La Centralina Ricircolo è pronta!
  • La Centralina Ricircolo è pronta!
    Eccola qui!
    Finalmente l'ho completata...
    Rubando tempo qua e la ai week-end, alle serate prima di andare a letto, ho terminato di assemblare la piccola centralina per il ricircolo.
    Ina una cassetta stagna ho inserito un magnetotermico che alimenta un timer programmabile che a sua volta mette in funzione il termostato.
    Tale termostato mediante una sonda PTC legge la temperatura dell'H2O calda in ingresso all'impianto di casa e se è al di sotto di un TOT impostato, da il consenso alla pompa di girare e rimandare su l'H2O stagna ormai fredda per far scendere altra H2O calda pronta all'uso.
    Per ora ho impostato la soglia di intervento a 34° con iteresi di 2°.
    Praticamente a 33.9° attacca la pompa sino a quando la sonda legge 36 (34+2).
    In realtà la temperatura continua a salire fino a 40° dato che la lsonda non è istantanea al millisecondo ed è per questo che ho impostato questi valori (34 e 2).
    Ora ho sempre H2O calda in ingresso senza dover aprire il rubinetto ed aspettare che l'H2O percorri i 14mt di tubo che portano su al boiler e poi ho azzerato la sovratemperatura del boiler e lo scarico di vapore in atmosfera dato che il lento e continuo ricircolo mi permette di tenere sempre la temperatura nel boiler al di sotto dei valori limiti dei 99.9°.
    In firma trovate il link dell'album del pannello e le foto della centralina fai-da-te.
    ..::1000GHz::..
    Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
    Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
    Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
    come sempre foto interessantisssime mi sa che metto anche le mie in un album virtuale
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
      Complimenti 1000 Ghz,
      soprattutto per il lavoro "molto pulito"! Ovviamente credo programmerai il timer della centralina in modo da far funzionare il ricircolo solo nelle ore di effettivo bisogno, giusto?
      Ciao, Linus.
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        Originariamente inviato da 1000Ghz Visualizza il messaggio
        Eccola qui!
        ..::1000GHz::..
        Sempre inserita fai il botto! (energia termica ed elettrica).
        Collegaci un timer e ti programmi le ore di bisogno. Io ho fatto 2 ore mattina, 2 pomeriggio e 2 sera.
        Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
        http://claudiodimas.hobby-site.com
        nome utente: guest
        password: ecoenergia
          Originariamente inviato da claudiodimas Visualizza il messaggio
          Infatti l'uso del timer programmabile, con 20 programmi personalizzabili, è proprio quello, settare 3-4 fascie orarie di funzionamento, mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera.
          Il timer l'ho pagato 4 soldi su eBay (LINK), da me nei negozietti di materiale elettrico trovavo solo il classico timer meccanico con le tacchette.
            Buonasera a tutti.
            Mi permetto di suggerire una altra soluzione che ho impiegato da molto tempo e che va altrettanto bene. Ho posizionato dei sensori ad IR (uno per bagno + uno nel cucinino di fronte al lavello, tutti collegati in parallelo tra di loro, il cui cavo di alimentazione e' collegato al rele' che alimenta il circolatore.
            I costi sono abbastanza contenuti perche' i sensori IR li avevo comperati al BRICOCenter, mi sembra di averli pagati una decine di Euro l'uno due o tra anni fa....
            Quando un utilizzatore entra in uno dei bagni (o di fronte al lavello della cucina), il circolatore si attiva, facendo arrivare acqua calda ai rubinetti. Il temporizzatore dei sensori lo ho posizionato su circa 2 minuti. Poiche' il sensore continua a rilevare la presenza e/o movimenti dell'utilizzatore nel bagno, il circolatore continua a rimanere attivato, fino a quando l'utilizzatore esce dal campo, poi dopo 120" si ferma.
            A completamento (per alimentare il circolatore in caso di funzionamento della lavastoviglie e della lavatrice), ho piazzato all'ingresso dell'acqua di rete nell'accumulo, un flussostato che provvede sia a mantenere la circolazione attivata in caso di prelievo da parte degli elettrodomestici.
            Se a qualcuno non facesse comodo portare i collegamenti elettrici in giro per la abitazione, ho provato, (piu' che altro per curiosita' ma non lo ho montato), ad utilizzare una centralina di allarme (antifurto dismesso da un vicino di casa) di tipo "wireless". Ho programmato l'acquisizione dei sensori ad IR (multi IR su ON), posizionato piu' sensori in ambienti diversi, programmato la centralina su "multishot" la sirena, e l'allarme posizionato su 120". A questo punto e' stato sufficiente pilotare il circolatore con il rele' comando sirena.
            Il sistema una volta attivato, permette tutte le volte che un utilizzatore entra nel campo di acquisizione dei sensori, di attivare il circolatore.
            Cordialmente
            Piero
            Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
              Ciao!
              Bella trovata! soprattutto la questione dell all'arme!
