Termostato Remoto Quale?
  • Termostato Remoto Quale?
    Se nel kit non è compreso ma il bollitore è predisposto che termostato consigliate?
    Dove si possono trovare?
    GRAZIE!
    Termostarto per cosa?
      in pratica...
      bollitore della circolazione naturale ...
      mi servirebbe sonda e sapere con un display digitale che temperatura ha l'acqua nel bollitore...ci sono kit?
        Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
        Quello che ti serve non è un termoSTATO ma un termoMETRO.
        Ce ne sono a bizzeffe, analogici e digitali... vai dal tuo spacciatore di fiducia di materiale termotecnico e fatto mostrare quello che più ti soddisfa.
        Quesito: perchè digitale?
        Io ai digitali trovo tanti difetti ma pochi pregi...
        Difetti:
        - devi cambiare la batteria
        - quando la batteria è scarica danno i numeri del lotto (e spesso non te ne accorgi...)
        - costano di più
        - sono più delicati (p.es. all'acqua)
        Vantaggi:
        - fa più figo
        http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
          Ce ne sono e in abbondanza, devi cercare tra quelli elettronici e comunque parli di termometro e termostato, sono due cose differenti: termostato comanda un relè, termometro legge solamente la temperatura, ovviamente il primo costa molto di più.
          Ti serve elettronico perchè dovrai inserire la sonda nel bollitore e metterai il termometro o termostato in casa collegandoli attraverso un cavo.
            vi ringrazio...
            mi potete fornire un link con magari un kit con sonda?
            elettronico sicuramente...non necessariamente digitale..alla fine serve solo per INDICARE LA TEMPERATURA che l'acqua ha nel bollitore.
            mi mandate qualcosa? generalmente la sonda dove viene inserita nei bollitori? ha una sua canalina rivestimento?
            Ultima modifica di diegodi; 24-07-2008, 12:51.
              Scusa, perchè dici "elettronico sicuramente non necessariamente digitale" ?!?!
              Cioè, escludi l'UNICO vantaggio che ti dà il termometro elettronico (coiè l'immediatezza della lettura digitale) tenendone però tutti i problemi...
              Comunque, vedi ad esempio qui: [url=http://www.bart-e.com/catBart.asp?idcat=1&gclid=CMG71Li-2JQCFQZOtAodizg3Cw]termometri
                beh sopra hanno detto che serve sicuramente elettronico...altrimenti cosa dovrei mettere per sapere la temperatura acqua nel bollitore?
                  Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                  Difetti:
                  ma la batteria non si scarica ogni cinque minuti. E poi comprane una ricaricabile.
                  Ma quando la batteria è "scarica", non dovrebbe spegnersi il termometro?
                  - costano di più
                  Vero
                  probabile. Ma il termometro non sta in casa? Oppure è immerso totalmente nel bollitore?
                  Vantaggi:
                  - fa più figo
                  Vero.
                  Io aggiungerei: a mio avviso sono più precisi.
                    [QUOTE=danylele74;118860603]ma la batteria non si scarica ogni cinque minuti. E poi comprane una ricaricabile.
                    [quote]
                    No, circa una volta all'anno...
                    Ma tra il cambiare una batteria all'anno e non cambiarne nessuna la differenza è sostanziale...
                    Magari!
                    Il termometro si spegne quando la betteria è propria morta.
                    Ma quando è solo "giù di corda", il termometro dà i numeri...
                    Supponi che hai uno spandimento in vano caldaia.
                    Il termometro elettronico viene bagnato e si fanculizza.
                    Il termomentro analogico si bagna e continua a fare il suo lavoro.
                    Falso.
                    In genere, è vero il contrario.
                    La "sensazione" che siano più precisi è che di solito abbondano con i decimali, illudendoti che quei numeri abbiano un qualche significato... ma non è vero.
                    Un po' come i metri laser: ti misurano una distanza dell'ordine della decina di metri dandoti il millimetro... però se vai a vedere l'incertezza è centimetrica!
                      ma...
                      se si usa una batteria ricaricabile questa, quando si esaurisce, è come se andasse di colpo a zero...quindi si spegnerebbe.
                      Comunque mi sapete indicare un link per entrambe...con prezzi magari....un consiglio di un discreto/buon prodotto...
                        Non è vero.
                        E comunque una batteria ricaricabile ha un'autoscarica dell'ordine di qualche mese... quindi saresti ogni tot mesi a cambiare (anzi, ricaricare) la batteria...
                          bene chiarti questi dettagli cerchiamo di concretizzare con nome prodotti, prezzi, etc.? io in rete non i trov in vendita!
                            Esiste questo tipo di termometro elettronico : TERMOMETRO DIGITALE , il link e' il primo che ho trovato , nelle fiere dell'elettronica si trovano a 5 euro compreso batterie a bottone , altrimenti esistono termo con pile AA o AAA e le metti ricaricabili , allunghi la sonda e quando supera i 70 non misura piu' ma e' ininfluente per il tipo di applicazione ......
                            p.s. uno spende 4-5000 euro per ACS e' non e' compresa la lettura della T in casa?!
                            AUTO BANNATO
                              infatti...
                              ho segnalato la cosa alla Ibersolar e si stanno attivando:-)
                              Chiedevano alla casa madre come mai non c'è nel kit.
