Ma Kw di corrente mi servono per scaldare 100 lt di acqua a 70 gradi?
  • Ma Kw di corrente mi servono per scaldare 100 lt di acqua a 70 gradi?
    Salve a tutti,
    volevo sapere indicativamente quanto Kw elettrici mi servono per scaldare 100 lt a 70 gradi.
    Devo consigliare un'amico che ha questa esigenza nella sua azienda agricola.
    Andrea
    Andrea
    a 0,1 a 1000!!!
      Originariamente inviato da PSOL Visualizza il messaggio
      Salve a tutti,
      Andrea
      La tua domanda non ha senso perchè si parla di energia e non di potenza. Al massimo quanti KWh e non quanti KW.
      Ti dò gli estremi per farti il tuo calcolo:
      con una Kilocaloria (Kcal) aumenti la temperatura di UN LITRO d'acqua di un grado.
      Con 100 Kcal ovviamente scalderai 100 litri di un grado (o 50 litri di due gradi, eccetera).
      Se tu vuoi scaldare a 70° partendo, per ipotesi, da 20°C, ti serviranno 100x50 = 5000 KCal.
      Ultima fase: conversione delle KCal in KWh. Te la lascio cercare su internet.
      Il discorso della POTENZA invece si fa quando tu poni per esempio la domanda: "vorrei scaldare 100 litri d'acqua a 70°C in UN'ORA". Ecco che allora ti serve un generatore da 5000 Kcal/h.
      Se fosse mezz'ora? Servirebbe una potenza doppia: 10000 Kcal/h.
        codice HTML:
        1kwh=860kcal. quindi per trovare i kwh partendo dalle kcal devi dividere queste per 860
        imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
          Salve a tutti,
          Kwh .. non Kw .
          Devi fare cosi, moltiplichi i litri di acqua * il delta T che devi ottenere e il risultato lo moltiplichi ancora per il numero 0,00116
          Esempio, per riscaldare 100 Lt di acqua da 20 a 100 gradi occorrono :
          100 * (100-20) * 0,00116 =
          100 * 80 * 0,00116 = 9,28 Kwh
          a 0,2 euro/Kwh farebbero 1.8 euro !!
          F.
            Grazie per l'interesse e per le risposte
            Andrea
            Andrea
              riscaldare la mia piscina
              devo riscaldare 70.000 litri d'acqua in una piscina coperta da quanto khc deve essere la caldaia a gas grazie
                Originariamente inviato da Marcopa Visualizza il messaggio
                Caldaia a gas per riscaldare una piscina ?
                .. e chiedi aiuto su un forum di appassionati di energie alternative ?
                Considera che il riscaldamento di piscine e' l'applicazione piu' redditizia che esista per il solare termico, dove ogni mq. di collettore ha una redditività minima corrispondente a circa 80 euro di gas /anno, costandone solo circa 400 ( intendo montato con tutto l'impianto occorrente ).
                Tempi di ammortamento nell'ordine di 5 anni..
                F.
                  Probabilmente chi possiede una ferrari difficilmente pensa a fargli un impianto a gpl !
                  Adesso che lo sa magari ci fa un pensierino!
                  Ciao, dibilino.
                  Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                  Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                  Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                  Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                    scusate lo stesso calco come si fa per un ambiente? quindi un volume d'aria, ovviamente tenedno conto di condizioni di isolamento ideale?
                      alidav69, l'acqua più o meno è sempre acqua (è un liquido con proprietà fisiche poco variabili), per un ambiente è tutta un'altra storia. Credimi poi, se dici genericamente "condizioni di isolamento ideale" vuol dire che non conosci il limite ideale per l'isolamento, e quindi sicuramente sei ben lontano dall'isolamento ideale. Per avere un calcolo serio devi parlare con un ing. termotecnico.
                        Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
                        alla fine ho utilizzato docet per la sola stanza ovviamente per una idea di massima, di solito si fa un calcolo per il dimensionamento dei radiatori, ma io volevo sapere anche in maniera rudimentale come calcolare i kwh per portare una stanza da una temperatura a ad una temperatura b
