ciao a tutti e buone feste<br>ho preparato il pannello panda e fra un po aquisterò il boiler vi volevo chiedere se secondo voi è impossibile farlo funzionare a circolazione naturale
pannello panda
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (pavlov @ 28/12/2005, 17:06)</div><div id='QUOTE' align='left'>ciao a tutti e buone feste<br>ho preparato il pannello panda e fra un po aquisterò il boiler vi volevo chiedere se secondo voi è impossibile farlo funzionare a circolazione naturale</div></div><br>fantastico, come da progetto ho hai apportato modifiche, in particolare, hai utilizzato il parabrezza o un vetro solare?<br>grazie per le risposte. Sto cercando di raccogliere più informazioni possibili prima di iniziare x non rimanere poi a metà! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'> <br>ciao<br>mauro
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pavlov @ 28/12/2005, 17:06)</div><div id="quote" align="left">ho preparato il pannello panda e fra un po aquisterò il boiler vi volevo chiedere se secondo voi è impossibile farlo funzionare a circolazione naturale</div></div><br>Ciao pavlov, sai consigliarmi quale boiler comprare per integrarlo con il pannello panda?<br><br>Io vorrei collegarlo all'impianto di casa (che è in pressione), ci sono controindicazioni?<br><br>Ciao e grazie.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Salve!<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/feedf3819907093a5e7707bcea32749b.gif" alt="
"><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">ciao a tutti e buone feste<br>ho preparato il pannello panda e fra un po aquisterò il boiler vi volevo chiedere se secondo voi è impossibile farlo funzionare a circolazione naturale</div></div><br>Ag.Smith lo sconsiglia giustamente.<br>Da prove effettuate, i cui risultati sono stati immessi su questo forum, il PP non può funzionara a circolazione naturale, essendo la forza motrice dipendente dalla forza di gravità in funzione del coseno(bidimensionale) dell'angolo fra asse (tra osservotore e centro della terra) e asse del tubo in un dato punto. ad esempio se in una curva l'asse ha un cos91° la forza ha una costante negativa (-0,01....) quindi il termovettore si ferma.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">no non è per quello anzi hon tutto il materiale smontato da una vecchia caldaia compreso pompa e v. espansione , e che volevo semplificare al massimo il circuito senza centraline e sensori......<br>ma che problemi avrei con il circuito a circ. naturale?<br>ciao grazie</div></div><br>Personalmente sconsiglio il sistema pressurizzato. Se si dovesse ripristinare il liquido (perso, evaporato etc.) bisogna sgonfiare la palla immettere il liquido e rimettere tutto in presione.<br>Consiglio di mettere un contenitore leggermente più in alto del tubo più alto del sistema e degli sfiati manuali.<br><br>Per la centralina potresti mettere 2 sensori, uno alla mandata del pannello e uno alla mandata del boiler. se la mandata del pannello è più caldo della mandata del boiler (per quelli verticali consigli l'attacco basso) il differenziale fa partire la pompa. stop.<br><br>(in economia: studiare partitori resistivi, amplificatori operazionali, ntc)<br><br>Ciao a tutti!<br><br>PS: se la Tee di congiunzione tra il circuito ed il contenitore viene messo col centrale verso il basso, proprio come la ' T ' il liquido caldo non fluirà al contenitore, quindi le dispersioni sono minime.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sorellaLuna @ 16/1/2007, 15:10)</div><div id="quote" align="left">Personalmente sconsiglio il sistema pressurizzato.</div></div><br>Ciao sorellaLuna, ma se il PP e il boiler non sono in pressione, come si immette l'acqua calda prodotta dal PP nell'impianto di casa (che è in pressione)?<br><br>Ciao e grazie.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Bisogna intendersi su cosa è pressurizzato e cosa no. Credo che S.Luna intendesse di non pressurizare con un vaso di espansione il circuito collettore-scambiatore all'interno del boiler. Invece all'interno del boiler, dove lo scambiatore è immerso, si accumula e circola acqua a pressione di rete.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 16/1/2007, 18:52)</div><div id="quote" align="left">Bisogna intendersi su cosa è pressurizzato e cosa no. Credo che S.Luna intendesse di non pressurizare con un vaso di espansione il circuito collettore-scambiatore all'interno del boiler.</div></div><br>Tutto chiaro... avevo immaginato un impianto "unico" tra il PP e il Boiler, quindi tutto era in pressione nella mia testa. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f72cc523c92a8179617d5c26898e7a7c.gif" alt="
"><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Invece all'interno del boiler, dove lo scambiatore è immerso, si accumula e circola acqua a pressione di rete.</div></div><br>In attesa che pavlov ci dica quale tipo di boiler acquisterà... vi chiedo se qualcuno di voi ha già reciclato un normale boiler elettrico, sostituendo la resistenza elettrica con lo scambiatore. O bisogna comprare un boiler solare già predisposto? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/38cca7a000678f11a5e8102eb9f38a51.gif" alt=":unsure:"><br>
Io credo che un vecchio boiler elettrico che tutti buttano via vada benone! é stato progettato e costruito per il medesimo scopo!<br><br>Altresì dotato di un bel termostato... con il quale ci puoi azionare (al posto della resistenza) quel che più ti piace, tipo pompe, by pass etc.<br><br>Per riportarlo a nuovo però potresti dover brigare un po' per pulirlo internamente di croste centenarie di calcare... ma forse tre bottiglie di acido cloridrico in un pieno d'acqua gia risolvono...
