< collegamento in serie o parallelo dei pannelli? - EnergeticAmbiente.it
  • collegamento in serie o parallelo dei pannelli?
    dopo aver letto che i pannelli cedono energia all'acqua in modo decrescente dal primo all'ultimo, nessuno ha mai pensato di realizzare una mandata e un ritorno dall'accumulo che si divide in più rami in modo che i singoli pannelli siano in parallelo anziché in serie (oppure a 2*2, l'acqua sul tetto si divide in due rami, ciascun ramo serve 2 pannelli e rientrano insieme nell'accumulo?) Non sarebbe un modo per avere migliori prestazioni a un costo irrisorio (servirebbe solo un piccolo spazio in più sul tetto). Chi me ne ha parlato, proponeva di fare entrare l'acqua ai due estremi dei pannelli e recuperarla al centro, anche con un tubo unico, ma si potrebbe fare anche diversamente.
    Nulla so dei sottovuoto ma "a naso" per quelli a svuotamento sarebbe estremamente facile realizzarlo.. o no?
    Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
    FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
    Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
    x Dinor :
    premesso che non conosco bene l'assetto impiantistico dei pannelli solari termici, posso affermare con certezza :
    in serie : elevate perdite di carico, basso rendimento, elevate temperature del fluido in uscita.
    in parallelo : basse perdite di carico, alto rendimento globale, media-bassa temperatura del fluido in uscita.
    Ovviamente la configurazione dei due sistemi deve essere progettata in tutti i suoi aspetti ed i risultati sono molto differenti. Ad esempio se si predilige l'alta temperatura a scapito del rendimento, è necessario disporre di un fluido termicamente stabile, pompe del cicuito ad alta prevelenza, diametri dei tubi maggiori.
    Ritengo estremamente interessante l'argomento, del tutto ignorato sui siti che divulgano i prodotti delle varie ditte.
    cordiali saluti.
