oggi sono salito sul tetto per vedere i miei amati pannelli e mi sono accorto con orrore che uno dei 2 sonnenkraft presenta per 1/3 della larghezza e per tutta la lunghezza della condenza interna. ho fatto delle foto ma non sò come si faccia per postarle (se qualcuno mi insegna...) però posso inviarle per p.e. i pannelli li ho installati l'estate scorsa e i gg scorsi al nord è stato molto piovoso. evidentemente c'è una rientrata d'acqua. secondo voi è un problema?
condensa nei pannelli
bhe li farei verificare...
se penetra dell'acqua io li farei verificare assolutamente si bagna la lana di roccia, la piastra captante etc etc....prima o poi qualcosa marcisce.
Se sono fatti per evitare che penetri acqua un motivo ci sarà.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Buongiorno a tutti
Nei pannelli solari piani non dovrebbe formarsi condensa. Nel 1970, quando abitavo in campagna (sulla collina torinese), avevamo fatto installare dei pannelli piani (allora c'erano solo quelli), della SHUKO. Ebbene dopo circa 4 mesi, in uno di questi si era formata della condensa. Mio padre aveva contattato la ditta che ce li aveva installati, (erano gli installatori ufficiali della SHUKO), sono venuti a fare un sopralluogo, e la settimana successiva ce lo hanno sostituito senza battere ciglio. Nel 1998, quando mio padre ha venduto la casa, tutti i pannelli solari, funzionavano sempre, ed erano perfettamente asciutti.
Non so quelli attuali, forse hanno migliorato le tecnologie per quanto concerne i rivestimenti superficiali, ma quelli di allora, occorreva sostituirli, in caso di formazione di condensa.
Attenzione, potrebbe anche essere stato montato con una sollecitazione torsionale, che ha scaricato la pressione della guarnizione di tenuta da un lato, in questo caso, un po di acqua avrebbe potuto infilarsi nel pannello.
Cordialmente
PieroLocalità: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
grazie per le informazioni! l'altro giorno li ho guardati pure io e mi pareva che in uno si fosse fatta condensa, in realtà era solo il vetro bagnato.....menomale!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
oggi ho contattato la sonnenkraft e mi hanno detto che un po di condensa può esserci, ma dovrebbe evaporare/uscire nel giro di un qualche giorno. poi ho contattato l'assistenza, verrà a vedere. vi farò sapere...imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
In determinate condizioni climatiche e' normale avere condensa interna nei pannelli piani.Originariamente inviato da wp1 Visualizza il messaggiooggi ho contattato la sonnenkraft e mi hanno detto che un po di condensa può esserci, ma dovrebbe evaporare/uscire nel giro di un qualche giorno. poi ho contattato l'assistenza, verrà a vedere. vi farò sapere...
Succede quando da un periodo caldo e umido si passa ad uno piu' rigido.
L'umidita poi sparisce da sola nel giro di pochissimi giorni.
99,9 % non hai nessun problema..
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
io ho riscontrato un po di condensa in uno dei pannelli questa mattina ma essendo in una in una zona d'ombra ( ore 9:30) rispetto al resto del pannello non ci ho dato molta importanza come quando si è in macchina e si appanna il vetro una volta arrivato il sole è sparito tutto comunque ho mandato una email a chi me li ha installati attedo risposte da loro
anche perchè stavo notando che i pannelli hanno delle prese d'aria all'altezza dei raccordi quindi penso che sia per creare ricambio d'aria dentro o no?Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
ventilazione
della ventilazione dei pannelli mi ha parlato anche il tecnico...la rassicurazione di fcattaneo poi vale quasi come la garanzia della sonnenkraft!imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
allora ho mandato via email la foto con la condensa all'installatore il quale lo ha girato alla "fabbrica" per quanto riguarda l'installatore non ci sono problemi ma aspettano una risposta ufficiale da parte della casa madre
fortunato come sono io cadrei diretto nello 0,1 % che ha problemi...
marte facci sapere!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
ho installato anch'io da circa tre anni tre pannelli piani della wallnofer con circolazione forzata, ed ho sempre avuto problemi di condensa, che pero' ho imputato ad un grosso consumo di acqua calda in casa (siamo in 2 famiglie ad utilizzarla) e conseguentemente il liquido nella serpentina non raggiunge mai temperature elevate. inoltre penso che i parametri impostati nella centralina (delta t a 10 gradi) accentui il problema.
Questa mattina niente CONDENSA
scusa una cosa...
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioIn determinate condizioni climatiche e' normale avere condensa interna nei pannelli piani.
F.
F. scusami ma sparisce e poi torna o sparisce e poi non ritorna fino alla prossima stagione?
Io avevo notato in uno dei due piani un filo di condensa al variare della stagione....ma solo in uno dei due, quello di sinistra.
Poi non li ho più controllati. Ora fuori piove...ho controllato e il pannello di destra è perfetto, non un filo di condensa, niente di niente, il pannello di sinistra invece mi pare quasi completamente occupato da condensa...è normale? come mai una discrepanza così grande tra i due pannelli?
