Salve ragazzi.... In questi giorni mi sta balenando in testa l'idea di incrementare un po' il rendimento dei miei pannelli solari termici a tubo della Kloben per ACS!
Con temperatura esterna di 13/14°C e pieno sole, durante il giorno riesco a ottenere nel bollitore da 300 litri la temperatura di 37/40 °C nella parte bassa che salgono fino a 45°C circa in quella alta. In totale ho 35 tubi divisi in due moduli....
Ora mi chiedevo.... E' possibile concentrare un po' di sole in piu' sui pannelli durante la stagione piu' fredda? L'estate il problema non si pone perchè c'è sovrabbondanza di ACS, mentre l'inverno....
Pensavo di posizionare nella parte bassa dei pannelli una striscia di lenti fresnel con un'inclinazione leggermente superiore in modo da aumentare un po' l'irraggiamento....
Se la mia idea vi sembra "malsana" avreste qualche consiglio???
