< scegliere marche - EnergeticAmbiente.it
scegliere marche
  • scegliere marche
    ho in mano due preventivi.. uno della unical e uno del gruppo biasi..
    a me a occhio sembra molto più curata l'offerta di unical...voi che dite?
    è un impianto a circolazione forzata.
    questo è il sito della unical con il collettore in quesitone
    UNICAL AG
    vi ringrazio per eventuali suggerimenti
    francesco
    Originariamente inviato da m4sterx Visualizza il messaggio
    UNICAL AG
    francesco
    Tra le due meglio Unical (ma non comprare mai ua caldaia a condensazione da loro!) sicuramente. Personalmente però, visto che i prezzi a parità di offerta e qualità del collettore sono sempre molto simili opterei per qualche marchio più noto del settore, come gli Austriaci Sonnenkraft o Tisun. Oppure sui prodotti della galassia Bosch. Se poi ti interessa un sistema a svuotamento da 300 lt. per ACS di sicura qualità e con un prezzo interessante potresti provare con Vaillant.
    Quot homines tot sententiae
      allora .. io non conosco niente di questo mondo... ma prendo appunti!
      per caldaia ho una caldaia onnivora da 50kw che alimento con nocciolino e vorrei affiancare anche l'impianto solare...
      ho un bollitore da 150 lt ..
      mi potete consigliare ?
      quindi come marche mi segno
      Sonnenkraft, Tisun e Vaillant
      dite che questi tre marchi come qualità sono superiori alla unical?
        Unical la conosco per le pessime caldaie a condensazione piene di rogne, ma non posso parlare male del loro sistema solare. I pannelli sono sunselect e quindi ottimi, centralina e gruppo pompa saranno i soliti che trovi in 2/3 degli impianti solari in circolazione. Il bollitore non so, magari se lo producono loro o forse comprano loro stessi da terzi. Non sono molte le aziende che producono in Italia, di importante c'è solo Riello(ma da ottobre, prima commercializzava prodotti Sonnenkraft), non mi stupirei quindi se il sistema Unical fosse di qualche marchio più noto. In realtà per ACS in Puglia non ti servono sistemi particolarmente performanti (evita i sottovuoto). Cmq visto che ti scaldi con una caldaia a biomassa io valuterei l'acquisto di un boiler solare bello grande da utilizzare anche come pouffer, così il glicole dei pannelli ti dura di più, stratifichi meglio, e ne giova anche l'impianto. In questo forum sentirai molto parlare di Rotex, ottimi sistemi, ma non credo facciano al caso tuo.
          perchè dici che il glicole mi dura di più?
          io stavo pensando di tenere il boiler che avevo da 150 litri e lavorare solo con quello? che ne pensi?
          cmq della unical ci sono i sistemi con collettore Titanium (sunselect) o
          bluetech (n plus)... quale scegliere?
          un ultima domanda...i boiler solari sono diversi da un semplice boiler?
            Il glicole è una sostanza anticongelante che si deteriora col tempo, e se va speso in surriscaldamento (dai 160-170°) si deteriora prima. Diventa acido e in taluni casi crea una patina che puo' ostruire il passaggio nei tubi del pannello. Non so se tu possa utilizzare il boiler che hai, bisognerebbe vedere se hai una serpentina libera; cmq con 150 lt. installi al massimo 2 mq (cioè un pannello). I boiler solari hanno geometrie studiate per stratificare il più possibile, quindi sono verticali, lunghi e stretti, e hanno la serpentina di scambio solare nella parte bassa; difficilmente troverai mai boiler solari orizzontali (tranne che nei sistemi a CN, per ovvi motivi). Scegli il Titanium che ha finitura Sunselect, ossia con emissioni al 5%, tra le più basse in circolazione.
              ho ordinato il pannello da 2 mt sunselect della unical con centralina, pompa di ricircolo e valvola regolatrice...
              praticamente il mio boiler è da 115 lt ma cmq c'è il ricircolo che mi hanno detto raddoppia il valore poichè l'acqua non è mai ferma ed essendo una casa grande alla fine potrebbe esserci 200 litri di acqua in tutto l'impianto...
              solo che ora non immagino proprio come facciano a collegare il pannello...
              mi hanno detto che il pannello sarà prevalente e la centralina comanderà la caldaia nel momento in cui l'acqua non è sufficientemente calda...
              bho , me lo montano la prox settimana...vi farò sapere
                Non riesci a spiegare meglio, è la prima volta che sento questa cosa del ricircolo, non riesco a capire cosa tu voglia dire!!!! l'impianto è a circolazione naturale o forzata???
                  Compra i Sistemi solari termici della xxxx Srl sono eccellenti e costano onestamente...
                  Ultima modifica di recoplan; 01-02-2010, 09:53.
                  Luciano Lombardo
                    veramente ho già acquistato un pannello unical...
                      allora.. il sistema solare è a circolazione forzata..
                      il fatto è però che l'acqua dopo aver scaldato il boiler da 115lt va a finire nell'impianto di ricircolo! almeno così funziona ora l'acs che mi manda la caldaia... la caldaia scalda lo strato esterno del boiler, questo riscalda l'acqua che utilizzo che si trova nella parte interna del boiler e viene presa dalla seconda pompa di ricircolo e immessa nella rete di tubature... così facendo ho acqua calda immediata appena apro i rubinetti...
                      nn so se questo può funzionare anche con i pannelli solari....
