errore di dimensionamento?
  • errore di dimensionamento?
    Buongiorno a tutti .Ho intezione di installare un impianto a pannelli solari per produzione acs.Volevo rivolgermi alla ditta che ha appena installato l'impianto dal padre di mio cognato.Questo impianto è costituito da un pannello di circa 2 mq piano a cf collegato a un accumulatore di 200 litri che d'inverno è scaldato con una caldaia a condensazione .Ci sono il vaso d'espansione ,il miscelatore e tutti i vari dispositivi e accorgimenti che ho letto in questo forum.Il padre di mio cognato si lamenta che il mattino fino alle 8.30 circa l'acqua è insufficientemente calda,e dice che se è così adesso figuriamoci a settembre.Preciso che il miscelatore nn ha un bypass se l'acqua è troppo fredda.Sapete dirmi se c'è un errore di dimensionamento? Scordavo che di dire che giornalmene si fanno in tutto 6-8 doccie +i normali usi domestici .Da quello che ho visto mi sta passando la voglia di fare un impianto a pannelli.qualche consiglio?
    Originariamente inviato da paraflu3 Visualizza il messaggio
    Prova a ipotizzare quanti litri d'acqua vanno via per ogni doccia e moltiplicali per 6-8 doccie al giorno e somma i litri dell'uso domestico.
    Se il totale fa circa 200 allora il sistema è un'attimino sottodimensionato perchè entro la sera ha consumato tutta la riserva (i 200l appunto) e di notte la luna non riesce a scaldare l'acqua che servirebbe al mattino quando il sole non è ancora sorto.
    Io ho scelto un 300l ma con 2 pannelli in previsione di una famiglia numerosa (se Dio vuole! )
    Cmq passo la palla a chi più esperto di me... ciao bye!
    ..::1000GHz::..
    Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
    Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
    Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
      Penso che hai in parte ragione Giga .Credo che in estate ci sia comunque una sovraproduzione in un impianto acs di almeno il 50%.Forse la superfice dei pannelli è poca. BOH! Spero che ci risponda qualcuno che ne sa più di noi.
        Attendiamo chi ne sa più di noi o che magari è già incappato in questo problema...
          Originariamente inviato da 1000Ghz Visualizza il messaggio
          bel servizio fotografico del tuo pannello 1000Ghz propongo entro la fine dell'anno il calendario ufficiale di EnergeticAmbiente.it tornando al thread preferirei per un 200 litri due pannelli .
          Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
          impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
          http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
            Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
            Grazie...
            ...cmq ottima idea quella del calendario...
            ...magari eliminando i marchi degli impianti e pubblicizzando solamente il "Risparmio Energetico" e la riduzione di CO2.
            Qualche volontario per raccogliere 12 foto e preparare il layout?!?!?
              Buonasera. Se nn ho capito male allora per ogni 100 litri di acs si calcolano 2 mq di pannello. Giusto?C'è qualcun altro che mi può confermare ?La mia zona è Italia centrale.
                vorre capire una cosa...
                diciamo: diamo per scontato che bollitore, sede e orientamento installazione siano li stessi (ossia al nord e sud-ovest).
                Ora è meglio avere un bollitore da 170 lt con 21 tubi HP o un bollitore da 200 lt con 2 piani 2 m2?
                fatemi capire...supero il problema della maggior dispersione e minor rendimento nelle medie stagioni così o no?
                  da quello che ho letto in giro se nn sei in zone molto fredde e vuoi avere acs il più a lungo possibile conviene usare i tubi sottovuoto ,ma poi il periodo estivo ne devi schermare almeno la metà per evitare o uno spreco di elettricità per nn fare andare a temperature eccessive il pannello o per evitare cedimenti .
                    Ciao, ho in funzione dall'11 luglio un solare termico di 3,87 m2 composto da due pannelli piani ed un bollitore di 300lt. Da quel giorno la caldaia è praticamente inesistente. Mi trovo in Emilia il tetto è inclinato di 19° ed orientato a sud est di circa 30° dalla verticale nord-sud. Siamo in 4 in famiglia...così potete fare i vostri conti..
                    Preciso che ero partito per installare i pannelli a tubi sottovuoto per integrare il riscaldamento a pavimento, ma il tecnico me l'ha sconsigliato, (fondamentalmente per i problemi di surriscaldamento estivo), così ho installato un condizionatore multisplit (4) con pompa di calore per i mesi "intermedi" recuperando il 36% della spesa. Fra due settimane monto anche il fotovoltaico, ma questa è un'altra storia.
                    BRESCELLO (RE) alt slm 19 mt, Tilt 19°, azimut -30°S/E
                    FV: n° 24 pannelli Kyocera kd210gh-2p; kwp 5,04
                    Inverter Aros Sirio 6000
                    ACS: Kit Comfort Sol 300 IMMERGAS + Victrix 27 plus
                    n° 2 pannelli piani selettivi (3,84 mq) + bollitore strat.
