ACS Solare e Lavastoviglie
  • ACS Solare e Lavastoviglie
    Salve a tutti\e,
    tra qualche giorno battezzo il 1° mese di ACS Solare e giusto l'altro ieri discutendo con un amico "pseudo riparatore di elettrodomestici" mi diceva che sbaglio ad utilizzare la lavastoviglie con l'H2O calda proveniente dal solare e che potrei danneggiare la lavastoviglie stassa.
    Premetto che ho collegato sia la lavastoviglie che la lavatrice al solare, tutto a valle della miscelatrice termostatica in uscita dal boiler e per di più all'ingresso dei 2 elettrodomestici ho posizionato una valvola a 3 vie per decidere cosa mandare (calda o fredda) e soprattutto per evitare i risciacqui caldi alla lavatrice.
    Cercando su su questo forum, nella sezione CASA ho trovato un topic che parla proprio di lavastoviglie e solare:
    e sembra che il problema sia l'eventuale componentistica che non regge temperature superiori ai 60° (flussostati in ingresso).
    Il mio amico mi parlava di sensori di temperatura che in funzione della temp. dell'H2O nella zona lavaggio, discriminano la fine di una fase del programma e l'inizio della successiva mentre leggendo sempre H2O calda sarà come se stesse eseguendo sempre lo stesso programma.
    Io non ho avvertito questo problema e quindi deduco la la logica di funzionamente sia diversa.
    Non ho avvertito neanche l'opacizzazione dei bicchieri o le microlesioni, anzi, essendoci meno shock termici (h2o calda e poi h2o fredda), dovrebbe diminuire tale rischio.
    CONCLUSIONE:
    Tutto infondato?
    Tenere la lavastoviglie collegata all'H2O solare non ha controindicazioni?
    Qualcuno di voi ha da aggiungere altre considerazioni e\o esperienze personali?
    ciao Bye!
    ..::1000GHz::..
    Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
    Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
    Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
    Originariamente inviato da 1000Ghz Visualizza il messaggio
    Salve a tutti\e,
    Quello "pseudo" è azzeccato...
    Peccato che la valvola termostatica montata sul noiler solare non ti permetta di raggiungere quelle temperature...
    "Parlava" è una parola grossa. "Cianciava" sarebbe già meglio...
    Hai dedotto bene.
    Tutto infondato?
    ESATTO!
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
      Buongiorno
      noi utilizziamo una lavastoviglie esclusivamente con acqua calda, da oltre 8 anni, ma non abbiamo mai avuto problemi, la nostra valvola miscelatrice dell'ACS, fornisce acqua a 50°C.
      Cordialmente
      Piero
      Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
        Grazie Archimede e grazie Excalibur,
        è proprio quello che volevo sentire.
        Così adesso anche la signora può stare tranquilla e continuare ad usare la lavastoviglie come se nulla fosse!
          Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
          Buongiorno
          Idem.... dal 1995 connessa SEMPRE all'acqua calda prodotta dalla caldaia e dal 2003, dal solare termico...
          MAI problemi..
          Fabrizio.
            1000Ghz penso che i tuoi dubbi siano dissipati anche mio cognato ha collegtato la lavastoviglie all'acqua prodotta dalla caldaia a legna nessun problema
            Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
            impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
            http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
              in pratica....
              come collegate la lavastiviglie all'acqua miscelata?
                la lavastoviglie ha un lavaggio ed un ultimo risciaquo caldo , il resto avviene a freddo.
                Il lavaggio delicato ha temperature di circa 40 gradi , mentre un lavaggio intenso ha temperature di 65, 70 gradi e questo dipende dalla tipologia dello sporco.
                Durante la fase di lavaggio , il riscaldamento dell'acqua ( da 3 a 6 litri circa) viene controllato da un sensore di temperatura (NTC oppure PTC) che a raggiungimento della temperatura spegne il relay resistenza di lavaggio (1900 Watt circa in Italia ) . Se l'acqua è troppo calda c'è il rischio che la fase di lavaggio duri troppo poco e dunque che l'azione meccanica dell'acqua + detersivo non sia sufficiente per la rimozione dello sporco , sopratutto se questo è grasso. Ci si accorge subito ...i piatti e bicchieri sono alonati ed unticci ....
