Tanti dubbi
  • Tanti dubbi
    Ho alcuni quesiti per i guru del solare termico:
    1) Quali sono i criteri di scelta della velocita di circolazione del fluido termovettore, data la possibilità offerta dalla levetta posta sulla pompa?
    2) Quale è il miglior modo di collegare tra loro i pannelli piani? In serie, in parallelo con partitore? I miei tre pannelli sono stati collegati tra loro sia in alto che in basso, mentre io li avrei collegati uscendo in alto dal primo ed andando in basso in quello seguente.
    3) Avete adottato sistemi antilegionella?
    4) Esistono centraline completamente configurabili? Io ho una Steca tr301 che ha diversi parametri preimpostati in fabbrica e non modificabili.
    5) Nel circuito di utilizzo dell'acs sono installate delle valvole deviatrici elettriche comandate da centralina. Raggiunto un dato valore di T esse vengono azionate e rimangono sotto tensione per tutto il tempo in cui T è superiore ad una data soglia. D'estate equivale a dire che sono costantemente in tensione tranne per lo spegnimento forzato mediante timer nelle ore notturne.
    Esistono valvole che sono in tensione solo per il tempo necessario per l'azionamento del motorino, in un senso e nell'altro?
    Grazie mille a tutti.
    Originariamente inviato da fusionefredda Visualizza il messaggio
    ti rispondo al punto 1:
    - non è u discorso di velocità del fluido, ma con al "levetta" delle 3 velocità regoli la portata e la prevalenza della pompa, caratteristiche queste che devi trovare nel progetto.
      i guru ti risponderanno... io, pivello curioso, ti dico la mia:
      1. non so... la mia pompa è automodulante e fa tutto da sola sulla base del differenziale di temperatura
      2. collegamento pannelli: anhe da me li hanno collegati così, 5 pannelli, sopra e sotto...ma non ho informazioni su diversi tipi di collegamenti... l'idea è che il primo si riempa completamente, il secondo un po' meno... e via riducendosi ma visivamente non si vede nulla e forse è solo una mia fantasia... i 5 panelli sono inclinati di pochi cm per favorire lo svuotamento complessivo alla fine di ogni ciclo.
      3. il sistema antilegionella è FONDAMENTALE. Nel mio sistema si può formare su ACS solo se l'acqua stagna per diversi giorni (nessun prelievo). Sul manuale, il consiglio è di portare l'ACS a 80 gradi oppure di sprecare 24 litri senza utilizzarli.
      4. questo interesserebbe anche me... 600 euro per una centralina e avere poche possibilità di modifica mi sembra un'assurdità per qualunque sistema a microprocessore...
      il problema è che le centraline sono proprietarie e non esiste ancora sistemi "open source"... pensate come sarebbe bello smanettare su tutto!
      Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
      FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
      Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
        Grazie a tutti.
        Nessun'altro se la sente di rispondere?
