L'ho visto da castorama, chissà come và.......
guardate che solare
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioL'ho visto da castorama, chissà come và.......
ciaoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioDeve essere quella caga.. che serve a farsi la doccia d'estate (o ad ustionarsi) , se metti 50mt di polietilene nero (costo 25euro) fai la stessa cosa....
sicuramente..........
pero' devo dire un po' diverso......non ne ho mai visti.....
2 tubi trasparenti con all'interno un tubo nero, ai piedi 2 tubazioni ingresso fredda e uscita calda.......
figo però:-) magari per chi ha la piscina.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ho visto in un centro commerciale un sistema a tubi sottovuoto un po' diverso dal mio, infatti gli heat pipe sono collegati al boiler, attraverso dei perni come si vede dalle foto sotto.
Il depliant diceva che questo sistema attraverso la guarnizione evitava le forature causate dalle correnti galvaniche.
saluti.
frack
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioHo visto in un centro commerciale un sistema a tubi sottovuoto un po' diverso dal mio, infatti gli heat pipe sono collegati al boiler, attraverso dei perni come si vede dalle foto sotto.
saluti.
frack
ciaoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioNon mi sembrano dei perni , quelli sono raccordi a stringere per il rame con ogiva in teflon , in questa maniera la testa dell'HP e' a contatto con l'acqua e non con un metallo diverso ... se si rompe un tubo di vetro si puo' lo stesso sostituire senza mettere fuori servizio il sistema....
La mia perplessità riguarda il contatto fra i tubi HP e le rispettive lamine captanti all'interno del tubo in vetro. Sono reciprocamente sfilabili?
Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggioDi certo.
Alla tua domanda rispondo di si' , il tubo HP e' formato da tubo di vetro, HP in rame infilato nella lamina assorbitore in alluminio e tappo di silicone o sughero (nei tubi peggiori).....
Pero' immagino che (visto che la testa dell'HP e' di diametro maggiore del tubo) per montare ogni Hp devo sfilare l'hp dall'assorbitore , infilare l'anello di teflon , poi il dado , rinfilare l'assorbitore e stringere il dado e non posso mettere in pressione l'impianto fino a che non ho montato tutti i tubi....AUTO BANNATO
Guarda che solare!!!!!!!!!
Buongiorno, sono nuovo del forum.
In una fiera (Energymed) a Napoli ho visto questo sistema solare per produzione a.c.s.
Che ne pensate???
Coppermine Photo Gallery - NEW EFFICIENT Horizon/New Efficient HorizonUltima modifica di gymania; 03-04-2009, 15:54.
Si tratta di un collettore contenente un fluido basso-bollente (alcool etilico) che evapora a livello del pannello e condensa nello scambiatore del boiler.
Il piccolo dislivello fra serbatoio/scambiatore e pannello è sufficiente a completare il ricircolo del fluido.
Il circuito dovrebbe essere del tipo sigillato.
Se ben realizzato, è efficace e semplice, privo di parti elettroniche e meccaniche in movimento (centraline, pompe, valvole ecc.).
PS.
L'alcool etilico è altamente infiammabile...Ultima modifica di Wilmorel; 02-04-2009, 13:58.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioImmagino che nel pannello in mostra , abbiano sfilato un po' il tubo di vetro per far vedere i raccordi , ma quando e' installato i tubi chiuderanno tutto....
Ho acquistato da poco un pannello solare da 200 litri con 24 tubi simile a quello delle foto.
Inanzitutto il pannello si può riempire d'acqua anche senza i tubi montati xchè nel bollitore sono alloggiate delle femmine tappate che accolgono gli heat-pipe(i dadi che si vedono nella foto stringono appunto le femmine).Nel montaggio bisogna cospargere la testa dei tubi con pasta termoconduttiva e infilarli completamente montati , negli alloggiamenti con una leggera rotazione.
Per quel che riguarda i tubi, l'isolamento termico è garantito dal sottovuoto creato da 2 strati di vetro,lamina assorbitrice in alluminio e tappo siliconico.
Purtroppo da quando ho installato il pannello non ha fatto altro ke piovere,
per vedere i risultati bisognerà attendere....
