Problemi impianto Supersolar a caduta...sbalzi acqua calda e fredda...
  • Problemi impianto Supersolar a caduta...sbalzi acqua calda e fredda...
    spero che gli esperti qui mi possano dare alcune dritte per capire il mio problema.
    Ho installato un impianto solare supersolar con boiler da 300lt a novembre del 2007 e dopo un utilizzo ottimale fino a luglio....
    A luglio riscontro i seguenti problemi:
    1) Casualmente dopo giornate di sole fantastico e temperature di 30gradi, alla mattina seguente mi trovo con l'acqua sanitaria fredda che arriva al massimo a 30 gradi, mentre dovrebbe essere quasi in ebollizione, nel pomeriggio si riscalda e tutto torna normale, ma dov'e' finita tutta l'acqua calda accumulata il giorno prima nella splendida giornata di sole che c'era?
    2) Casualmente mentre sto facendo una doccia, ci sono degli sbalzi di acqua calda e fredda, come se uno mi spostasse il miscelatore dell'acqua verso la fredda e poi verso la acalda...continuamente...e noto anche un calo di pressione durante questi sbalzi...
    Mi sono rivolto all'assistenza Supersolar, ma ad oggi non sono ancora intervenuti per verificare l'impianto !!!
    Qualcuno mi sa dare qualche aiuto?
    A cosa puo' essere dovuto?
    Alla valvova di sicurezza forse, che magari scatta e mi svuota tutto il serbatoio? Oppure scatta mentre sto facendo la doccia e quindi ho quegli sbalzi?
    Come si puo' risolvere?
    Scusa,
    ma hai la centralina per verificare la T ???
    Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:29. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
      Per verificare la Temperatura?
      No ho solo un termometro che mi segnala solo la temperatura dell'acqua al passaggio sul tubo pero'....quindi un po' inutile finche non apro l'acqua calda....
      So che temperatura ho, quando faccio scorrere l'acqua per un po'...ma non so la temperatura dell'acqua all'interno del bollitore.
      Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:30. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
        Hai la valvola di sfiato sul bollitore canalizzata in una tubazione ????
        Se vuoi capire penso devi fare delle prove.
        E' probabile come e' successo a me per la valvola di sfiato che si inceppava e mi scaricava tutta l'acqua e da 90° passava a 30°.....e' una probabilità.
        Intanto perche' non istalli un Kit sonda che ti aiuta a capire e' importante...
          Infatti, la sensazione che ho avuto io e' proprio quella, che la valvola di sicurezza o di sfiato che dir si voglia, mi svuoti tutta l'acqua calda..perche' appunto difettosa.
          E che lo faccia anche mentre mi sto facendo la doccia, con quegli sbalzi fredda/calda che segnalavo...
          Cmq come faccio a installare una sonda per aiutarmi a capire?
          Spiegami meglio per favore....chiaramente non sono pratico...
            Il Kit dove lo tieni ?? e' accessibile ???
            la valvola di sfiato e' canalizzata ??? in un secchio per esempio
            Lo sbalzo dell'acqua fredda/calda mi sembra un po' strano se non hai l'acqua calda nel bollitore perche' la valvola ti sfiata troppo non la hai e basta. Non e' possibile che ce la hai e non ce la hai, oppure hai la miscelatrice che ti fa scherzi lo sbalzo tra acqua fredda/calda mi pare piu' dettato dal mal funzionamento di quest'ultima.
            Dovresti intanto andare ad esclusione.
            L'acqua calda nel bollitore c'e' o non c'e' la T a quanto stà ???
            prova a vedere se il bollitore e' predisposto per l'applicazione della sonda, fai qualche foto e postacela, la sonda ti serve sempre anche nel futuro, e' importante avere sotto controllo la T nel boiler se ne vendono tante su internet se tia rrangi con il fai da te puoi tranquillamente installarla da solo.
              L'impianto e' montato sul tetto ed e' a caduta naturale, entra in caldaia e con una "sarracinesca inverno/estate" includo/escludo la caldaia entrando direttamente nei sanitari.
              Chiaramente, avevo bambini, ho montato una valvola miscelatrice che ho impostato a 50gradi massimo per evitare ustioni.
              La valvola e di sfiato svuota direttamente sul tetto, non e' canalizzata in nessun secchio, ma svuota direttamente sul tetto e quindi in grondaie (io non la sento nemmeno quando si aziona), dovrei uscire econtrollare sul tetto se e' scattata.
              Come mi rendo conto se il bolier sul tetto e' predisposto all'installazione di una sonda che controlla la temperatura?
              Il Kit e' quello proposto da supersolar che ho acquistato, si vede qui:
              PANNELLI SOLARI - Supersolar, il leader dei pannelli solari italiani
              Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:31. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                Non si riesce a vedere se ha l'alloggio per la sonda.