Domani mattina appena mi sveglio verifico e posto delle fotografie.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
quindi te li cambiamo?
Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggioQuesta mattina niente CONDENSA
ma te li cambiano tutti e due? avevi condensa in entrambe?
puoi postare qui una foto?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggiograzie per le informazioni! l'altro giorno li ho guardati pure io e mi pareva che in uno si fosse fatta condensa, in realtà era solo il vetro bagnato.....menomale!
menomale un piffero! penso fosse e sia proprio condensaaaaaaaaaaaaaKit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
stamattina però ho verificato e pare essere brina che riveste in parte anche l'altro pannello. Di condensa come quella vista la prima volta non ne ho più vista!
Oggi poi controllo meglio.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
queste sono le foto fatte il 16/11 della condensa dei miei pannelli che non si è ancora dissolta. sono in attesa della risposta della sonnenkraft...vi saprò dire
strisciata di condensa per tutta lalunghezza
particolare
sembra che sia un fenomeno normale comunque adesso aspetto che vegano cambiati poi vi farò sapereCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
cavolo che razza di condensa!
managgia ma non è che correde tutto dall'interno?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Novità condensa? non ci capisco più niente, chi dice che normale, chi dice che non ci dovrebbe essere ed è una questione di cornice che non tiene.
I miei piani attualmente hanno condensa e i vostri? Mi devo preoccupare? sentire l'assistenza o no?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
gracias:-) non li rovina nel tempo?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
a me la condensa va e viene. ovviamente viene col freddo e va col caldo. un responsabile della marca dei miei pannelli mi disse che con un inclinazione maggiore dei pannelli il fenomeno non si presenterebbe, comunque i forellini sui lati dovrebbero bastare ad evacuarla all'esternoimp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
Save Diego, ho due pannelli piani, uno autocostruito ed uno acquistato, entrambi presentavano al mattino condensa a "goccioloni", il fatto è abbastanza normale, ovvero l'umidità della notte entra nei forelli di ventilazione nella carcassa ed all'interno la temperatura è anche se di poco superiore di quella esterna ed a contatto con il vetro l'umidità condensa.Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioNovità condensa? .....
...I miei piani attualmente hanno condensa e i vostri? Mi devo preoccupare? sentire l'assistenza o no?
Visto che i miei di pannelli sono appoggiati sul tetto, ho collegato gli angoli opposti di ogni pannello al sottotetto con una tubo flessibile in plastica da 40mm di diametro, in modo che prelevino e scarichino l'aria dal sottotetto che non è umida e fredda come quella della notte, il tutto ovviamente siliconato a dovere.
Da quel giorno non ho più avuto nessun problema di condensa.
Certo è che chi ha i pannelli appoggiati su un piano tipo il lastrico solare e tenuti inclinati da staffature, questo accorgimento è difficile da realizzare ma non impossibile.
Se rieso a trovarle, posto le foto del lavoretto.
L'idea sarebbe veramente ottima. Posta posta! anche se per me probabilmente poco fattibile.
Per ora non li tocco. I miei sono inclinati circa 45 gradi.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Buongiorno a tutti! Ho trovato anch'io un po' di condensa nei miei pannelli della Rotex, spero che non sia un problema grave!
Allego una foto esplicativa
Impianto FV 2.88 Kwp, 16 SunEarth monocristallino 180 Wp, Sma SunnyBoy 3000 TL, Sunny Beam BT, esposizione OVEST tilt 20°
San Casciano Val di Pesa (FI)
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15583&sid=13440
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...816/14298.html
la condensa alla lunga lascia aloni e macchie, che seppure in minima parte schermano la radiazione solare.
Quindi di per se non fa danni, ma ti sporca il pannello dall'interno.
Purtroppo si fa prima a dire che è normale piuttosto che risolvere un problema.SunHeat
La condensa e' per definizione H2O purissima.... non lascia nulla ed e' un fenomeno assolutamente normale ed inevitabile in pannelli non sigillati ( il 99% dei piani ).Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggiola condensa alla lunga lascia aloni e macchie, che seppure in minima parte schermano la radiazione solare.
Non fare terrorismo...
Il principio dell'acqua distillata, far evaporare normale acqua per poi condensarla con bassa temperatura, i sali e le impurità non evaporano a normali temperatura e quindi quello che condensa è H2O pura.
Quello che invece è controproducente nella condensa è l'energia richiesta per dissolverla, energia sottratta all'assorbitore e quindi allo scambio termico..... la prima ora della giornata "solare" se ne va per far evaporare i goccioloni, già di energia ne fa pochina, peccato sprecarla per asciugare.
Altra controindicazione è che i goccioloni possono bagnare l'isolamento, se è lana di vetro o di roccia, vengono meno le caratteristiche di isolamento, vero è che in genere vengono impiegati sandwich di poliuretano e fogli di alluminio usati direttamente come fondo del pannello, quello che acquistato ho io è così, poi sullla bontà di questo tipo di isolamento stendo un velo pietoso....