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marcomato @ 1/2/2007, 13:10)</div><div id="quote" align="left">Io credo che un vecchio boiler elettrico che tutti buttano via vada benone! é stato progettato e costruito per il medesimo scopo!<br>Altresì dotato di un bel termostato... con il quale ci puoi azionare (al posto della resistenza) quel che più ti piace, tipo pompe, by pass etc.</div></div><br>Perfetto. Quindi la sostituzione della restistenza con una serpentina in rame non dovrebbe dare problemi, tipo perdita d'acqua, giusto?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Per riportarlo a nuovo però potresti dover brigare un po' per pulirlo internamente di croste centenarie di calcare... ma forse tre bottiglie di acido cloridrico in un pieno d'acqua gia risolvono...</div></div><br>Bene, io sto aspettando che mio fratello recuperi un boiler da provare (lui lavora come custode in un centro di raccolta rifiuti).Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marcomato @ 1/2/2007, 13:10)</div><div id="quote" align="left"></div></div><br>Salve a tutti questo e' il mio primo intervento...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Io credo che un vecchio boiler elettrico che tutti buttano via vada benone! é stato progettato e costruito per il medesimo scopo!</div></div><br>Infatti e' quello che usato io, un vecchio scaldabagno recuperato a un cassonetto , di quelli gia' con la serpentina di integrazione da riscaldamento.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Per riportarlo a nuovo però potresti dover brigare un po' per pulirlo internamente di croste centenarie di calcare... ma forse tre bottiglie di acido cloridrico in un pieno d'acqua gia risolvono...</div></div><br>Puo' anche non importare il lavaggio, la maggior parte del calcare si accumula sulla resistenza e sull'anodo di magnesio , basta smontare la flangia della resistenza e uno accede all'interno...<br><br>AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 22/2/2007, 23:42)</div><div id="quote" align="left">Infatti e' quello che usato io, un vecchio scaldabagno recuperato a un cassonetto , di quelli gia' con la serpentina di integrazione da riscaldamento.</div></div><br>Proprio quello che cerco... con la serpentina già installata <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cbffa61f7323ed929022ff5c87bfafda.gif" alt="
"> ...peccato che non lo trovo nella discarica (sicuramente viene recuperato già dal cassonetto prima di arrivarci) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1d5427e694a77a51dab02741ccaadd37.gif" alt="
"><br><br>A questo punto, che la fonte sia un "pannello panda" o una serpentina sulla "cucina economica" poco importa... l'integrazione con l'impianto di casa (in pressione) e lo stoccaggio dell'acqua calda prodotta è garantito <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b4ed3ec90b43d7b1d70f6814a044f7c4.gif" alt=":woot:">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (CaloRE @ 23/2/2007, 09:35)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 22/2/2007, 23:42)</div><div id="quote" align="left">Infatti e' quello che usato io, un vecchio scaldabagno recuperato a un cassonetto , di quelli gia' con la serpentina di integrazione da riscaldamento.</div></div><br>Proprio quello che cerco... con la serpentina già installata <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/76fbfddc95d286b2378252cc291bf9f2.gif" alt="
"> ...peccato che non lo trovo nella discarica (sicuramente viene recuperato già dal cassonetto prima di arrivarci) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/42857ad3e2da66c080727db93e4d1237.gif" alt="
"><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7cef25567e30507bcc5599dcc25d0462.gif" alt=":woot:"></div></div><br>Be' non e' proprio perfetto , la serpentina e in tubo di acciaio ( 3/4 di pollice ) ed e' solamente 1 spira e 1/2<br>quindi non ha un grosso scambio di calore , comunque in campagna dove ho realizzato sia i pannelli sia tutto il riscaldamento ( ho modificato una stufa a legna mettendoci uno scambiatore di calore ad acqua) utilizzo detto boiler sia d'estate sia d'inverno ....<br><br>Appena ho tempo descrivo tutto l'impianto , realizzato con tutto materiale di recupero (dai radiatori, boiler, pompe ecc..) solo i tubi multistrato e i raccorsi sono comprati...<br>
AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 23/2/2007, 09:43)</div><div id="quote" align="left">Be' non e' proprio perfetto , la serpentina e in tubo di acciaio ( 3/4 di pollice ) ed e' solamente 1 spira e 1/2<br>quindi non ha un grosso scambio di calore , comunque in campagna dove ho realizzato sia i pannelli sia tutto il riscaldamento ( ho modificato una stufa a legna mettendoci uno scambiatore di calore ad acqua) utilizzo detto boiler sia d'estate sia d'inverno</div></div><br>Interessante!<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Appena ho tempo descrivo tutto l'impianto , realizzato con tutto materiale di recupero (dai radiatori, boiler, pompe ecc..) solo i tubi multistrato e i raccorsi sono comprati...</div></div><br>Apro quindi una nuova discussione e ti mostro quello che voglio realizzare io... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3f63f105b41552339b06fa05b003d4c7.gif" alt="