                Dovresti fare un po' di sforzo per andare a controllare.
                non riesci a canalizzare anche la valvola di sfiato cosi' da poter capire se e quanta acqua perdi ???
                  Originariamente inviato da leosurf Visualizza il messaggio
                  Perchè, pensi che solo i bambini si ustionino con l'acqua sopra ai 50°?
                  Scherzi a parte: hai verificato la valvola termostatica? NOn sarà lei a fare scherzi?
                  Se ne hai la possibilità, metti un semplice termometro a fascetta (costo: pochi euro) sul tubo dell'acqua calda a monte della valvola termostatica... se lì arriva acqua a 70 C ed esce acqua a 30, allora hai scoperto il colpevole...
                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                    Dagli indizi che hai dato io sono portato a credere che ci sia un difetto sulla valvola miscelatrice.
                    Sei in una zona con acqua molto calcarea?
                      No, tra l'altro ho montato anche un anticalcare di quelli a gel che dovrebbe limitarmi il calcare, se mai ci fosse.
                        La Supersolar Come Assistenza E Contabilita' E' Molto Deludente...
                        Buongiorno a tutti.
                        Ho avuto diversi contatti con al Supersolar, come prodotto sono discreti, ma come assistenza e contabilità DELUDENTI AL MASSIMO...!
                        Saluti a Voi tutti.
                        Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:32. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                        Luciano Lombardo
                          Ho avuto tutte le risposte possibili?
                          Qualche altro esperto ha qualche altra idea sul problema del mio impianto?
                          Potrebbe essere anche una pressione sbagliata nel vaso di espansione?
                            Originariamente inviato da TRIX76 Visualizza il messaggio
                            Buongiorno a tutti.
                            Saluti a Voi tutti.
                            Bhe, ieri sono intervenuti finalmente e mi hanno controllato tutto l'impianto.
                            Mi hanno cambiato la valvola di sicurezza (o sfiato), sul bollitore che secondo loro poteva essere la causa.
                            La valvola miscelatrice invece, hanno detto che era a posto.
                            Provero' cosi', e vi faro' sapere se si sono risolti tutti i problemi.
                            Grazie per i suggerimenti intanto.
                            Bye.
                              Ciao Leosurf,
                              siamo a settembre... non tenere il forum sulle spine! L'acqua è calda? Va bene adesso?
                              Ciao.
                              Grazie.
                              Walter
                              Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:33. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                              <Prima isoliamo termicamente casa e poi costruiamo per risparmiare energia!>
                              ШΣM ®
                                Bah, in realta' sono intervenuti un'altra volta e sembra che sia un problema che non si puo' sistemare, l'acqua calda se non si usa per qualche giorno viene svuotata dall'impianto in quanto:
                                il sensore di rilevamento di temperatura che fa scattare la valvola di sfiato e' montato (come dice la normativa dicono), sopra il bollitore, ma essendo un impianto a ricircolo naturale (quelli standard supersolar), quando l'acqua si scalda e sale nel bollitore la valvola scatta e butta fuori l'acqua che e' sempre calda e non si ferma finche' non torna una temperatura "bassa".
                                Sono quindi progettati male gli impianti, bisognerebbe montare la sonda di rilevamento della temperatura al centro del boliler (all'interno) per rilevare una temperatura media altrimenti questo GENERE di impianti a RICIRCOLO NATURALE hanno tutti questo tipo di problema (almeno quelli supersolar), c'e' qualcuno nel forum che ha un impianto a ricircolo naturale che no ha questo tipo diproblema? magari supersolar?
                                  a me a breve dovrebbe arrivare....poi ti saprò dire....
                                    Chiaramente il problema si verifica nei periodi piu' caldi (luglio-agosto) se non si usa durante il gg molta acqua calda; ma si sa, d'estate fa caldo, e si usa acqua calda, ma poca, perche' si miscela molto con acqua fredda !!!
                                    Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:34. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                      scusami ma parli di un impianto a CN ????
                                        Si, a conduzione naturale, modello SUPERSOLAR, bolier sul tetto da 300lt.
                                          Quando ho installato il mio Kit a CN a tubi sottovuoto, mi succedeva che all'improvviso si scaricava automaticamente la T scendeva da 80 a 30 in un attimo.
                                          Il problema era dovuto alla valvola superiore che quando la T arrivava a 90° prima scaricava poi si incantava ed alla fine la T per es. da 80/90 scendeva a 30.
                                          Il mio venditore molto disponibilmente mi ha subito spedito una valvola CALEFFI che ho sostituito.
                                          Da allora il problema non si e' piu' verificato.
