Posizionamento pdc esterna
  • Posizionamento pdc esterna
    Ciao a tutti vorrei sapere se c'è una posizione consigliata per la pdc esterna di un impianto aria/acqua, ovvero è meglio tenerla al sole cioè lato sud, oppure va bene anche a est ?
    Dovrei decidere la differenza è solo una questione estetica nel senso che a sud è proprio in vista appena si entra nella proprietà e non è un gran bel vedere mentre a est sarebbe nascosta, ma ovviamente vorrei sapere se questo può influire sul rendimento. Grazie.
    PS la casa si trova nella prov di Bo in campagna.
    Ciao a tutti
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    nessuno mi sa dare un consiglio?!?!
      Risposta tosta
      Diciamo pure che a SUD sarebbe meglio, soprattutto se con questo impianto devi solo riscaldare in inverno. Se devi anche raffreddare in estate non ti cambia di molto ma meglio ad est.
      Se devi solo riscaldare quindi vai tranquillo a SUD il COP è più alto di giorno con il sole che batte sulla parete dietro.... se addirittura vuoi estremizzare il guadagno sul COP vernicia di un colore scuro il muro dietro la PCD... o metti magari una lastra scura apposita tra muro e PDC....
      Ne gioverà il tuo portafogli ma forse l'estetica sarà orribile!!!!
      Vedi un pò.....
        farei sia caldo che freddo però ovviamente il rendimento migliore sarebbe gradito in inverno, dite quindi che a sud con la macchina al sole aiuta? D'estate in effetti però sarebbe molto al caldo
          risp
          In più allora farei una cosa... la metterei a SUD e la ombreggerei in estate con una tettoietta bianca sopra diciamo a 30 cm.... la farei sporgere 50-60 cm dalla macchina in modo che l'apparecchio si ombreggia d'estate e si scopra in inverno!!!!
          Attenzione, anche di lato devi coprire per 50-60cm dalla macchina in modo che d'estate non si irraggi più di tanto ne al mattino ne al pomeriggio.
          Parete dietro macchina possibilmente dipinta di scuro(un bel quadrato) e fiancatine macchina anche.
          Sono principi che si adoperano per le case passive...
          Tosto ma non sò se esteticamente puoi accettare una cosa del genere...
          Sai, io non butto niente, neanche se si tratta di donne.
          Saludos.
            Bhe grazie a tutti, alla fine credo che la metterò ad est in modo da ottenere una via di mezzo, a sud effettivamente d'estate diventerebbe rovente dato che ho il sole dalle 6 di mattina alle otto di sera.....grazie per i consigli ciao!