                Tutte le moderne lavastoviglie hanno, dopo la fase di riscaldamento, una fase cosi' detta di mantenimento ovvero 5, 10 minuti o piu' nei quali avviene l'asportazione dello sporco.
                La fase di risciaquo , generalmente 3 steps , avviene con due fasi fredde ed una calda. Il beneficio della fase calda non è per le prestazioni di lavaggio ma bensi' esclusivamente per la fase di asciugatura delle stoviglie ( ed aggiunta del brillantante = tensioattivo che riduce lo "spessore "dell'acqua aiutando l'evaporazione ) .
                Morale : sulla lavastoviglie non ci sono controindicazioni all'uso dell'acqua calda in ingresso ( 40-50 gradi...) mentre sulla lavatrice invece....
                g.luca
                  Buongiorno
                  per ulteriore precisazione, il modello da me utilizzato, ha sul selettore una posizione specifica, contraddistinta dalla dizione: "economico senza riscaldamento", ed ha a fianco il simbolo di un rubinetto rosso. Solitamente attiviamo la lavastoviglie, dopo aver attinto acqua calda dal rubinetto dell'attiguo lavandino, utilizzata per lavaggi di stoviglie non adatte al lvaggio nella lavastoviglie.
                  Sul libretto di istruzioni, comunque il produttore consiglia in nessun caso di superare i 50°C, per l'ingresso dell'acqua calda, (probabilmente per salvaguardare le tubazioni di adduzione in gomma dal precoce invecchiamento).
                  Cordialamente
                  Piero
                    Si può fare ... senza esagerare con la T dell'ACS!
                    Io ho collegato lavatrice (predisposta per il doppio ingresso) e lavastoviglie (ovviamente senza doppio ingresso) entrambe al solare, con valvola termostatica tarata a 55°.
                    Per il momento va tutto bene e i consumi (almeno della lavatrice ho potuto constatarlo) si sono ridotti ad un terzo !
                    Ciao, Linus.
                    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                      mi spieghi come?
                      cioè l'acqua calda dal bollitore miscelata a 55 gradi la fai entare al posto della fredda nella lavatrice?
                        Dipende dai casi ...
                        Anche se se ne è già parlato più che abbondantemente qui ....
                        ... la mia lavatrice è provvista del doppio ingresso h2o (uno caldo e uno freddo); in Italia sono commercializzati solo 3 modelli:
                        Miele Allwater wps 3841 (la mia) costo circa 1400€;
                        Rex Sunny costo circa 500-600€
                        LG WFT se non ricordo male il modello costo circa 400€ (ma senza resistenza elettrica!).
                        Per le lavatrici "normali" è sempre possibile adottare un dispositivo (automatico o manuale) che regola l'alternarsi di afflusso di acqua fredda e calda (uno di quelli automatici è della ELETTROSTAR S.r.l.).
                        Vedi tu cosa è meglio per te!
                        Ciao, Linus.
                          ...in Italia sono commercializzati solo 3 modelli:
                          sono passati 4 mesi però l'articolo sul mio blog Un Mondo Differente: Lavatrici a doppio ingresso: il panorama italiano! è come se fosse stato scritto oggi. Non si è aggiunto nessun nuovo modello a doppio ingresso
                          LG WFT se non ricordo male il modello...
                          per completareil tuo elenco i modelli LG sono tre
                          - LG WFT6500
                          - LG WFT8500
                          - LG WFT1022
                          Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                            Originariamente inviato da unmondodifferente Visualizza il messaggio
                            - LG WFT1022
                            Probabilmente il miglior elettrodomestico che io abbia mai acquistato...
                              ...il miglior elettrodomestico che io abbia mai acquistato...
                              ma va? non sapevo che ce l'avessi. ma riguardo al fatto che non ha la resistenza interna ti sei mai trovato male?
