Salve
qualcuno sa dirmi qualcosa sulla formazione di aria nel circuito solare ?
In pratica ho notato che con le alte temperature da 70 in su, alcune volte (non sempre..) si crea parecchia aria nel circuito sanitario (sfiati dai rubinetti ecc..).
Ho letto che bisogna montare dei disaereatori o valvole automatiche di sfiato aria (jolly) , ma non ho ben capito nel mio caso dove posizionarli correttamente e quali adottare. Ho visto per ora quelli della caleffi.
Il mio è un pannello da 200 lt con boiler pressurizzato da acquedotto di tipo Heat pipe , integrato con caldaia a metano e kit caleffi solarincal. sulla sommità del bolier è installata la valvola TP e in serie il vaso. I tubi mandata e ritorno sul boiler sono disposti verticalmente.
Eventualmente dove installo questi disaereatori? sono necessari?
Caleffi fa il caso del circuito forzato e dice di metterli sul ritorno del boiler (il disaereatore), oppure in caso utilizzo di valvole di sfiato automatico sul punto più alto del circuito ( ma l'ì il boiler sta da un'altra parte..) quindi sopra il collettore .
Va bene se metto il disaereatore all'uscita della calda dal boiler ? Prima del kit caleffi ossia prima della valvola deviatrice motorizzata?
Cosa fare ?
Grazie anticipate a tutti
Cosa fare ?
