14 Novembre 2008 Altra Doccia Solare! Caldaia Spenta Al Nord!
  • 14 Novembre 2008 Altra Doccia Solare! Caldaia Spenta Al Nord!
    bene ragazzi vi aggiorno....
    oggi finalmente dopo una settimana di pioggi ininterrotta sole da stamattina! e in meno di 2-3 ore acqua dal solare caldissima!
    avevo chiaramente acceso la caldaia per scaldare l'acqua calda sanitaria ma oggi, ho fatto una prova di verifica, e all'apertura dell'acs NON SCATTA! grande Cosmogas! (caldaia di ormai una decina quindicina d'anni fa ma con visione futurista...).
    Allora verifico switchando sul solo solare e eccoci qui! acqua caldissima! caldissima! chiaramente mi giunge già miscelata ma toccando raccordi e tubi del solare sono roventi.
    Temperatura esterna ora 15 gradi ma stamane 7-10 gradi!
    Se c'è sole sono spettacolari! in poche ore 192 lt di acqua caldissima.
    SONO STRA CONTENENTO NON MI SEMBRA VERO A NOVEMBRE DI POTER SPEGNERE LA CALDAIA O CHE NON SCATTI MINIMAMENTE!!
    veramente un grazie a tutti quelli che hanno creduto alla realizzazione del mio impiantino con i loro consigli e progettini su come farlo dal dove mettere il miscelatore, al sistema di ricircolo e alla progettazione (che però attualmente non ancora in funzione ma veramente prima di avere acqua calda minimo dispendio di acqua quindi non sono sicuro lo attiverò!).
    VERAMENTE UN GRAZIE A TUTTI!
    prossima settimana finalmente dovrei avere anche collegato il termometro! e quindi posterò dati e foto !
    MA, CON IL SOLE COME OGGI, VERAMENTE UNO SPETTACOLO!
    grandeeeeeee diegodiì a tutto solareeeeeee con il sole tanto quando piove siamo tutti nella stessa barca hihihi
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
      Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
      E' questo il problema... con il sole tutti son capaci di produrre calore.
      Ma e' con la pioggia che si vede la differenza ;-)))
      Slogan per gonzi ;-)
      W i pannelli pluviali, abbasso quelli solari
        bhe chiaro fcattaneo! però intanto sono felice che in poco tempo ho acs anche se fuori solo 7-10 gradi!
        il mio impiantino funziona bene e sono veramente contento del rapporto qualità prezzo e soprattutto si tratta di pannelli piani...pareva che non fossero in grado in breve tempo di darmi acqua calda rispetto ai tubi....certo non posso fare il confronto però sono sicuro che i miei piani il loro lavoro lo fanno e molto bene!
