tubo in rame come scambiatore
  • tubo in rame come scambiatore
    ciao a tutti, ho installato sul mio tetto un panello solare termico a vaso aperto quindi senza pressione in uscita acqua calda.
    il mio problema e' non avendo l'altezza giusta,creare una pressione in uscita sull'acqua calda simile a quella fredda sul circuito del sanitario.
    mi e' venuta l'idea secondo me' piu semplice e con poca spesa di inserire dentro in boliler di accumulo del panello una serpentina in rame ,che faccia da scambiatore freddo caldo , ma non saprei quanti mertri di rame dovrei inserire visto che il boiler ha la capienza di circa 120 litri.
    se avete la soluzione vi ringrazio ..giorgio
    Poca spesa? E come pensi di inserire molti metri di tubo dentro il tuo boiler?
    Molti metri perchè presupponendo che farai ACS istantaneamente o quasi(per intenderci come un boiler Rotex sanicube) avrai bisogno di inserire dentro il tuo bollitorino all'incirca 50 metri di tubo almeno da 15mm per avere una scorta sempre pronta di ACS da utilizzare istantaneamente..e non so se ci entrano!
    Di economico ci vedo solo il costo iniziale del pannello..per il resto temo che dovrai installare un autoclave in uscita, qualsiasi altro sistema è comunque più costoso!
      X giorgio66 esistono gia i pannelli a CN con tubi non in pressione al cui interno e' stato messo uno scambiatore di rame
      X Omaccio visto che nei sanicube con scambiatore ACS in poletilene la superficie dello scambiatore e' 4mq. con meno di 2mq. di rame fa' la stessa funzione quindi potrebbero bastare 35mt di rame D18... il problema come hai scritto anche te e' metterli dentro .....
      AUTO BANNATO
        si ma il problema e' che l'autoclave non sopporta le alte temperature.
        avrei pensato di montare un circolatore ma non saprei come farlo partire in automatico.
          per metterli dentro non c'e probrema basta fare una serpenina ed avitarla dai tanti fori del mio panello.
          in uno spaccato di un pannello in pressione il tubo all'interno e' da 12mm
          e non credo che ci fossero piu' di 20 metri