                      Grazie...
                      ovviamente senza marchi devono essere pannelli senza veli io di grafica non ne capisco una mazza
                        Questo impianto è costituito da un pannello di circa 2 mq piano a cf collegato a un accumulatore di 200 litri che d'inverno è scaldato con una caldaia a condensazione ....
                        8 doccie al giorno sono tante; X almeno 30 litri fanno 240 litri. E gli altri usi ?
                        Guarda bene i consumi e come vengono/potrebbero essere usati nel corso della giornata (di sera ? solare molto bene, di mattina ? Ahi ahi) poi dimensiona bene. Se come hai detto : 2 pannelli e almeno 300 litri.
                        www.casaincondominio.org
                          Hai capito bene.
                          Coprire la metà dei tubi non e' pero' poi cosi' tragico.....basta organizzarsi e farlo tranquillamente.Esistono anche delle tendine automatiche eventualmente si e' fraccomodi.
                          La ricompensa e' che l'acqua calda abbonda ed e' GRATIS, niente di meglio.
                          Pensate al contrario..........meglio abbondare o scarseggiare e pagare gas..............!!!!!
                          In inverno con piu' esperienza sapro' darvi indicazioni precise.
                          Per i piani, mi e' capitato di vedere diversi 200Lt con almeno 4mq di pannelli, anche i 300Lt lo stesso.
                          2mq "penso" siano un po' pochini.
                          Diegodi, vecchio mio,
                          siamo partiti insieme, io ho installato pero' il mio pannello dopo un mese da tutte le indagini di mercato!!!!!!!! tu niente ancora !!.
                          vediamo:
                          aprile,maggio,giugno,luglio x +/- €.100,00/mese = +/- €.400,00 totali già risparmiate.
                          sono già quasi al risparmio del 50% della spesa fatta.
                          che goduria.
                          buon solare
                            Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                            che goduria.
                            buon solare
                            Cioè tu spendevi €100 di GAS al mese solo per la produzione di ACS ?!?!?
                            Sei sicuro?
                            Siete 20 in famiglia e usate solo acqua calda?
                            Anche per innaffiare le piante e tirare lo scarico?
                              Frack ma sei proprio sicuro?
                              In effetti concordo con 1000Ghz mi sembrano un pò tantini;
                              io spendo a bimestre circa 20 € tra acs e cucina e fino ad avantieri eravamo 3 (da ieri in 4!!!!!! ).
                              Ma come fai?
                              Ciao, Linus.
                              Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                              Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                              Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                              Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                                io spendo a bimestre circa 20 € tra acs e cucina e fino ad avantieri eravamo 3.
                                Ma come fai?
                                Ciao, Linus.
                                Ok, 20€€ mi sembra normale...
                                AUGURI !!!
                                  Buongiorno
                                  Consumo rilevato giornaliero (letto sistematicamente la sera per tutto l'arco dell'anno), per ACS, ho considerato i mesi di maggio e settembre quando il riscaldamento e' spento e non c'e' richiesta extra di ACS per ulteriori docce nei mesi piu' caldi:
                                  - tre persone, 1m cubo al giorno dal lunedi' al venerdi' compreso; 2 m cubi sabato e domenica
                                  - utilizzatori: ACS+ lavastoviglie, no lavatrice
                                  Non e' compreso il consumo di gas per la cottura (gia' stornato).
                                  Se puo' essere utile...
                                  Cordialmente
                                  Piero
                                  Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                                    E adesso chi glielo dice...
                                    Ciao a tutti .Vi ringrazio per avere condiviso le vostre esperienze.L'impianto allora è sottodimensionato e servirebbe un altro pannello alla faccia del tecnico che è anche il rappresentante.Ora il suocero di mia sorella sta andando a dire ad amici e conoscenti che il solare nn conviene perchè è costretto anche adesso a tenere la caldaia in funzione.
                                    Come faccio a dirgli che hanno sottodimensionato l'impianto quando è stata la ditta del figlio a eseguire il lavoro?
                                    Una curiosità : come fa a consumare una famiglia normale 1 mc di acqua calda cioè 1000 litri al giorno ? siamo sicuri che nn c'è stato un errore di calcolo?
                                      Ma come fai?
                                      Ciao, Linus.
                                      Faccio, Faccio,
                                      parlo intanto di GPL e non di metano!!!! il che significa tanto x cucina e ACS
                                      costo GPL €.3.30/mc + iva. = 3.96
                                      3.96 x 30gg = 118€ mensili
                                      non sono proprio 1mc al giorno ma quasi, siamo 4 in famiglia.
                                      a voi le deduzioni.
                                      per il riscaldamento non ne parliamo proprio, ho il termocamino, se accendo i riscaldamenti con il GPL a fine anno mi devo vendere la casa per pagarlo.
