< sovratemperatura... che faccio???? - EnergeticAmbiente.it
  • sovratemperatura... che faccio????
    Salve ragazzi, chiedo cortesemente un vostro consiglio.... Il mio impianto è composto da 35 tubi kloben e bollitore da 300 Lt! Gia' in questi giorni sono al limite della temperatura nel bollitore, sempre sui 90°C. Dato che quella scienza di installatore che me l'ha montato, non ha previsto una valvola di sicurezza o qualcos'altro per le situazioni limite, che mi consigliate di montare??? Ho un attacco da 1/2" vuoto proprio sul T collegato al bollitore. Vaso di espansione? Valvola di sicurezza??? Premetto che ho gia' messo in preventivo di coprire parzialmente i tubi questa estate.... Grazie a tutti... Lele
    Originariamente inviato da superlele77 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE !!!
    Potresti essere denunciato per possesso abusivo di armi!
    Infatti il tuo boiler è una bomba!
    Installa subito una valvola di per sovrapressione \ sovratemperatura!!!
    Oggi è già sabato, lunedì corri in negozio!
    Attualmente puoi:
    1. Coprire subito i tubi parzialmente
    2. Regalare l'acqua calda ai vicini
    3. Fare la danza della pioggia
    (sdrammatizziamo! )
    Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
    Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
    Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
      mi daresti un'idea di che valvola comperare???? Una da scaldabagno??? O cosa??? Grazie
        Ciao Wilmorel,
        scusami, come stai messo con i cali notturni provocati dalla circolazione naturale del dissipatore ?
        Forse il tuo a CF non soffre cosi' tanto.
        Il mio, per quel metro di tubazione "il ricircolo" che ho a nudo, mi perde quasi 10° a notte.
        Penso che fra un po' la coibendo.
        frack
          Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
          Ciao Wilmorel,
          frack
          Ciao Frack
          Come sai il mio impianto è diverso dal tuo.
          In questi giorni soleggiati e con prelievi scarsi in relazione al dimensionamento, la temperatura nel boyler sale a palla, 80-85°C come massima nel tardo pomeriggio.
          La temperatura del dissipatore durante il giorno è elevata, già a mezzogiorno, e rimane calda anche in serata.
          La mattina le temperature, se i prelievi in serata sono stati scarsi, si attesta sui 65-70°.
          L'accumulo è molto grande, in relazione agli attuali fabbisogni, ed ha una grande inerzia termica, perciò considero questi valori normali per l'impianto.
          Il dissipatore è stato concepito in modo che sia sempre in funzione al di sopra di una certa temperatura di taratura (83°). Il circolatore la sera si ferma, ma se la temperatura all'interno del boyler, a causa della forte insolazione è salita a 88°, si attiva una circolazione naturale fra serpentina del boyler e dissipatore che dura fino alla chiusura della valvola. Penso che la valvola, in effetti apra un poco prima della temperatura nominale. Forse 80°, ma bisognerebbe che facessi prove accurate.
          Il fenomeno della apparente perdita di temperatura durante la notte, sia pure in misura limitata lo attribuisco alla conduzione delle pareti di metallo del boyler che tendono a "rimescolare" un poco l'acqua stratificata.
          La sonda di temperatura, di solito non è molto lunga, è vicina alla parete e sente la temperatura in quel punto. Il metallo della parete per le sue caratteristiche di buon conduttore "porta giù" il calore e ,nella parte alta, abbassa di un poco la temperatura dell'acqua vicina, mentre la innalza un poco nella parte bassa.
          Dopo cena, puoi fare una prova, visto che per fortuna, hai un impianto facilmente accessibile:
          Per le nostre esigenze non hai bisogno di un termografo od un sensore ad infrarossi. Può bastare la mano.
          Tocca tutto il boyler, le tubazioni, le valvole ed anche la parte alta dei tubi a vuoto.
          Se le temperature sono anche soltanto tiepide, in quel punto hai una perdita di calore.
            Ma stai scherzando??
            Scusa se sono sincero: roba da pazzi........
            Chiama un installatore qualificato e fatti montare, da lui, valvola di sicurezza e vaso espansione!!
            Poi chiama l'installatore precedente e che gli serva di lezione.....
              Per wilmorel,
              Mi pare di aver capito che avendo l'impianto a valle della valvola, non hai problemi di dispersione in quanto l'attivazione della circ.naturale inizia solo quando la T e' oltre il limite, e quindi il problema non c'e'.
              Differentemente, a me, avendo tolto la valvola T/P la tubazione del ricircolo e sempre in "circolazione naturale", che per una parte e' bene perche' annulla la stratificazione, dall'altra pero' mi dà delle dispersioni termiche "effetto termosifone" che verificandosi anche di notte mi abbatte un po' la T oltre la normalità.
              In effetti nel boiler stratifica sempre anche quando la T e' a 40°.
              Sto' aspettando di verificare il funzionameto, se và tutto ok, poi coibendo la tubazione.
              saluti.
              frack
