heat pipe provincia di Trapani
  • heat pipe provincia di Trapani
    Salve a tutti, sono un nuovo del Forum e drasticamente a digiuno della materia.
    ho appena finito di fare sulla terrazza posta sul tetto della mia abitazione due impianti del tipo heat pipe (non vorrei sbagliarmi) a vaso aperto. Uno è da 250 lt a 30 tubi e l'altro da 200lt con 24 tubi. attualmente sono in parallelo entrambi contemporaneamente forniscono acs; in futuro penso che li farò montare in serie. Finiti di montare alle due del pomeriggio del 19/02/2009, alle 18.05 (il sole era tramontato se non ricordo male alle 17 e qualche minuto circa), al rubinetto di casa con un termomentro elettronico abbiamo rilevato 69°. Alle 22.05 60°. Il 19 u.s. qua è stata una giornata con sole ma fredda. Siccome ho un impianto di riscaldamento a pavimento di circa 180 mq, mi chiedevo se è possibile farvi circolare l'acqua calda prodotta dai due sistemi. L'impianto a pavimento richiede una bassa temperatura ed è di marca Kloben. Se non erro i tecnici installatori mi dissero che l'impianto a pavimento contiene circa 500 litri. Ho qualche speranza di poter usare l'acqua calda dei due impianti per poter riscaldare l'acqua dell'impianto a pavimento?
    Cordiali saluti a tutti
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    Salve, leggendo qua e là nei forum e dopcumentandomi mi è sorto un dubbio: credo che nei tubi ' neri ' del mio impianto circoli l'acqua e quindi non sono heatpipe. Per favore Corregetemi se sbaglio.
    Roberto Gerlando
      Originariamente inviato da robix73 Visualizza il messaggio
      Salve, grazie ai vari thread del forum a questo ora sono in grado di rispondermi da solo, il mio impianto usa dei tubi sottovuoto che non sono del tipo heat pipe, nei miei tubi circola direttamente l'acqua.
      Per quanto riguarda il riscaldamento a pavimento, nessuno può darmi dei consigli?
      Roberto Gerlando
        heat pipe
        che io sappia ci sono due tipi di tubi_:
        1. classico heat pipe con liquido "volatile all'interno e diodo termico a bagno nel collettore superiore.
        2. tubo con circolazione di acqua, a volte con ingresso dal basso per permettere lo svuotamento dello stesso.
        i primi possone essre tolti dal colelttore che resta un circuito ad acqua indipendente , mentre i secondi no.per il riscaldamento a pavimento possono essere usati entrambi , ma a mio parere non in presa diretta, serve un accumulo con circuiti separati, solare, ACS e circuito riscaldamento.
          Originariamente inviato da ASIMOV60 Visualizza il messaggio
          io ho i tubi con circolazione di acqua.
          Purtroppo non sono affatto ferrato in materia. Potresti fare uno schema o spiegare un pò meglio? Cova vuol dire non im presa diretta? ed un accumulo con circuiti separati?
          Grazia anticipatamente . Saluti
          Roberto Gerlando