[quote=sole100;118935765]Saluti a tutti,
quote]
In quali catene si trova il pacchetto che hai comprato? Ha le certificazioni per essere portato in detrazione? (anche se la vedo dura chiedere in un centro commerciale il pagamento tramite bonifico).
Sapresti anche darmi il nome o un sito internet che provo a dargli un'occhiata.
Ciao e grazie
Non capisco lo scopo di aggiungere un secondo fluido.
In un normale pannello è l'acqua stessa che circola e poi va a finire calda nell'accumulatore, da cui si preleva.
Qui invece ci sono degli heat pipe che assorbono il calore del sole e vanno poi a scaldare l'acqua dell'accumulatore. C'è un circuito in più, con relativi costi e necessariamente con maggiore temperatura del fluido che circola nel pannello, il che ne abbassa il rendimento.
Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggioSi tratta di un collettore contenente un fluido basso-bollente (alcool etilico) che evapora a livello del pannello e condensa nello scambiatore del boiler.
PS.
Io non vedo rischi anche perche' pare che il quantitativo di alcool sia minimo e poi...... ho auto con impianto a gas, in casa il gas viaggia che e' un piacere per caldaia, cucina ecc.
Forse un po' di alcool sul tetto si puo' tollerare, che ne dici ???
Originariamente inviato da Stregatto Visualizza il messaggioNon capisco lo scopo di aggiungere un secondo fluido.
Tra l'altro anche in quelli a CN con pannelli piani ci sono due circuiti separati....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggioHai notizie di incidenti?
Penso che tutte le giunzioni debbano essere saldate/brasate. Io almeno lo realizzerei così...
Un impianto sullo stesso principio, però utilizzante freon, è datato almeno 30 anni.
Venne realizzato a Pordenone dall'ufficio ricerche della Zanussi in collaborazione con il Politecnico di Milano.
Un altro impianto del tutto analogo, anzi con ulteriori particolarità circuitali, dovrebbe essere tuttora funzionante per produzione acqua calda nei pressi della capanna Margherita sul massiccio del Rosa.
Tempo addietro era apparso un tread su questo argomento anche sul forum a nome Walmario.
Va da se che se ben realizzato non presenta rischi superiori a quelli di una stufa a pellets o una caldaia a gas.
x Birillo
Una nota ditta di bricolage che non cito afferma espressamente che il costo è detraibile dalle imposte secondo i noti parametri (55%). E' ovvio che nel prezzo debbano fornire la necessaria documentazione e certificazione e l'assistenza. Si può sempre chiedere...Ultima modifica di Wilmorel; 04-04-2009, 20:44.
In un centro commerciale avevo acquistato un condizionatore con pompa di calore, pagato con bonifico "edilizio" per la detrazione 36%. Non c'è stato alcun problema, mi hanno dato i loro dati e ho effettuato il pagamento. Con la ricevuta del bonifico in mano ho ritirato quanto pagato.
ciaoTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
Se non vado errato le heatpipe (non solo riferite al solare) venivano riempite anche con altri liquidi a T di evaporazione bassa come il freon o clorotene ..... poi i cinesi si sono inventati l'acqua (calda) distillata messa in depressione , quindi a evaporazione anche a 30-40......
AUTO BANNATO
Finalmente oggi si sono viste per la prima volta circa 6 ore di sole,e posso affermare che alle 19 l'acqua era veramente calda con necessità di miscelazione per poterla utilizzare.
Mi riprometto di misurarla calcolando il delta coperto.
Per avere info sul mio pannello : vendita pannelli solari termici e collettori solari
Pannello solare 200 litri 24 tubi Heat pipe
Orientamento sud pieno, inclinazione 48°
Provincia di Torino
Effettivamente All'interno del tubo ci sono delle lamine che raccolgono il calore e lo cedono per contatto al rame dell'heat-pipe.Il tutto è completamente smontabile infatti il tubo di rame dell'heat-pipe scorre liberamente e sollevando il tappo in silicone si riesce a sfilare il tutto.
Quello che posso affermare è che le lamine creano un effetto molla che le tengono incollate al rame dell'heatpipe per far meglio condurre il calore.
Originariamente inviato da sole100 Visualizza il messaggioFinalmente oggi si sono viste per la prima volta circa 6 ore di sole,e posso affermare che alle 19 l'acqua era veramente calda con necessità di miscelazione per poterla utilizzare.
