allora per integrazione al riscaldamento, cosa ne pensate del puffer total speaker? Molti utilizzano in tan in tank ma personalmente credo che il primo sia più preformante, che ne pensate?
puffer solare acs+integraz. risc.
Penso che un puffer con serpentina per produzione ACS istantanea sia un valido prodotto, dipende però da quanti pannelli e dalla capacità del serbatoio.
Voglio dire se ho un puffer da 1000 Lt con il solare d'estate avrò bisogno comunque di molti pannelli per raggioungere un atemperatura utile al funzionamemento (diciamo 8 pannelli piani standard). mentre un bollitore da 300Lt solo ACS con 2-3 pannelli me la cavo.
Se per il mio utilizzo devo installare comunque tanti apnnelli perchè il consumo di ACS è importante allora ben venga.
Come sempre tutto dipende dall'utilizzo.
Alex
Non e' cosi.. Il mio accumulo da 500 Lt in estate in 2 ore di funzionamento va in blocco per alta T. nell'accumulo . ( ho solo 3 pannelli piani )Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioVoglio dire se ho un puffer da 1000 Lt con il solare d'estate avrò bisogno comunque di molti pannelli per raggioungere un atemperatura utile al funzionamemento (diciamo 8 pannelli piani standard). mentre un bollitore da 300Lt solo ACS con 2-3 pannelli me la cavo.
Se fosse stato da 1000 Lt ci sarebbe andato lo stesso con qualche ora in piu' di funzionamento ma avrebbe garantito un accumulo maggiore di calore.
Se i tuoi pannelli superano la quantita di energia che consumi per l'ACS giornalmente + le perdite di calore del boiler, bastano pochi pannelli per riscaldare moltissima acqua.
FabrizioSegui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
confermo il post di fcattaneo: in una sola giornata estiva sono partito con l'acqua dell'accumulo a circa 20 gradi (svuotato tutto il calore in piscina) e, in qualche ora, i 500 litri erano nuovamente a 80°, temperatura di blocco del funzionamento del solare.
Nel manuale, Rotex consiglia AL MASSIMO 5 pannelli piani sul bollitore da 500 litri ma, come ampiamente sviscerato in varie discussioni, l'effetto degli ultimi pannelli è marginale e, comunque, d'estate, l'ACS sarà sempre in abbondanzaper una normale famiglia.Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
bene ma d'inverno le cose cambiano, e quindi.. ho due pannelli sottovuoto da 22 tubi paradigma, con accumulo termico da 800lt, colletago ad un boiler sanitario da 200 litri un piano di casa con impianto a pavimento di circa 115mq, l'altro con impianto tradizionale circa 100mq ed un altro di circa 80qm con 3 termoconvettori
secondo voi che integrazione? attensione sono a 800metri i altitudine Valsesia (piemonte nord) sotto le alpi per intederci a 35km dal confine svizzero
Calcola un massimo teorico di 500 kwh ogni Mq. netto di pannello installato all'anno; quindi nel caso hai 10 mq. sono 5000 kwh/anno totali ( ACS + integrazione al riscaldamento ).Originariamente inviato da bioterm Visualizza il messaggio
( la superficie netta e' quella del solo assorbitore e non di tutto il pannello )
5000 kwh equivalgono a 500 Mc. di metano consumati da una moderna caldaia a condensazione ( 600 per una vecchia atmosferica ).
Per sapere il grado di integrazione rispetto ai consumi di gas devi riferirti a quelli che avevi prima dell'intervento.
A parita di impianto una casa che consuma poco ( es. classe B ) ha un'integrazione del 50 per cento mentre una in classe G lo avrebbe del 10 per cento... l'energia prodotta e' la stessa, che cambia e' il rapporto rispetto ai consumi.
saluti,
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
che integrazione in % impossibile saperlo (dipende dal consumo, ergo dalla dispersione); quale contributo dal solare (kWh) e quanto risparmio (Euro) si: prova il programmino di calcoloOriginariamente inviato da bioterm Visualizza il messaggiosecondo voi che integrazione? attensione sono a 800metri i altitudine Valsesia (piemonte nord) sotto le alpi per intederci a 35km dal confine svizzero
indica ubicazione=Milano, zona climatica F, impianto a tubi, costo combustibile come da esempio.
Saluti. F.... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
