L'ora della scelta
  • L'ora della scelta
    Alcuni mesi fa chiesi consiglio per la realizzazione di un impianto per produzione di acs con integrazione per il riscaldamento a pavimento.
    Diversi partecipanti al forum mi diedero preziosi consigli circa l'impianto che, ricordo, dovrà essere realizzato tenendo conto di queste caratteristiche
    Nucleo Familiare 6/7 persone
    Superficie da riscaldare in inverno circa 200 mq
    Zona abitazione Trentino
    Altitudine 200 mt
    Esposizione del tetto sud
    Consumi annui di gas metano pari a circa 2000 Euro
    Dopo la scrematura di alcune ditte che mi davano poca affidabilità penso di scegliere tra queste 2 offerte che sottopongo alla vostra attenzione:
    A: Pannelli Sonnerkraft
    Kit Comfort plus 1000/6
    15,1 mq di pannelli piani
    tubazioni, elettropompa, posa in opera, assistenza muraria etc. compreso
    Importo iva compresa 16.500 Euro
    P.S. Ho visto peraltro che il listino Sonnerkraft è aumentato del 6% con decorrenza 01/09/08 per cui ritengo che per il costo finale siano da aggiungere almeno altri 500/600 Euro
    B: Pannelli Thermomax
    Kit sistema HP200
    2 Pannelli con 30 tubi sottovuoto
    1 Pannello con 20 Tubi sottovuoto
    Completo di KIT SMT 300 P 90/240 (centralina, vaso espansione etc.)
    posa in opera e montaggio finito a regola d'arte
    Importo IVA compresa 16.000 Euro
    Se necessarie dispongo di altre informazioni visto che i preventivi sono abbastanza dettagliati.
    Ringrazio antigipatamente tutti coloro che mi aiuteranno a scegliere l'impianto più confacente alle mie necessità.
    Nel tuo caso adrei sui sottovuoto....(vedi guida).
      Dalle tue parti c'è una nota azienda.
      Prova a sentirli.
      Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
      http://claudiodimas.hobby-site.com
      nome utente: guest
      password: ecoenergia
        A occhio hai meno mq di assorbimento nei sottovuoto rispetto ai 15 dei piani. Provi a guardare quanti metri ti hanno quotato? dovrebbero essere 10, qualcosa.
        Accumulo da quanto?
          Io opterei per i sottovuoto senza pensarci un attimo per la tua zona
          Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
          impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
          http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
            scusa RYUTARO,
            ma come fai d'estate quando l'impianto produce un grande eccesso di energia ? Anch'io sono interessato ad un impianto simile al tuo (io però ho il riscaldamento a termosifoni e l'obbiettivo è quello di integhrare la caldaia nei mesi non troppo freddi, quali settembre, ottobre aprile e maggio). Quale soluzione hai adottato ?
            grazie.
              Per Claudiodimas
              Puoi dirmi, anche a mezzo mp, quale è il nome della nota azienda?
              Per Massimo 72
              L'accumulo, per entrambe le offerte è di 1000 litri
              Per Pietroartemio
              mi è stato riferito che con la tecnologia heat pipe non dovrebbero sorgere problemi di surriscaldamento dell'acqua inutilizzata durante l'estate
              Gli importi delle offerte vi paiono adeguati?
              Su un tread recente ho letto di un offerta per un impianto simile al mio (offerta A) ad un costo decisamente inferiore.
              Ho provato a contattare il forumista ma ad oggi non ho ancora avuto risposta.
                Originariamente inviato da ryutaro Visualizza il messaggio
                Per Claudiodimas
                Per Massimo 72
                Per Pietroartemio
                Visto le marche che hai scelto si, perchè costano tanto.
                Spero che nessuno ti abbia promesso miracoli, cioè visto che abiti a TN oltre il 50% di risparmio di gas non vai... quindi risparmi 1000€/anno di gas, tra circa 16 anni hai ammortizzato il costo dell'impianto, sperando che tutto fili liscio (mai nessun problema dell'impianto per 16 anni)
                Dovresti spendere meno, circa la metà.
                  Dovrebbe esserci anche l'abbattimento del 55%....
                    Il 50% di abbattimento consumo non esiste, il 55% di detrazione si.
                    nome utente: guest
                      Ovviamente per abbattimento del 55% mi riferivo alla detrazione fiscale.
                      Per quanto riguarda l'effettivo risparmio sui consumi, girovagando nel forum, noto che ci sono pareri notevolmente discordanti per cui fare una valutazione economica dell'investimento è veramente complicato.
                        Appunto, lavori che ho fatto, 9mq di sottovuoto per 150mq di app. con riscaldamento a pavimento hanno portato una riduzione del consumo di gas del 50% annui.
                        Se vedi i prenentivi sono in tacca con i dimensionamenti che faccio anch'io.
