Perdita di "rendimento"?
  • Perdita di "rendimento"?
    Buongiorno.
    Ho un impianto ST con 2 pannelli piani ed un bollitore da 300 lt., combinato a caldaia a condensazione, tutto Buderus.
    Impianto in funzione da Luglio 2007, a Ferrara, schema di funzionamento "in carico".
    Ecco il mio "probabile" problema.
    L'estate scorsa l'impianto in condizioni meteo simili a quelle dei giorni attuali qui da noi (sole intenso, e poca foschia di umidità) mi portava l'ACS a fine giornata anche a temperature di 80°. Infatti l'ACS bastava per le docce di tutta la famiglia (4 persone) e per tutte le faccende domestiche della giornata.
    Ho notato che in questa estate la temparatura dell'ACS non MAI raggiunto i 70°.
    So che sono parametri piuttosto variabili, ma mi sembrava che l'impianto lo scorso anno "RENDESSE" di più.
    Ci può essere una possibile causa a tutto ciò? Dove è da ricercare? E' possibili fare una verifica? e di quale tipo?
    L'installatore interpellato mi ha liquidato con un laconico "E' impossibile"...grazie !!!
    Grazie fin d'ora per la Vs. collaborazione!
    Saluti,
    Mirco
    Bè, la prima che mi viene in mente è controllare lo stato di calcare all'interno dello scambiatore; potrebbe essere una possibile causa anche se per immaginare uno strato tale da abbassare sensibilmente lo scambio termico devo pensare che avete utilizzato una marea di acs in un anno!
      Se hai i pannelli piani (anche con un CN) , hai un circuito chiuso in pressione che trasferisce calore , basta che siano sfiatati una volta e una parte del liquido e' andato ad aggiungersi alla nebbia della padania.... controlla la pressione e/o il livello......
      AUTO BANNATO
        ...pressione ok.
