Concentratore solare devo gestirlo..
  • Concentratore solare devo gestirlo..
    Buon giorno a tutti, ho appena terminato di costruire un concentratore solare di piccole dimensioni un metro per un metro circa h 1,60
    Ora dovrei automatizzarlo.. non so dove acquistare un inseguitore solare composto di fotocellule centralina e motoriduttori, inoltre mi servirebbe un variatore di giri per una pompetta di circolazione da 220 volt alternata 60 watt di potenza che varia il flusso d'acqua in base all'irradiamento del sole..
    Se avete indirizzi dove acquistare questo materiale vi ringrazio.
    Alcuni dati che ho rilevato orientando manualmente la parabola con giornate alternate a sole e nuvoloso.
    Le esperienze fatte con 30 litri di acqua dalla temperatura iniziale di 17 gradi, dopo un'ora si sono elevati a 42, scendendo di un grado e mezzo al passaggio di nuvole, 38 gradi con il cielo nuvoloso ma illuminato.
    Ora non so a quanti kw corrispondono, appena automatizzata un mio amico ingegnere mi farà i calcoli per constatare l'effettivo risparmio energetico rispetto alla corrente e al gas, però prima devo terminare l'automazione.
    Grazie a chi vorrà collaborare dandomi informazioni per reperire i materiali sopra elencati.
    Meccatronico
    Pav = m*Cp*(T2-T1)/t = 30*4184*(42-17)/3600 = 871.7 W
      1 x 1,60 mt. a casa mia fanno 1,60 mq , considerando di avere 1000w/mq (molto ottimistico) potrei tirare fuori 1600w.....
      Nel caso specifico per portare 30lt. da 17 a 42 hai assorbito 30x25=750Kcal = 862w ......
      AUTO BANNATO
        no:
        750 kcal / 3600 s = 750*4184/3600 = 871.7 W
          Grande .... secondo te 1,6mq di pannello tira fuori 8700Kw x ora ?!?!
          riguardati le tabelle di conversione Kcal -> watt
          p.s. secondo le tue considerazioni , in uno scaldabagno elettrico da 80 litri consumerei 20kwh per scaldare l'acqua 1 volta?
          Ultima modifica di spider61; 25-08-2008, 01:45.
          AUTO BANNATO
            Infatti è ottimistico , però devo precisare che il metro e sessanta è l'altezza totale compreso il basamento di sostegno, la misura effettiva della parabola è un metro 1,50 di larghezza per un metro di altezza, al centro non c'è un solo tuto ma tre tubi piccolini fatti scorrere intorno ad un tondo di ghisa, poi i tre tubicini sono in rame che al contatto con il sole si caricano con gli elettroni.. quindi questa parabola dalle prove fatte con il nuvolo riscalda due decimi di grado al minuto. Ora ricoreggero la focalizazzione per aumentare la focalizzazione dei raggi.
            Le prove che ho fatto non ho tenuto conto dell'isolamento del recipiente (un secchio) di trenta litri non isolato.. tubi non isolati, con il nuovo profilo ho a disposizione un recipiente isolato (un boiler elettrico di 60 litri). Mi auguro solo di trovare l'inseguitore ora che le ferie sono finite.
            Meccatronico
              ma non sai un c. o fai apposta.
              se le sue misure sono giuste (e mi sembrano plausibili) ha ottenuto una portata termica media di 871.7 W e quindi in un'ora un calore pari a 871.7*3600 = 3138320 J = 0.8717 kWh
              kcal - Cerca con Google
                Non facevi prima a scrivere 752Kcalh = 870wh (fattore di conversione 1,16) , invece di tirare fuori 8700 w , e i Kw misurano un energia e non un calore......
                AUTO BANNATO
                  ho capito: non è che fai apposta è che proprio non sai un c.
                  i kW (non i Kw) non misurano energia ma potenza (anche termica)
                  Chilowatt - Wikipedia
                  P.S.
                  ma cosa hai fatto, le scuole serali ?
                    Originariamente inviato da Meccatronico1 Visualizza il messaggio
                    Bello! Mandaci una foto!
                    Io costruisco inseguitori solari: Inseguitore solare - solartrack system Mandami una email per avere i prezzi.
                    La faccenda della pompetta mi incuriosisce. Ho una certa pratica di circuiti elettronici, potrei provare a costruire un circuitino adatto. Perchè non in funzione della differenza di temperatura?
                    Giorgio
                      Ciap Giorgio vedo che anche tu, prediligi quello che che pratico io .
                      Io vivo già in una casa biologica (pietra e legno) ora sto mettendo a punto "meccanicamente" tutti i congegni che mi permettono di non inquinare avere energia.
                      Ho già un prototipo di turbina eolica del raggio di 2,5 metri che con una superficie di circa 4,5 metri e con vento da 4,5 7 metri secondo gira a 10 giri al minuto con 20 kgm di potenza, appena terminato il concentratore mi dedico a tempo pieno a perfezzionare meccanicamente questa turbina
                      Ciao Meccatronico1