                                Mi sono accorto di avere un termostato Honeywell già al posto giusto il cm907 che ha possibilità di montare sonda per temperature esterna quindi solo da collegare ad esso!
                                FANTASTICO! dove trovo la sonda per quel bollitoreeeeeeeeee AIUTATEMIIIIIIIIIII!
                                  Sonda di temperatura con il cavo di 2.5m per serbatoio, Resol
                                  Ho trovato questa sonda che potrebbe essere utile a tutti.
                                  Che ne pensate adeguata? sono standard? collegabile al mio CM 907. In pratica della temperatura esterna me ne frego e collego invece la sonda del bollitore! figataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                                    Buongiorno diegodi, se trovi le istruzioni del termostato c'e' solitamente scritto se si tratta di una sonda di tipo resistivo, (NTC ed anche solitamente il valore a 20°C), oppure di una PT100 (ed anche qui viene indicato il valore). Quella che hai postato sembra piu' una PT100. Prima di fare qualsiasi passo ti conviene controllare, anche perche' una sonda resistiva te la cavi con un paio di Euro, uper una PT100 te ne occorrono almeno una dozzina, ed in piu' non sono compatibili.
                                    Ho cercato sul sito della Honeywell, ma il modello CM907 non e' a catalogo, per cui non ho potuto scaricare le istruzioni e le caratteristiche tecniche, provo a cercare in rete se trovo qualcosa di piu'.
                                    Se trovi le istruzioni faccelo sapere, ti indichiamo cosa cercare.
                                    Cordialmente
                                    Piero
                                    Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                                      Ancora buongiorno diegodi, ho trovato istruzioni in rete sia del cronotermostato che delle sonde, te le posto.
                                      Mi dispiace illuderti ma e' come immaginavo, sono delle NTC ed hanno dei "range" di temperatura dedicati all'ambiente per i quali sono progettati: quello esterno da - 25°C a + 45°C; quello interno da 0°C a + 40°C.
                                      Cio' vuol dire che sopra i 45°C ti indica 2 lineette e buonanotte suonatori.
                                      Mi dispiace
                                      Cordialmente
                                      Piero
                                        ti ringrazio molto sarebbe stato il massimo...
                                        ti ringrazio veramente molto. Peccato.
                                          Vedi un pò questo ....
                                          Non so quanto e se hai intenzione di spendere, prova a vedere questo kit:
                                          CENTRALINA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI DISPLAY LCD-C.53 su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
                                          Ciao, Linus.
                                          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                            ok....
                                            vedo se trovo un kit analogico figo prima:-) grazie però.
                                            Spendere il giusto qualità/prezzo!
                                              e di questa che mi dite?
                                              ENTRALINA SOLARE CON DISPLAY GRAFICO LCD
                                              Ma mi potrebbe essere utile per eventuale abbassamento temperatura in estate quando non ci siamo? Soprattutto la funzione vacanze è bella..
                                              A casa, oltre al sistema a circolazione naturale, unificando gli impianti sicuramente monterò anche un sistema di ricircolo per non buttar via fiumi di acqua fredda!
                                              Diego
                                              COMPLETA DI 1 SONDA PT 1000 E 4 NTC 10K
                                              CONTROLLO TEMPERATURA MASSIMA COLLETTORI E SERBATOIO
                                              CONTROLLO TEMPERATURA EMERGENZA
                                              CONTROLLO TEMPERATURA E RICIRCOLO ACQUA CON TIMER
                                              CONTROLLO TEMPERATURA RISCALDAMENTO AUSILIARIO
                                              PROTEZIONE ANTI GELO
                                              PROTEZIONE ANTI LEGIONELLA
                                              COLLEGAMENTO A POMPA SOLARE ANCHE CON VELOCITA' VARIABILE
                                              FUNZIONE VACANZA (QUANDO L'UTENTE E' ASSENTE LA CENTRALINA OPERA DALLE 22 ALLE 06 PER DIMINUIRE LA TEMPERATURA DELL'ACCUMULO)
                                              GESTIONE INTEGRAZIONE DA FONTE ESTERNA, RISCALDAMENTO AMBIENTE, E PISCINA
                                                anche io sto cercando una centralina per un impianto a circolazione naturale, per leggere le temperature e per comandare la valvola deviatrice per la caldaia. Ma vorrei sottolineare che credo sia abbastanza comune la condizione in cui la centralina debba trovarsi pittosto lontana dal collettore.
                                                Nel mio caso son circa dieci metri, con i termometri analogici credo che sia impossibile, ma anche quelli digitali hanno cavi di 1.5- 2.0 ml.
                                                  in un'altro post avevo proposto questa PID Temperature Controller SSR Kiln Furnace Fah/Celsius su eBay.it Industrial Automation, Control, Electrical Test Equipment, Business Industrial
                                                  raccogliendo scarsa considerazione, siete anche voi di questo parere?
                                                    a dire il vero..
                                                    a dire il vero il bollitore l'ho al massimo a 4-5 mt dalla mansarda...con la centralina non voglio comandarci proprio nulla....solo che se costa meno di un termometro normale prendo quella.
                                                    Ho trovato anche un termometro analogico veramente professionale cavo sonda 5 mt...
                                                    Valuterò con installatore.
