Ciao a tutti! La mia caldaia ha tirato le cuoia! La sostituzione dovrebbe avvenire al più presto. Vorrei che fosse anche predisposta per il solare termico(da installare in un secondo momento). Vi posto un pò di dati: circa 110 m2 ,1 bagno,5 stanze,prov di Ragusa,all'ultimo piano di un condominio con tetto piano. Grazie a tutti!
Consiglio caldaia con predisposizione solare
anche io penso di doverla sostituire...ho letto qualche recensione e test.
Ho cercato su ebay e si trovano ottime Baxi e Ferroli predisposte per il solare e a condensazione con possibilità di detrazione del 55%!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioanche io penso di doverla sostituire...ho letto qualche recensione e test.
ricordati una cosa...
allora ricordati che l'installatore devi impegnarsi anche a rilasciarti il certificato di conformità!
E' fondamentale! e non sempre installano e rilasciano certificati per caldaie non vendute da loro.
Devi trovare un installatore serio.
Alla fine è solo questione di volontà. La caldaia te la forniscono nuova e con tutte le certificazioni. Loro la installano e garantiscono che l'impianto è a norma e conforme.
Fammi sapere.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da solea2 Visualizza il messaggioViste! Circa 1300€+spedizione,dovrei quindi trovare solo l'installatore. Considera che per una caldaia non a condensazione mi hanno chiesto 1800+iva (ultimo preventivo).
Anche se 2 anni orsono mi hanno installato una caldaia però senza fiamma pilota a 3000 euro (anche se devo dire una veramente spettacolare Sile Superapida 26R).
Se trovi un installatore onesto non penso che debba volere più di 500 euro per installarti una caldaia, forse anche meno! si tratta di una stupidata staccare l'altra e inserire la nuova, veramente una cretinata. Ma serve la certificazione!
Mi raccomando "certificazioni di conformità" prima di saldare il lavoro.
Sono molto orientato verso la Ferroli 35 C ma anche la Baxi Prime HT.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Dunque.... Visti i prezzi...sono orientato verso 2 tipi di caldaie:
1) caldaia a condensazione 1300€ + valvole sui radiatori +manodopera passo tranquillamente i 2000€ ,ma recupero il 55% con le detrazioni.
2)caldaia camera stagna 550€ + manodopera ,niente detrazione. Mah.....
I prezzi sono alla fine simili(Risparmio con la seconda soluzione + marcato)
Dimentico qualcosa?
Secondo me...
...potresti andare tranquillamente sulla caldaia a condensazione, spenderai un pò di più, ma sono ben spesi ed è tecnologicamente più avanzata. Pensa al futuro, la caldaia è un bene durevole. Addirittura in Piemonte chi sostituisce il vecchio, o installa il nuovo è obbligato per decreto regionale a mettere la condensazione ( me l'ha detto un rivenditore). Io ne ho una così va da Dio e consuma la metà.
Saluti donello.BRESCELLO (RE) alt slm 19 mt, Tilt 19°, azimut -30°S/E
FV: n° 24 pannelli Kyocera kd210gh-2p; kwp 5,04
Inverter Aros Sirio 6000
ACS: Kit Comfort Sol 300 IMMERGAS + Victrix 27 plus
n° 2 pannelli piani selettivi (3,84 mq) + bollitore strat.
pure secondo me. Farei un lavoro definitivo.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Aggiornamento......
Fatti i calcoli sono riuscito a risparmiare qualcosa
Caldaia beretta ciao 24 camera stagna 559€ + 200€ installaz.
Dato che ho speso molto meno del previsto,sto valutando l'impianto
solare..
Consigli? (escludendo i sistemi beretta)
Originariamente inviato da solea2 Visualizza il messaggioAggiornamento......
solare..
Qualcuno ha verificato i rendimenti minimi di legge della caldaia che hai comprato?
Qualcuno ha verificato se dovevi presentare la pratica ai sensi del D.L. 311/06 (dipende dai comuni)?
Ammesso che tu potessi pagare € 2000 ed accedere alle detrazioni fiscali (quindi € 900, la scelta che hai fatto è incomprensibile).
Originariamente inviato da simcat Visualizza il messaggioUna curiosità?
Qualcuno ha verificato i rendimenti minimi di legge della caldaia che hai comprato?3 stelle
Qualcuno ha verificato se dovevi presentare la pratica ai sensi del D.L. 311/06 (dipende dai comuni)?si
Ricordo che sono necessarie anche le valvole termostatiche su ogni
radiatore(nel mio caso 7) + manodopera
Fatti 2 calcoli sono 1350€ reali,ma dopo 3 anni
Io ne ho spesi 759.
Originariamente inviato da solea2 Visualizza il messaggioCon preventivi sui 3000€ -55% e non 2000€
Io ne ho spesi 759.
Costo termostatica installata:
- € 30,00 su valvola esistente termostatizzabile
- € 50,00 con valvola termostatizzabile nuova
Caldaia "buona" a condensazione installata:
€ 1.700 -1.800
Certo che poi un buon 25-30% sulla bolletta lo risparmi, rispetto alla caldaia che hai montato, considerando le termostatiche, poi c'è il discorso delle emissioni inquinanti.....
in BT il 14-15% ,ma io ho radiatori vecchio tipo.
Confermo i preventivi sui 3000€ tutto compreso.
Originariamente inviato da solea2 Visualizza il messaggioCon le migliori a condensazione la differenza è al massimo il 4% in AT
Passando ai pannelli solari:
- n. 2 collettori piani (circa 4 mq),
- accumulo minimo da 300 litri
- valvola deviatrice (mandata all'impianto e/o alla caldaietta per integrazione)+ miscelatrice
N.B. controlla la temperatura max che accetta la caldaia in ingresso
mi spieghi questa cosa della compensazione climatica?
grazie!
Come funziona la cosa?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
