pannelli piani vuoti lasciati al sole
  • pannelli piani vuoti lasciati al sole
    quali inconvenienti possono sucedere a dei pannelli piani lasciati vuoti al sole?
    non lo so ma quando mi installarono il pannello solare lo lasciarano coperto fino alla fine dell'installazione e il boiler era pieno d'acqua, mi dissero che si sarebbero potuti rovinare ma l'entità del danno non mi è stata detta
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
      Originariamente inviato da bonucchimassiomo Visualizza il messaggio
      In quelle condizioni la T di equilibrio e' intorno ai 140-160 gradi; una T che non determina nessun inconveniente ai pannelli piani in rame lasciati asciutti.
      Se fossero pieni la T di equilibrio sarebbe la stessa ma con un inerzia maggiore ; in quel caso i problemi non sarebbero generati dalla T ma dalla corrosione determinata dal fluido vettore che diventa acido ad alta T.
      In definitiva.. nessun problema.
      F.
        infatti penso nessun problema.
