Linus.
                                            Aggiornamenti...
                                            Sempre per la cronaca (e per chi fosse interessato),
                                            ormai sono quasi due settimane che ho spento la caldaia e con ben 13 tubi coperti ho tutti i giorni acs che va dai 50° circa alle 07 di mattina ai 65° circa la sera alle 18!!
                                            Questi tubi heat-pipe sono veramente potenti e credo promettano bene anche per questo inverno!
                                            Un saluto a tutti, Linus.
                                              speriamo........
                                              obbiettivo caldaia spenta tutto l'anno.
                                                Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                                                speriamo........
                                                Tutto l'anno credo sia impossibile, poi tutto dipende dalle condizioni meteo, però mi accontenterei di accendere la caldaia per 15-20 giorni, non consecutivi, durante l'inverno.
                                                Sicuramente in inverno non si deve "sprecare" l'acqua calda come si fà in estate!