                          Senza fare calcoli complicati e arrampicarsi sugli specchi per valutare anche i centesimi, a grandi linee puoi fare questa sintesi:
                          Spendi € 2000 di metano (PREZZO DI OGGI!), togli il 30% di risparmio, per stare larghi, che fanno € 700 circa. Se spendi € 15.000 e non un € di più, per tutto il sistema, togli il 55% di recupero e fanno € 7000 di spesa reale.
                          € 7000 di spesa diviso € 700 di risparmio consumo= 10 anni di ammortamento.
                          Questo è.
                          Ciao Claudio
                          ps: la mia caldaia è spenta (off) dal 15 aprile a tutt'oggi.
                          nome utente: guest
                              Si ma se hai in mano dei preventivi, loro cosa ti hanno detto? conoscono i watt di assorbimento per mq dei pannelli, guarda irraggiamento solare per stagione nella tua zona e sai quanti watt possono produrre.
                              Utilizzi questi dati e ti calcoli l'aiuto che il solare ti porta per l'inverno...
                              Giara e rigira ti verrà fuori un 50% scarso all'anno
                              Quarda quanto gas hai consumato in un anno, trasformi il consumo di gas in kw/h che hai consumato.
                              Prima io mi concentrerei nel non buttare i soldi, poi mi gioco la carta detrazione.
                              Quindi mi scelgo una ditta che mi faccia spendere meno e che abbia accesso alla detrazione.
                              Non che perchè mi fanno le carte per la detrazione mi facciamo spendere 5.000€ in più rispetto ad altri.
                              Il solare deve essere conveniente anche senza la detrazione, questo è quello che penso io.
                              Dopo ogniuno è libero di spendere come vuole i propri soldi.
                                Salve a tutti.
                                Finalmente ho finito l'esame- progetto dell'impianto solare termico. Se qualcuno ricorda ho partecipato precedentemente a qualche discussione.
                                Comunque se vi interessa ecco qualche dato:
                                Edificio storico sito in Jesi (AN), 230 m2 (da scaldare in maniera modulare, cioè circa 80-100 m2).
                                6 pannelli Termomax HP200 orientati a sud, inclinati di 60°
                                3 boiler Rotex da 500 litri, suddivisi in bassa, media ed alta temperatura
                                La caldaia è collegata ad innalzamento della temperatura di mandata.
                                Terminali di riscaldamento: ventilconvettori con piastra radiante Olimpia Splendid.
                                Copertura ACS: 100%
                                Copertura riscaldamento 29,6%
                                Costi 26000 euro (senza 55%)
                                Stima del ritorno dell'investimento: 10 -12 anni.
                                Sono d’accordo che meno si spende e meglio è. Però siccome sono tra i migliori in commercio, qualche vantaggio c'è. Es: i boiler Rotex hanno il massimo dell'igiene, facilità di installazione, trasporto e manutenzione; combinando 60° di inclinazione con il sistema memotron dei collettori, riduco al massimo il problema stagnazione; affidabilità dei prodotti nel tempo, ecc...
                                Si accettano obiezioni e consigli atti ad arricchire le nostre esperienze e conoscenze.
                                  Originariamente inviato da univpmCD Visualizza il messaggio
                                  Naturalmente l'idea di far lavorare la caldaia sulla mandata, con accumulo solare " in scarico", e' ottima...
                                  Io credo che avresti ottenuto gli stessi risultati se avessi messo un unico boiler da 500 LT con la caldaia in scarico, oppure 1 boiler da 500 LT con in scarico una GSU... naturalmente con analoga superficie captante ma con pannelli piani.
                                  Zona Ancona, con riscaldamento se non ho capito male a temperatura medio bassa e soprattutto con accumulo solare sul ritorno del riscaldamento e caldaia sulla mandata, non hai praticamente nessun vantaggio dall'aver messo i sottovuoto.
                                  .. Ad ogni modo complimenti per l'impianto.
                                  F.
                                    "Per Pietroartemio
                                    mi è stato riferito che con la tecnologia heat pipe non dovrebbero sorgere problemi di surriscaldamento dell'acqua inutilizzata durante l'estate "
                                    nb x RYUTARO
                                    premesso che non sono profondo un conoscitore del solare termico, l'heat-pipe necessita di un fluido per il trasporto dell'energia termica dal condensatore dell'heat-pipe all'accumulatore. Pertanto il liquido si può trovare esposto alle altissime temperature se il ricircolo viene bloccato per alta temperatura del serbatoio di accumulo : in queste circostanze il liquido si altera perdendo le sue caratteristiche fisiche e chimiche. In altre parole si blocca tutto e si danneggia l'impianto.