                                      saluti.
                                        ops...
                                        Scusa excalibur. Tu intendevi mc di gas nn di acqua calda!
                                          Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                                          Buongiorno
                                          Cordialmente
                                          Piero
                                          1 mc +/- al giorno ci troviamo con il consumo.
                                            ATTENZIONE!
                                            Secondo me e ripeto SECONDO ME,
                                            il problema è più nella dimensione dell'accumulo che nel numero dei pannelli.
                                            E' chiaro che un accumulo da 300lt esige 2 pannelli per garantire la produzione della giusta temperatura e soprattutto garantire la captazione dei raggi solari anche in condizioni di basso irraggiamento.
                                            Ai più esperti la parola.
                                            Ultima modifica di 1000Ghz; 24-07-2008, 11:56.
                                              I miei consumi ...
                                              Innanzitutto grazie 1000ghz x gli auguri!!
                                              Quello che vi posso dire è che i miei recenti consumi sono stati i seguenti (senza solare termico!):
                                              Periodo: Dicembre 07 - Aprile 08: Riscaldamento a pavimento acceso 24h a temperatura ambiente di 21° + acs x 3 persone + lavatrice = circa 4 mc giorno;
                                              Periodo: Aprile 08 - Giugno 08: Solo ACS x 3 persone + lavatrice = circa 0,4 mc giorno (eppure ci laviamo e cuciniamo !)
                                              Sono ansioso di vedere i prossimi consumi con il solare e soprattutto questo inverno!!!
                                              Ciao Linus.
                                                perdonate la parentesi
                                                Il gpl mi viene fatto pagare a litri cioè sono senza contatore . Conviene installare un contatore o andare avanti così?Il rappresentante mi ha sconsigliato il contatore perchè dice lui è più favorevole alla ditta fornitrice.
                                                  Buongiorno
                                                  chiedo scusa paraflu3, si tratta di m3 di gas metano.
                                                  Per vs conoscenza a chi puo' servire, inseriscoun file di xls, con i consumi giornalieri di gas "reali", cioe' misurati tutte le sere prima di coricarmi, dell'anno 2005 (da 1 gennaio a 31 dicembre).
                                                  Localita' Grugliasco (Torino), casetta indipendente a due piani, 90mq caduno (uno zona giorno e l'altro zona notte), circuiti di riscaldamento separati ed ottimizzati, radiatori alluminio a pannello, doppi vetri, cappotto ed isolamento su piano calpestabile del solaio.
                                                  Abitanti 3 persone, per conoscere il consumo di ACS utilizzare i mesi di maggio e settembre.
                                                  A chi puo' essere utile e' una panoramica annuale
                                                  Cordialmente
                                                  Piero
                                                    Buongiorno dibilino, buoni i tuoi consumi, in che zona geografica abiti?
                                                    Cordialmente
                                                    Piero
                                                      Buona sera paraflu3.
                                                      L'impianto è sicuramente sottodimensionato. Con quel volume di consumo di acqua ci vogliono almeno 300 - 400l di accumulo e 4-5 mq di pannelli. Da un calcolo molto rapido, con 5 mq, inclinati di 30° direzione Sud, accumulo 400 l, località Perugia (centro Italia), la copertua annuale è del 75 %. (La legge impone per la detrazione fiscale una copertura del 50%). Significa che a Marzo spegni la caldaia e la riaccendi a Novembre (per integrare l'acqua sanitaria già tiepida).
                                                      Spero esserti stato di aiuto.
                                                      Si può fare molto di più, ma solo spendendoci almeno un paio di giorni per un accurata progettazione. Rivolgiti ad uno studio tecnico per il progetto ed agli idraulici solo per il montaggio.
                                                      Ciao Claudio
                                                        Siete grandi!
                                                        Grazie un..dvd,Ti sono grato della dritta .Ho preso la decisione di acquistare un impianto ,purtroppo sto ristrutturando e occhio e croce lo potrò mettere in funzione a ottobre .Mi conviene? Siii.La voglia di avere un affare che inizialmente vedrò solo aiutare la caldaia per poi con l'arrivo della bella stagione aumentare di giorno in giorno fino a renderla superflua MI PIACE.
                                                          Cordialmente
                                                          Piero
                                                          Ciao Piero,
                                                          vivo in provincia di Bari e l'abitazione è stata ultimata a fine 2007; non so dirti in che classe energetica ma sicuramente rispetta le vigenti normative!
                                                          Ciao Linus.
                                                            Buongiorno dibilino, grazie della precisazione, in effetti c'era troppa diversita' di consumi tra la mia casa e la tua (da 4 a 13m3 al giorno), nonostante tutti gli accorgimenti introdotti nella ristrutturazione....
                                                            Cordialmente
                                                            Piero
