solare termico per ACS e integrazione riscaldamento SK500 oppure VK25
  • solare termico per ACS e integrazione riscaldamento SK500 oppure VK25
    Villetta a schiera di m2 100 su due piani, a 1000 metri s.l.m. (alta Val Brembana prov. BG). Per motivi di spazio posso installare n.5 collettori SK500 ( pari a 2,2 x 5 = 11 m2 superficie assorbitore) oppure n.4 collettori VK25 ( pari a 2,31 x 4 = 9,34 m2 superficie assorbitore), in un sistema solare termico completo. Integrazione intesa per le mezze stagioni (metà aprile, maggio, giugno e settembre).
    Qual è secondo voi il più appropriato in termini di efficienza ?
    Grazie per le risposte.
    Nessuno mi può dare un parere ? i pannelli in questione sono della Sonnenkraft.
      Ciao, i pannelli sono di buona qualità (li ho montati anch'io...).
      Per l'integrazione del riscaldamento però credo che 9 o 11 m2 siano un p'ò pochi....
      Inoltre la spesa (devi considerare anche l'impiantistica, l'accumulo, ecc.) giustifica il beneficio?
        x SYNTETIC
        L'osservazione è pertinente. Ho dimenticato di dirti che produrrò anche ACS (ci mancherebbe !). Il solare termico è inserito in un aggiornamento dell'impianto di riscaldamento che prevede sostituzione dell'attuale caldaia con una a condensazione (a metano) con il boiler idoneo all'utilizzo di una possibile PDC, che valuterò a suo tempo. Inoltre ho già in programma per quest'anno il cappotto termico e il tetto ventilato (attualmente il tetto non ha neppure la guaina - anno costruzione 1998 !!!).
        Hai montato i pannelli piani o quelli sotto vuoto ?
        cordiali saluti.
          Ho montato pannelli piani (2 pannelli x 5 m2 ed un boiler da 300 litri).
          Tornando al discorso iniziale, credo che sia più redditizio (dal punto di vista energetico) il cappotto termico che non l'integrazione del riscaldamento attraverso il solare.
          Credo (ma è una mia personalissima e contestabile opinione), che il beneficio che si ottiene non valga la grande spesa che si deve affrontare (ammortamento, ecc....).
          Devi poi considerare che l'integrazione al riscaldamento è indicato e molto più efficace negli impianti a bassa temepartura.
          Negli impianti "tradizionali" (a radiatori), non credo sia conveniente.
          Considera che serve un accumulo molto grande da 1000 litri in su (meglio 2000) ed una quantità di pannelli non da poco per portare l'acqua ad una temperatura utile nell'accumulo.