              Mi sorge un dubbio, la pompa del ricircolo (se non sbaglio) è posizionata sulla tubazione dei "ritorno" dell'acqua calda, quindi potrebbe benissimo essere disattivata una volta che "la mandata" ai rubinetti è calda, perche mantenerla attiva anche durante i prelievi?
              O mi sti perdendo qualcosa...
              ALex
                La mia centralina funziona a tempo programmato(6,30 del mattino e le 20) e tutte le volte che si vuol azionare in quanto ho messo un pulsante vicino ogni lavello(bagno, cucina, lavanderia).Se ci dovesse essere ACS nel tubo in quanto tra un utilizzo ed un altro è passato poco tempo l'impulso viene ignorato dalla centralina. Puoi in ogni pulsante vi sono stati inseriti due led uno verde ed uno rosso che segnalano la presenza dell'ACS a temperatura e l'accensione pompa.
                  Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
                  Ciao!
                  ALex
                  Valvola termostatica impostata a 25/30C. Quando l'acqua è sopra questa soglia la pompa si ferma, quando scende sotto riparte.
                  nome utente: guest
                    Innanzitutto complimenti per il bel lavoro.
                    Però, se ho capito bene, la funzione è quella di non sprecare acqua, giusto ?
                    Escluso il fatto che la cosa è lodevole e apprezzabile in sè, mi permetto di abbozzare 2 conti solo per quantificare il risparmio.
                    14 metri di tubo = ca. 3,5 litri che verrebbero sprecati
                    3,5 x 4 docce al giorno x 365 giorni x 0,0007 Euro/litro = 3,58 euro di risparmio all'anno.
                    Vi torna?
                    approfitto per una domanda OT:
                    1000Ghz, il tuo impianto (a parte il ricircolo), prevede valvole manuali che consentano
                    a) Acqua dal pannello direttamente all'utenza
                    b) Acqua dal pannello direttamente in caldaia
                    Se sei nel caso b) e l'acqua è già sufficientemente calda, (es. 1/2 stagioni) la caldaia parte comunque per un breve lasso di tempo in cui legge la T ?
                    Grazie.
                      Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
                      Però, se ho capito bene, la funzione è quella di non sprecare acqua, giusto?
                      Grazie per i complimenti, fanno sempre bene !
                      Veniamo al dunque...
                      L'intento è quello dell'ottimizzazione e che in soldoni si traduce in un risparmio d'H2O e di tempo dato che l'H2O calda sarà disponibile più velocemente.
                      Vi torna?
                      Giusto anche questo, ma pregherei un pò tutti di non fossilizzarci sul risparmio di €uro.
                      Qualsiasi investimento comporta un'uscita di moneta che viene poi ammortizzata nel tempo.
                      All'H2O sprecata per le 4 docce aggiungerei anche quella per lavastoviglie e lavatrice e quella per tutte le volte che apriamo il rubinetto per l'H2O calda (barba, vaschetta per sciacquare il bimbo, etc.).
                      Ma questo conto giusto per essere pignoli.
                      Per essere + precisi le 3 valvole manuali mi consentono tutte le combinazioni, solo caldaia, solo pannello, tutti e 2 in cascata o by-pass completo.
                      Onestamente non ho ancora testato la caldaia con H2O calda in ingresso.
                      Teoricamente dovrebbe accendersi, leggere la T° e poi spegnersi se questa è sufficiente, il che si traduce in spreco di GAS e basta.
                      A tal riguardo ho pensato di utilizzare il termostato interno al boiler che attiva la resistenza interna quando la T° dell'H2O è bassa.
                      Solo che anziché alimentare la resistenza interna mi alimenterà la caldaia.
                      L'idea, letta su questo FORUM (ovviamente) è di frack71 e QUI potete leggere il topic di riferimento.
                      Grazie.
                      Prego!!!
                        Buongiorno Alexraffa,
                        buona l'osservazione, si in effetti la poma del circolatore e' sul ritorno, oggi pomeriggio provo con un timer in parallelo al circolatore a monitorare per quanto sta attivato in una settimana il circolatore. Poi la prossima settimana provvedo a modificare il circuito del quadro di alimentazione del circolatore, in modo che il flussometro che ho messo in linea all'ingresso dell'acqua fredda, mi disalimenti il rele' del circolatore quando l'utenza preleva ACS.
                        Per confronto dovrei vedere il delta tempo tra le due soluzioni poi riferiro'.
                        In pratica provo a farlo funzionare così:
                        - utenza si avvicina al punto di prelievo => sensore IR rileva presenza => attivazione circolatore in ricircolo;
                        - utenza preleva ACS: il flussostato disattiva circolatore = risparmio corrente elettrica.
                        Grazie dell'idea
                        Cordialmente
                        Piero
                          ...mi permetto di abbozzare 2 conti solo per quantificare il risparmio.
                          Vi torna?
                          Dimenticavo che con tale ricircolo evito anche la sovratemperatura dato che il richiamo di 3-4l di H2O calda dal boiler sostituiti con altrettanti litri di H2O fredda\tiepida mantengono un livello accettabile di temperatura nel boiler senza mandarlo in ebollizione e quindi sprecare H2O dalla valvola di sfiato