Provincia di Torino
e' il classico pannello come il mio,
Penso che con questo kit farai parte della famiglia dei "sovrapproduttori"
ciao.
frack
Finalmente acqua calda solare!!!!!
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggioGuarda che solare!!!!!!!!!
Che ne pensate???
Sul tetto avevo gia' la mia bella predisposizione e finalmente la settimana scorsa l'istallatore ha deciso di montarmi 'sto benedetto pannello solare.
Ha fissato sottotegola il telaietto di appoggio, come da istruzioni, un camion con braccio elevatore ha poggiato il pannello sul telaio, collegamento acqua fredda-calda e...... il gioco e' fatto;
per un'ora di lavoro mi hanno fatto aspettare quasi 2 mesi.
Dimenticavo, e' un pannello da 160 litri (New Efficient Horizon) prodotto in Italia (dicono) e l'istallatore mi riferisce essere tra i migliori (non so se perche' in un'ora ha finito il lavoro). Comunque, ad oggi, posso solo dire che mi sembra molto efficiente (la prova del 9 sara' pero' in inverno) e che e' piaciuto anche a mia moglie (ale').
Studiero' meglio il libretto di impianto e comunichero' le mie impressioni sul funzionamento; se qualcuno ha gia' esperienza (spero non negativa) in merito, faccia sapere.Ultima modifica di temerario72; 10-06-2009, 10:06.
Richiesta di aiuto
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggio............Dimenticavo, e' un pannello da 160 litri (New Efficient Horizon) prodotto in Italia (dicono) e l'istallatore mi riferisce essere tra i migliori (non so se perche' in un'ora ha finito il lavoro). Comunque, ad oggi, posso solo dire che mi sembra molto efficiente (la prova del 9 sara' pero' in inverno) e che e' piaciuto anche a mia moglie (ale').
Non sono molto esperto, qualcuno sa dirmi perche' e come evitare il problema? Grazie in anticipo.
come allegare immagini
devi cliccare su MODALITà AVANZATA
scrivere il messaggio
poi scorri la pagina verso il fondo e vedi ALLEGA FILE
clicchi e si apre una finestra che ti pone i limiti di dimensione del file a seconda del tipo di file che vuoi importare... probabilmente, se vuoi allegare una foto (2-3 MB), sei oltre la max dimensione... apri la foto con un programma di grafica, comprimilo (eventualmente, anche perdendo in qualità) e riallegalo. Se clicchi su anteprima, poi vedere cosa hai fatto
CiaoTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggio.Dimenticavo, e' un pannello da 160 litri (New Efficient Horizon) prodotto in Italia (dicono) e l'istallatore mi riferisce essere tra i migliori (non so se perche' in un'ora ha finito il lavoro). Comunque, ad oggi, posso solo dire che mi sembra molto efficiente (la prova del 9 sara' pero' in inverno) e che e' piaciuto anche a mia moglie (ale').
Come tutte le cose, anche questo presenta dei nei ... Il boiler non è costruito in loco, e non sono riuscito a capire da dove proviene, perciò, anche se è garantito, non se ne sa molto.
Inoltre il sistema non è smontabile; se c'è una perdita di pressione per un microforo e di conseguenza perdita del fluido termovettore, come si fa a ripararlo?? Si chiama il tecnico, altrimenti devi di nuovo prenotare il braccio meccanico e rispedire il tutto a Lecce?? Sembra comunque che alla fabbrica stiano pensando ad un prototipo smontabile da presentare fra un anno o due.
Sono capitato sul dito della Sunniday di Fabriano ( http://www.sunnyday.it/main.php?ln=ita )
Vendono pannelli solari scoperti (cioè senza copertura vetrata) in polipropilene estruso che funzionano bene soprattutto d'estate ma hanno costi ridottissimi, meno di 100 euro/mq.
Per una casa di vacanze al mare mi sembra una soluzione fra le più economiche, se si fa a meno della pompa di circolazione e si sfrutta la circolazione naturale.
Spero proprio che abbiano ragione, anche perche', e' vero che realizzeranno il sistema scomposto, ma il mio non lo e'......
in ogni caso confermo l'impressione di estrema professionalita' e allego (almeno spero) la foto del mio impianto ringraziando Dino per l'aiuto.
