qualcuno capisce cosa vuol fare questo???
  • qualcuno capisce cosa vuol fare questo???
    Salve ragazzi.... girando qua e la per ebay, mi sono imbattuto in questo annuncio che sinceramente non comprendo....
    Vi posto il link dell'inserzione sperando di non contravvenire alle regole...
    PARAFFINA X PANNELLO SOLARE AUMENTA RESA 6 - 15 VOLTE su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
    qui invece quello che mi ha risposto il tizio al messaggio.... nn capisco se ci fa la doccia con la paraffina....
    ....la paraffina non viene impiegata sui pannelli solari, infatti nel circuito dei pannelli solari circola acqua e glicole, la paraffina viene impiegata all'interno del serbatoio di accumulo in quanto accumula più calore dell'acqua 200 J/g contro i 4 J/g dell'acqua. Bisogna tenere conto che se il nostro pannello produce 5 kw di energia e noi la consumiamo tutta non fa nessuna differenza tra acqua e paraffina, ma se ne consumiamo meno all'ora è molto utile avere la paraffina che ne disperde meno e accumula di più, se un serbatoio da 500 litri viene dato per una resa di 10 - 20 kw con acqua, con la paraffina potrebbe arrivare ad accumulare anche 50 kw ed oltre. Addirittura potrebbe ipotizzarsi la possibilità di fare accumulo staginale sempre avendo a disposizione grosse vasche.
    Buongiorno Superlele
    probabilmente si riferisce a pannelli solari a circolazione forzata. Sara' un liquido da inserire nelle tubazioni al posto della miscela glicoletilenica.
    E se d'inverno la temperatura scende oltre lo zero? chi sblocca i tubetti esterni in caso di azionamento della pompa nell'azione di antigelo della centralina. Forse e dico forse, la paraffina se ben ricordo non aumenta di volume quando solidifica.....
    Cordialmente
    Piero
    Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
      Ne era gia stato parlato qui : https://www.energeticambiente.it/ter...re-calore.html .
      X Escalibur54 : la paraffina non sarebbe in circolo ma ferma nel serbatoio , con 2 serpentine 1 sul solare e una sull'utilizzo .... ma non credo che il gioco valga la candela
      AUTO BANNATO
        Buongiorno
        scusate, capito fischi per fiaschi......
        Piero
          Buongiorno
          Dopo la spiegazione di Spider (che ringrazio), mi sono incuriosito, ed ho cercato qualcosa in rete.
          Ecco cosa ho trovato:
          [url=http://www.solarpoweraustria.at]Energiesparen mit Solaranlagen, Photovoltaik. SolarPowerAustria Axams
            Metteremo dei bollitori più piccoli per immagazzinare la stessa energia termica..
            Non sò a cosa serva sull'acqua sanitaria... visto che ci metteremo ad esempio i classici due collettori con 300 litri di accumulo avremo un grosso ritardo per innalzare l' accumulo a temperatura utile anche se lo avremo anche per abbassarlo, e ciò non guasta.
            Insomma serve solo a chi vuole immagazzinare molto.. esempio.. riscaldamento ambiente con collettori ST installati a 60°..... e poi magari si estrae anche con pompe di calore...... Vedete un pò.....