                                    Circa l'heat-pipe per intenderci quello in cui è posto un liquido che evapora sotto il riscaldamento dei raggi solari, e quindi condensa fornendo il calore latente al liquido di trasporto, il suo funzionamento privo del liquido che raccoglie il calore prodotto, può determinare danni all'heat-pipe stesso. Ciò in quanto l'innalzamento della temperatura, favorito dalla mancanza della fase di raffreddamento del testa (il condensatore) provoca un aumento indebito della pressione interna, tanto maggiore quanto più alta è la temperatura raggiunta.
                                    Continui cicli di tali sovrapressioni e temperature elevate possono potenzialmente alterare la struttura del rame e quindi determinare la perdita delle caratteristiche meccaniche dello stesso.
                                    Ovviamente, queste considerazioni (certamente note ai costruttori) dovrebbero essere ben evidenziate ed escluse dai fornitori di questi tubi. In altre parole il Fornitore dovrebbe garantire che l'heat-pipe non si deve perdere le proprie caratteristiche in assenza (per lunghi periodi) del fluido di trasporto dell'energia termica ed in presenza di alte temperature.
                                    Ciao.
                                      x RYUTARO e x CLAUDIODIMAS
                                      € 7000 di spesa diviso € 700 di risparmio consumo= 10 anni di ammortamento."
                                      credo che ci sia un lapsus in quanto detto sopra.
                                      Il 55% della spesa viene detratto dal reddito soggetto a IRPEF. Ciò equivale ad un risparmio che nel caso di spesa di 15.000EURO è del XY % di 8.000 EURO (che sono il 55% di 15.000). Il valore di XY % rappresenta l'aliquota max di cui l'interessato è soggetto. Ad esempio se la sua aliquota è del 30%, il risparmio vale 0,30 * 8.000 = 2.400 EURO; pertanto la spesa risultante è di 15.000 - 2.400 = 12.600EURO
                                      Cordiali saluti.
                                        Originariamente inviato da pietroartemio Visualizza il messaggio
                                        Cordiali saluti.
                                        Mi spiace ma se fuori oppure non ho capito.
                                        L'esempio sopra è paro paro il mio caso ( non su 15.000 ma 14.300 E.con lavori extra)
                                        Non so cosa intendi per aliquota 30%.
                                        Se non ce la fa a reintrare in tre anni con la finanz.2007 la può portare fino a 10.
                                        A luglio ho preso il primo dei tre rimborsi: E. 2700.
                                        Ciao Claudio
                                        nome utente: guest
                                          Mi dispiace Pietroartemio,
                                          ma non è assolutamente come dici tu, bensì come affermato Claudiodimas!!
                                          Cosa centra l'aliquota max irpef??
                                          L'unica ripeto unica cosa a cui bisogna badare è (visti gli elevati importi di queste installazioni a CF) proprio quanto si versa d'irpef nell'anno .... questo perchè trattandosi di un vero e proprio "sconto" sull'irpef versata se si oltrepassa quel limite lo si perde (es. se pago 2000€ irpef/anno e la pratica per il 55% è stata impostata su 3 anni e mi da diritto ad un rimborso annuo di 2500 €, i 500€ li perdo!!); ecco perchè adesso si dà la possibilità di scegliere in quante tranche riavere i soldi indietro (da 3 a 10)!
                                          Ciao, Linus.
                                          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                            grossa caldaia eletrica
                                            ciao,
                                            oggi è venuto un tecnico per sovraluogo FV e per ST
                                            Ok per il FV invece per il ST mi ha detto:
                                            1) che esiste una grossa caldaia elettrica ( chiamata GRIP ?) che basterebbe per il mio impianto di riscaldamento a pannelli radianti, senza bisogno di altre fonti di calore, ora funziona a gpl (ho cercato in rete ma non sono riuscita a trovarla bho!)
                                            tenete conto che abito in Sardegna, che la casa è coibentata e che ho il parquet in quasi tutti gli abienti, e possibile?
                                            2) che deve essere piazzato esclusivamente a sud ( un'altro tecnico dice che qua in sardegna non è importante l'esposizione a sud).
                                            Aiuto non so più a chi credere!!!!!!!!!!!!
                                              Originariamente inviato da vanna Visualizza il messaggio
                                              ciao,
                                              Un'alternativa potrebbe essere questa: Daikin Altherma. Dacci un'occhiata.
                                              nome utente: guest
                                                x CLAUDIODIMAS
                                                "Mi spiace ma se fuori oppure non ho capito."
                                                "aliquota 30%" sta ad indicare la % di IRPEF sul reddito nello scaglione max.
                                                Ciò precisato sono andato a vedere tutti i dettagli sul sito del ministero delle Finanze ed osservato il mod. UNICO/2008 E RELATIVE ISTRUZIONI.
                                                La corretta interpretazione è la tua !!
                                                Sinceramente non pensavo a simili benefici !! ovviamente ne sono felicissimo.
                                                Cordiali saluti.
                                                  x CLAUDIODIMAS
                                                  Cordiali saluti.
                                                  Buon per tutti!
                                                  nome utente: guest
