Lo so, ragazzi, è veramente una domanda molto tecnica, credo che nessuno si sia trovato a progettare una cosa simile, può darsi sia un'enorme str... ma provo a vedere se arriva qualche spunto.
Io ho un macchinario che utilizza un moltiplicatore di giri che lavora 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno con un carter in ghisa che è perennemente alla temperatura di circa 60 gradi, all'interno ci sono circa 95 litri di olio alla temperatura di circa 85 gradi, le misure di questa bella "stube" sono 110*40*70. magari averlo in soggiorno! Pur non essendoci finestre nella stanza dove si trova si percepisce la differenza di temperatura.
Lo scopo sarebbe quello di sottrarre un po di calore dall'olio (portarlo a 40 c°?) tramite uno scambiatore a fascio tubiero o a piastre, con un circolo di aqua glicolata da immettere in un serbatoio di accumulo per scaldare l'acqua che dovrebbe sia fornre l'acqua calda sanitaria che integrare l'impianto di riscaldamento. Tenete conto che per scaldare/lavare/cucinare consumo circa 2.5 bomboloni da 1400 litri gpl anno
Purtroppo ho avuto due pareri completamente opposti da due "tecnici commerciali": secondo il primo c'era energia sufficiente a fare a meno del gpl per il secondo ci ricavo al massimo 2 kw/h sufficienti al massimo per scaldare 350 lt di acqua durante la notte per le docce del mattino.
Io spererei di avervi stimolato...
Saluti a tutti
Saluti a tutti
