Ciao raga so che questo non è il posto giusto per un post simile ma spero di avere piu risposte visto che è la sezione piu visitata del foum, cmq volevo sapere queto:<br>cosi come una lampadina riceve elettricità e da luce ce la cella fv che riceve la luce e da elettricità<br>cosi come una resistenza riceve elettricità e da calore, volevo sapere se ce qualche cosa che riceve calore e restituisce elettricità, es qualche tipo di PTC NTC o roba varia, vi prego aiutatemi perchè ho in mente una cosa davvero carina<br><br><hr><br>ah dimenticavo:<br>cosi un motore elettrico riceve elettricità per generare una trazione, la dinamo trasforma il moto per produrre elettricità <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/rolleyes.gif' alt='rolleyes.gif'>
Dal calore all'elettricità
Si, una termocoppia ad esempio.<br>Se unisci due metalli...esempio due fili 1 di rame 1 di costantana..ai due estremi, hai formato una termocoppia. Se ora tieni le due giunzioni a temperatura diversa avrai un passaggio di corrente..che puoi verificare se spezzi uno dei due fili e introduci un microamperometro.<br>Se prendi esempio "enne" termocopie (tipo 500) cosi fatte e le colleghi in serie...poi una parte di ogni termocoppia la colleghi alla marmitta (termicamente e non elettricamente altrimenti metti tutto in corto) e l'altra la lasci a temperatura ambiente ottieni una discreta tensione e forse qualche centinaia di milliwatt a motore acceso....<br><br>La stessa cosa avviene mettendo in contatto non solo conduttori ma semiconduttori...oppure semiconduttori "drogati" in modo diversi (es P e N)...e proprio quello che succede nelle celle Peltie<br>... <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wink.gif' alt='wink.gif'><br><br><span class="edit">Edited by gattmes - 30/11/2005, 18:47</span>Fare si può! Volerlo dipende da te.
cmq ho fatto un po di ricerche ed una termocoppia composta da rame e ferro dovrebbe dare intorno da 55 a 80 mV, quindi 200 fili dovrebbero fare 16 V. Cmq ti volevo chiedere, ma se in vece di 2 fili sottili uso 2 barrette di ferro e rame la tensione è la stessa???? oppure la stessa??
Io ho giocherelato con fili di rame-costantana (semiconduttori a parte)...ora la tensione che si ottiene dipende dai materiali e in genere è espressa come microV...milliVolt (o multipli/sottomultipli del Volt) a...<b><u>grado</u></b>.<br>Cosa significa?<br>Sigifica che per ogni grado di <b>differenza</b> di temperatura <b>tra</b> i punti di contatto tra i 2 materiali (che sono sempre 2 ...) si genera quella tensione...<br><br>..cosi se il dato è 46uV/C vuol dire che se un capo è a TA (temperatura ambiente ..circa 25C) e l'altro è nel frigo a 0C avremo una ddp (differenza di potenziale) di 46uV/C x 25C= 1150 ...mhh dungue /C per C si semplifica quindi rimane uV...dicevo 1150uV...ovvero 1,15mV..<br><br>...se invece porto la temperatura da 0 a 125C, lasciando l'altra a TA, otterrò circa il quadroplo ovvero 4,6mV....ma di polarità invertita (la corrente girerà in senso inverso rispetto a prima) in quanto ora è più calda la parte/coppia di unione che prima invece era + fredda.<br><br>Circa l'uso di fili o ....pilastri di 4mt di diametro...non cambia niente (a parte le cadute resistive e/o le inerzie termiche) dal punto di vista della ddp o ddp/C. Cambia invece dal punto di vista di corrente....<br>...come in radiofrequenza..la massima estrazione di energia la otteniamo quando il "carico" assume la stessa..."impedenza" del ...generatore...quindi mettendo insieme 200/500 termocoppie..magari fatte con costantana e altri materiali più "resistenzosi" (per non parlare di uso di semiconduttori... che già lo dice la parola...) si può arrivare a diversi ohm con fili...tenendo presente che i 2 punti di unione non possono essere vicini-vicini..perchè devono esseremantuenuti a temperatura diversa e nascono problemi di isolamento (il materiale poi delle termocoppie è in genere un buon conduttore termico...vedi rame)<br>...<br><br><span class="edit">Edited by gattmes - 1/12/2005, 10:19</span>Fare si può! Volerlo dipende da te.
Il principio di funzionamento della termoelettricità si basa su tre effetti: Seebeck (a una delta T corrisponde un delta V caratteristico di ogni materiale); Peltier (una giunzione che collega due conduttori si scalda e si raffredda a seconda che il primo conduttore generi più calore per effetto Joule o meno del secondo materiale); Thompson (l'opposto del seebeck: a una delta V corrisponde un delta V). Su questi principi basta collegare tre materiali conduttori fra di loro con dei materiali appositi (ad es. uno drogato P e uno drogato n) in modo che i conduttori si trovino uno a T + alta e una a T piu bassa; si ottiene una termoelettricità. Il problema è che in genere le potenze ricavate sono molto piccole, ma sempre meglio che niente...
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'><br> e la corrente??<br></div></div><br>Paragona il tuo ipotetico termogeneratore ad una cella..anzi...ad un pannello solare composto da più celle. Di questo ti viene fornita:<br>1) La tensione "a vuoto" -> uV/C x DT x numero di termocoppie<br>2) La corrente di cortocircuito -> uV della formula del piano di sopra / resistenza totale delle termocoppie<br>3) Potenza di picco -> se colleghi un carico che ha = resistenza a quella totale delle Tcoppie avrai la massima potenza e che...starà in un punto intermedio come valore di tensione e corrente rispetto i massimi della 1) e 2)<br>...<br><br><br><span style='color:red'>Vi avviso che tra breve vedo se è possibile spostare la discussione in una sezione + consona.</span><br><br><span class="edit">Edited by gattmes - 1/12/2005, 15:05</span>Fare si può! Volerlo dipende da te.
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>QUOTE</b> (militarx @ 30/11/2005, 16:41)</div><div id='QUOTE' align='left'>visto che è la sezione piu visitata del foum...volevo sapere questo:<br>cosi come una lampadina riceve elettricità e da luce ce la cella fv che riceve la luce e da elettricità cosi come una resistenza riceve elettricità e da' calore, volevo sapere se c' e' qualche cosa che riceve calore e restituisce elettricità...</div></div><br>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'> <br>Ciao Militarx puo' darsi che questa sia la sezione piu' visitata, ma potete anche guardare ogni tanto anche le altre. Questo argomento e' gia' stato trattato anche in modo abbastanza completo.<br><br><a href='http://www.forumcommunity.net/?t=2118104&st=0' target='_blank'>http://www.forumcommunity.net/?t=2118104&st=0</a> <br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'><br><br><span class="edit">Edited by Furio57 - 4/12/2005, 07:52</span>L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