                                          In Effetti la valvola dovrebbe riportare la T sfiatando facendola scendere sotto la soglia minima, non so quanto precisamente ma comunque penso di 10/20° al di sotto dei 90.......non piu', altrimenti e' normale che ti ritrovi con l'acqua fredda.
                                          Almeno penso.....un po' di esperienza ma non sono un esperto.
                                          saluti.
                                            scusami non avevo letto di averti già risposto.
                                              I tecnici supersolar sono passati 2 volte a casa mia dopo che li ho chiamati per quel problema, che non si era risolto con il cambio della valvola.
                                              La valvola la prima volta me l'avevano sostituita, dicendomi che non chiudeva bene, e quindi forse era quello il problema.
                                              Ma poi il problema, anche dopo la sostituzione della valvola, si e' ripresentato, e mi hanno spiegato che purtroppo l'impianto a CN funziona cosi'; ammasassandosi l'acqua calda tutta sopra il bolier, la T rilevata rimane 90gradi finche non butta fuori la maggior parte dell'acqua (diciamo pure tutta), poi la valvola si chiude, e quindi finche non si riscalda con la prossima soleggiata avrai acqua fredda.
                                              Non so se la valvola CALEFFI possa fare la differenza, sinceramente no so il modello che mi hanno cambiato che marca e', ma non credo cambi nulla, secondo me e' l'impianto CN progettato male !!!
                                              Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 23:35. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                                No,
                                                secondo me e' normale non si tratta di progettazione errata.
                                                E' il classico problema di sovrapproduzione estiva.
                                                Io ho avuto il mio pannello a tubi giugno/luglio/agosto coperto del 60° con una T media di 55/60° e sono andato benissimo.
                                                E' chiaro che, anche con una valvola che ti sfiata e ti porta la T da 90 a 70 e poi non ci sono prelievi ti si riapre dopo 1 ora e cosi' via per tutta la giornata.
                                                Ecco perche' e' consigliabile coprire un po' i pannelli.
                                                Il trucco stà nel non farlo andare in sovraproduzione !!!!
                                                E per questo a mio avviso e' necessaria una sonda, perche' ti concede di gestirlo meglio.
                                                Ma se non sbaglio i tuoi sono piani e mi pare di non aver sentito nessuno lamentarsi per problemi di sovraproduzione con questa tipologia.
                                                Prova a coprirli un po' magari poi in inverno ti renderanno di piu', perche' piu' performanti !!!!!
                                                saluti.
                                                  Posso confermarti che ci sono diverse marche di valvole t/p, alcune più robuste e meno "sensibili" altre meno robuste e più precise:
                                                  le prime magari durano più nel tempo ma ci mettono molto più tempo a richiudersi (anche mezz'ora) con conseguente svuotamento del boiler e calo drastico della T interna;
                                                  le seconde invece a mio avviso sono le migliori (tra cui Caleffi) ... nel giro di 5 min si richiudono e la T si abbassa al max di 10-15°!!
                                                  Provare per credere!!
                                                  Ciao Linus.
                                                  Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                                  Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                                  Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                                  Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                                    Ciao Chicco
                                                    ma vuoi cambiare l'istallatore o i pannelli ????
                                                    il consiglio e' di montarteli da solo, sicuro che il gg dopo hai l'acqua calda.
                                                    Chi fà da se fà per 3.
                                                    frack
                                                    Ultima modifica di eroyka; 27-11-2008, 12:35.
                                                      MODERAZIONE: Quote eliminato su richiesta dell'autore
                                                      ecco adesso è' tutto chiaro.
                                                      Si dice a Napoli :
                                                      Chi pav pimm e' mal servut !!!!!
                                                      Ultima modifica di eroyka; 27-11-2008, 12:36.
                                                        MODERAZIONE: quote eliminato su richiesta dell'autore
                                                        Figurati !!!
                                                        li hai pagati ache prima !!!!
                                                        e poi come sarebbe ??? ti dovrebbero ridare i soldi indietro ???
                                                        buonanotte ....
                                                          esperienza da incubo
                                                          Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
                                                          impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
                                                          http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
                                                            Non consiglierei un impianto termico SuperSolar nemmeno al mio peggior nemico, l'assistenza in caso di guasto è inesistente, garantiscono i prodotti 10 anni ma al momento della sostituzione chiedono da 800 a 1000 euro per manodopera e spedizione
                                                            Ultima modifica di Firenze; 29-05-2013, 16:14.
                                                            FTV. 9 KWp - 36 pannelli Silver Plus white 610 ARC multi 3BB 250Wp - Inverter SolarEdge SE-10K
                                                            -50 Sud/Est Tilt 20° su 2 falde sfalsate Allacciato il 29/06/2012
                                                            S.T. 2 pannelli 300lt circolazione naturale 40° Sud/Ovest tilt 20° 06/2008
