< Vi sembrerà una sciocchezza: calcolo m2 tubi sottovuoto - EnergeticAmbiente.it
  • Vi sembrerà una sciocchezza: calcolo m2 tubi sottovuoto
    Salve a tutti; nei vari ed interessanti thread ho spesso letto di metri quadri di pannelli solari. Avendo a che fare con dei sistemi dotati di tubi sottovuoto, posso considerare come superfice in mq lo spazio larghezzaxaltezza occupato del telaio (escluso il contenitore dell'acqua) che contiene i tubi? e a questo calcolo devo poi sottrarre lo spazio non utilizzato che c'è tra un tubo e l'altro?
    Cordiali saluti a tutti
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    Leggendo quello che viene scritto , sui cataloghi o su manuali che trattano di solare , si parla che scaldare 100lt di accumulo a T che nell'arco dell'anno mediamente stanno sui 60gradi , ci vuole 1mq di pannello piano .... i tubi invece vengono dati x 1 tubo ogni 10lt , se vai a verificare la superficie esposta di un tubo classico da 1800x58 e' di circa 0,1 mq quindi 10 tubi fanno ca 1 mq......
    AUTO BANNATO
      Grazie davvero per le delucidazioni
      Quindi un impianto da 30 tubi classici da 1800x58, posso equipararlo esattamente a 3 mq di pannelli piani?
      Roberto Gerlando
        Piu' o meno si... per conferma basta che guardi le accoppiate nr.tubi(mq. pannelli)-serbatoio che propongono nei kit
        AUTO BANNATO
          irragiamento
          salute a tutti,
          avevo fatto anche io le vostre considerazioni ma poi mi è sovvenuto un dubbio, come va considerata la parte inferiore del tubo irragiata dagli specchi?
          si moltiplica x due il valore o serve usare un coefficente di perdita per la riflesisone?
          in ogni caso la superfice esposta al sole è superiore di quella calcolata come sopra riportato. giusto? forse....
          tipo questo calcolo:
          <TABLE style="WIDTH: 303pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=404><COLGROUP><COL style="WIDTH: 29pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1389" width=38><COL style="WIDTH: 26pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1280" width=35><COL style="WIDTH: 50pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2450" width=67><COL style="WIDTH: 31pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1499" width=41><COL style="WIDTH: 95pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4644" width=127><COL style="WIDTH: 24pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1170" width=32><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 29pt; HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 height=20 width=38>
          diam
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 26pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 width=35>
          L
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 50pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 width=67>
          totale mq
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 31pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 width=41>
          lato sup
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 95pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 width=127>
          superfice totale incluso lato inf
          sup+(1/3 *sup)
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 24pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 width=32>
          n°tubi
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 48pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl66 width=64>
          S tot
          </TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt" height=20><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl64 height=20>
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl64>
          58
          1800
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl65>
          0,33
          0,16
          0,22
          30
          </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl67>
          6,6
          </TD></TR></TBODY></TABLE>
          Ultima modifica di ASIMOV60; 25-02-2009, 21:08.
            Guardando come e' fattto , al/dal riflettore sotto arriva solo una frazione della parte che non arriva diretta al tubo .... mi spiego se il raggio del sole e' perpendicolare al tubo non ci sara' nessuna riflessione da dietro , quando il raggio arriva inclinato invece (a seconda dell'inclinazione , con inclinazione notevole come in inverno invece di aumentare diminuisce perche il tubo accanto proietta un ombra anche sulla radiazione diretta ) ricevera' quella frazione in piu'... se vai sul sito spf , mi sembra , viene chiamato IAM (se ne era gia parlato tempo fa') guardi il grafico del rendimento del pannello a tubi vedrai che e' maggiore per scostamenti dell'inclinazione (rispetto al diretto) fino a 30-40 gradi poi ricala ....
            A parte che mi sono un po' intrecciato sul discorso , comunque tubo con riflettore posteriore piano , non parabolico , esposto a sud , prendendo come 1 il rendimento alle 12 avra' un aumento dell'assorbimento nelle ore adiacenti ....
            Questo fatto potrebbe essere preso in considerazione da chi ha una sovrapproduzione estiva , invece di coprire i tubi potrebbe agire sulla riflessione posteriore ....
            AUTO BANNATO
              Mah, sono tutte riflessioni non applicabili a tutti i pannelli a tubo in quanto ci sono diversi tipi di tubo: ci sono quelli con assorbitore cilindrico, quelli con assorbitore piatto, quelli con riflettente parabolico, quelli senza, quelli con riflettente piano... troppe variabili, conviene prendere come riferimento i dati del costruttore o del sito SPF
                Qui si stava parlando del classico tubo HP con assorbitore circolare , non di cose campate in aria , e avevo gia' consigliato di andare a vedere un pannello con quei tubi su spf....
                AUTO BANNATO
                  Sì, ma anche quello ad assorbitore cilindrico(classico è un termine generico) ce ne sono da 48, 58, 65, poi c'è con o senza riflettente ecc. ecc se poi si vuole andare sull'approssimativamente siamo sui... va benissimo e riquoto il tuo post
                    Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
                    Se leggessi tutti i reply prima di scrivere... vedrai che quello che hai evidenziato ,di cio' che ho scritto, era la risposta all'autore del post....poi e' venuta fuori la riflessione con Asimov60 ( se il pannello ha il riflettore posteriore)......
                    Poi abbiamo definito 'classico' tubo da 58x1800 perche' , almeno nella vendita on line ' si trovano quasi esclusivamente collettori con quel tipo di tubo , esistevano anche i 47x1500 ma non ci sono piu' , esiste ancora qualche collettore col tubo shmc da 70x1700 ma quest'utimo ha un costo maggiore sia in fase di primo montaggio , sia in fase di manutenzione in caso di rottura ... gia' discusso in post di tempo fa'....
                    AUTO BANNATO
