< Pressione acquedotto...valvola di sovrapressione - EnergeticAmbiente.it
  • Pressione acquedotto...valvola di sovrapressione
    Buongiorno, ieri ho misurato la pressione dell'acquedotto di casa (manometro montato su tubo in gomma per irrigazione e collegamento a un rubinetto.
    Valore: 4,5 bar
    10 metri più sopra (tetto) il valore di pressione sarà 3,5 bar.
    Se la valvola di sfiato/sicurezza del serbatoio CN è tarata per 4 bar, probabilmente occorre cambiarla con una di tenuta maggiore. Che ne pensate?
    Qualcuno ha già dovuto farlo ?
    Vi torna il valore di pressione dell'acquedotto ?
    Grazie.
    Sicuramente la devi cambiare.
    In una circolazione naturale, se l'acqua non circola cioè se hai il rubinetto chiuso in cima avrai tutti i tuoi 4.5bar meno un pò di perdita dovuta al tubo (ma pochissima).
    Solo ad impianto aperto puoi affermare che scendi di un bar cioè 10 metri.
      La pressione la hai misurata di giorno? Di notte probabilmente la pressione cresce ulteriormente. A mio avviso alimentare un'abitazione con 5 bar è eccessivo. Consiglierei di inserire a valle del contatore una valvola di regolazione che riduce in continuo la pressione a 3 - 3,5 bar (sia di giorno che di notte).- In questo modo si ottiene una alimentazine normale per tutti gli apparecchi. Per ulteriori spiegazioni vedi ALTrA TECNICA
        Originariamente inviato da scorfanetTO Visualizza il messaggio
        Complimenti, due errori in un solo messaggio.
        Se il rubinetto e' chiuso la pressione si stabilizza indipendentemente dal diametro del tubo.
        Se l'acqua deve essere sostenuta 10 metri piu' in alto si perde 1 bar circa, sul tetto ovviamente, quando l'acqua ridiscende riacquista la pressione originaria.
          comunque
          penso sia saggio montare un regolatore id pressione.... così decidi tu.
          Se puoi al serbatoio sul tetto dove è la valvola di sovrapressione, monterei un tube che rientra in sottotetto e monterei un bel vaso di espansione per sanitario, lo carico a 3,5 Bar, cos' man mano che l'acqua s i scalda la pressione rimane entro un range accettabile.
          Sul T vicino al serbatoio metterei una valvola di sola sovratemperatura.
          Alex
            @toninon ...bernoulli? perdite non ideali? leggere i messaggi con attenzione? lasciamo stare che oggi mi hai già allietato la giornata...
            Ultima modifica di scorfanetTO; 26-06-2013, 08:07.
