Consiglio tecnico per chi ci capisce!
  • Consiglio tecnico per chi ci capisce!
    Salve a tutti e complimenti per il forum!
    Ho da poco aperto un piccolo centro sportivo e per le doccie utilizzo un bel boiler da 600 litri riscaldato da 60 pannelli heat pipe che dire fantastici è poco...da agosto ad oggi non so quale altra fonte inquinante e dispendiosa mi avrebbe dato tutta quell'acqua cosi calda...basta veramente un po di sole...cmq, ho il seguente problema...ipotizzando una giornata completamente nuvolosa, con zero sole...i famosi 600 litri d'acqua dovrebbero essere riscaldati da una caldaia Johannes modello 32s ( http://www.joannes.it/it/pieghevoli/pdf/105ciprea.pdf ) da ben 32 kw; il mio tecnico ha praticamente azzerato il termostato per la produzione di acqua calda e mi ha fatto funzionare la caldaia come se dovessi accendere i termosifoni...scusate se scrivo cose ovvie ma non ci capisco nulla...la mia domanda è la seguente...dai parametri della caldaia che vi ho postato poco fa, in quanto tempo dovrei scaldare ad almeno 40 gradi i 600 litri?
    Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.
    Ci dovresti mettere circa 40 minuti con la caldaia a piena potenza, partendo da acqua in ingresso a 10 °C (ipotesi)! Sempre se nessuno stia prelevando da questi 600 litri e che lo scambiatore o serpentino che sia permetta di scaricare tutta la potenza sul bollitore.
      ciao..
      Originariamente inviato da LRT Visualizza il messaggio
      Ciao e grazie per la tua risposta...ipotizzando che nessuno apra una doccia, dici che in 40 minuti riesco a portare ad almeno 40° i 600 litri? Domanda : a quanti gradi dovrei spostare la manopola della caldaia per far cio'? Cioè, la imposto su 40°? 60°? oppure la metto al massimo per un totale di 85°?
      Grazie ancora per il tuo aiuto.
        Beh se hai fretta e vuoi sfruttare tutta la potenza di caldaia la metti al massimo.
        Immagino però tu abbia un bollitore doppio serpentino con la caldaia attacata a quello superiore. Una volta calda la parte alta il serpentino superiore potrebbe non essere piu in grado di scambiare i 32 kw della caldaia (con conseguente allungo dei tempi di riscaldamento).
        Dalla tua domanda immagino comunque tu abbia bisogno di tanta acqua per le docce in tal caso il consiglio è di tenere la temperratura del bollitore 60 °c almeno che miscelati ti daranno un quantitativo di acqua a disposizione a 40 °c ben superiore (avrai probabilmente un termostato che ti permette di regolare ciò) oltre alla regolazione della temperatura di mandata citata poco fa.
