Richiesta delucidazioni -
  • Richiesta delucidazioni -
    Salve a tutti
    è da qualche giorno che sono su questo forum, a postare, e prima di scrivere sciocchezze e chiedo la cortesia di qualche delucidazione:
    In modo semplice e chiaro potrebbe qualcuno spiegarmi:
    1) differenza tra circolazione naturale e forzata
    2) esistono pannelli piani sottovuoto? e se la risposta è affermativa, da cosa si differiscono dai pannelli piani ' tradizionali'? e sono da paragonare ai tubi sottovuoto normali o agli heat pipe?
    3) cosa si intende per pannelli a svuotamento?
    4) differenza tr aimpianti a pressione e non (forse solo qua ne so già qualcosa)
    5) pannelli piani VS tubi sottovuoto (heatpipe e non) : chi vince? e perchè?
    6) perchè alcuni pannelli piani di marche blasonate costano una fortuna mentre impianti a tubo sottovuoto cinesi costano come tre cene con la famiglia al ristorante? rendono di più? durano di più? è dimostrabile?
    7) esistono pannelli piani dove l'acqua circola all'interno dei pannelli oppure esistono solamente quello con il glicole all'interno?
    Grazie anticipatamente a chi vorrà darmi spiegazioni.
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    dico la mia e salto quelle che non so.
    1. circolazione forzata con ausilio di pompa; naturale: l'acqua calda circola naturalmente verso l'alto
    3. pannelli e accumulo a svuotamento: l'impianto NON è in pressione, l'acqua circola nei pannelli caricata da due pompe e, dopo pochi secondi, ne rimane una sola in funzione per mantenere il movimento finché i pannelli sono a temperatura maggiore, dopodiché la pompa si ferma e TUTTA l'acqua dei pannelli rientra nell'accumulo, svuotandoli. Nessun uso di glicole, nè di vasi di espansione, né valvole, nè pericolo di stagnazione estiva o ghiaccio invernale (SE l'impianto è ben realizzato). I pannelli piani tradizionali sono sempre in pressione, usano il glicole, le valvole e il vaso di espansione. I tubi...non so.
    4. vedi dentro la 3.
    7. vedi la 3.
    Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
    FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
    Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
      Per Robix:
      troppe domande e soprattutto tutte ripetitive a cui è stato risposto un mucchio di volte: leggi qualche post e poi su uno o + dubbi ti diamo qualche dritta!
      Per Dino:
      X impianto in pressione o non non si intende l'impianto tra boiler e pannelli ma tra rete e boiler..ergo un impianto non in pressione ha acqua dentro il boiler non in pressione quindi per funzionare deve essere posizionato nel punto più alto della casa; discorso diverso per un impianto a svuotamento dove il boiler posso posizionarlo dove voglio l'importante più basso dei pannelli!
        omaccio , grazie per la precisazione.
          trovi quasi tutte le risposte se non tutte in giro per il forum anche nella guida messa in evvidenza trovi molto
          Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
          impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
          http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
            K
            grazie a tutti
            era solo per avere tutte le info concentrare in un unico post; cmq ora girerò per il forum
            saluti a tutti
            Roberto Gerlando
              Salve; allora io ho dei pannelli a tubi sottovuoto a circolazione naturale e vaso aperto.
              Esistono pannelli piani a CN e vaso aperto?
              Esistono pannelli piani a CF e vaso aperto?
              Roberto Gerlando
