Consiglio su predisposizione impianto
  • Consiglio su predisposizione impianto
    Ciao a tutti e complimenti per questo utilissimo forum: ho da poco iniziato a interessarmi del solare termico e vi chiedo un consiglio su come predisporre il mio impianto che è costituito da:
    - Termocamino per riscaldamento e acqua calda sanitaria
    - Caldaia a gas
    Poichè ho a disposizione sole per buona parte dell'anno (sono di salerno) e ne posso usufruire senza impedimenti (mansarda), avevo pensato di lasciare dei collegamenti predisposti per l'installazione di un kit a circolazione naturale per la sola produzione di acqua calda sanitaria. Le mie domande sono:
    1) è consigliabile collegare la tubazione di ritorno dal solare direttamente sull'ingresso della caldaia o bisogna ricorrere ad un termostato più valvola deviatrice? Ossia se arriva acqua calda dal solare, la caldaia non parte.
    2) per il fissaggio dei pannelli, si ricorre a delle staffe fissate direttamente sul tetto inclinato?
    3) conoscete qualche ditta della mia zona, considerate anche le difficoltà di montaggio (mansarda posizionata a 10m di altezza, presumo l'utilizzo di una gru).
    Scusate per essermi dilungato troppo e grazie per il vostro aiuto
    Ciao, ti do qualche info in + ma tu cerca all'interno del forum, ci sono decine di discussioni su come predisporre e collegare un impianto come il tuo.
    Sì, ti conviene installare pannelli solari, se vuoi a CN(con boiler nella stragrande maggioranza delle volte montato sui pannelli); non si collega un ritorno ma l'uscita calda del boiler dei pannelli alla caldaia con opportuna termostativa deviatrice(non serve termostato e deviatrice motorizzata): se l'acqua proveniente dal boiler è sufficientemente calda va all'impianto, diversamente passa in caldaia che integra la differenza di temperatura.
    Stessa cosa per il termocamino:in inverno non gli fa male ricevere in ingresso ACS acqua preriscaldata dal sole.
    Per il fissaggio bisogna vedere che esposizione ed inclinazione ha il tetto e poi adattare i pannelli per l'inclinazione-esposizione ottimale.
    Ricorda che per avere una buona resa devono essere esposti a sud pieno e con una inclinazione con l'orizzonte tra i 40 e 60° staffe e quant'altro nessuno può dirtelo da ciò che hai scritto: serve il progetto del tuo tetto per poterlo fare.
    Visto che hai parlato di predisposizione io metterei anche il ricircolo che torna utile in caso di lontananza caldaia.
      Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
      grazie per le risposte: quindi dopo la termostatica dovrei mandare l'acqua prima al termocamino e da qui al resto dell'impianto? Va bene in inverno quando il camino è acceso, ma in estate avrei un passaggio inutile e credo anche un dispersione di calore. Secondo te è ininfluente?
        Originariamente inviato da tuco Visualizza il messaggio
        No, ti ho scritto che la soluzione proposta per la caldaia va bene anche per il termocamino ..ergo se in estate la termostatica decide se mandare alla caldaia o direttamente all'impianto, d'inverno la stesa termostatica decide se mandarla al termocamino o direttamente all'impianto.
