< Come lasciare impianto non in uso - EnergeticAmbiente.it
  • Come lasciare impianto non in uso
    Salve a tutti i partecipanti.
    Avendo esageratamente sovradimensionato l'impianto acs, montanto due impianti a tubi sottovuoto, CN a vaso aperto, ho deciso di usarne solo uno.
    Ho quindi svuotato uno dei due tank, coperto con vecchie coperte, sacchi grigi di plastica e giornali (usando dello spago) i tubi che sono collegati al tank svuotato. Aggiungo che anche l'uscita Acqua calda dal tank è chiusa con un ribinetto a sfera. In questa condizione sono comunque convinto che nonostante il tank sia stato svuotato, nei tubi sia rimasta dell'acqua.
    Il problema è questo: l'impianto è esposto al sole su una terrazza piana , senza neanche 1 secondo al giorno di ombra. Anche se i tubi sono coperti, sento che la temperatura all'interno del tank è abbastanza elevata, toccandolo lateralmente lo sento bello caldo. Forse è l'acqua che è rimasta nei tubi che scaldandosi entra nel tank, anche se sono pochi litri. Converrebbe riempirlo fino all'orlo di acqua fredda, sperando che 250 litri di acqua non riscalderanno mai avendo i tubi coperti? O conviene lasciarlo vuoto?? Avete qualche consiglio?
    Graize a tutti.
    Gerlando
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    Davvero nessun consiglio su come lasciare un impianto inutilizzato?
    Roberto Gerlando
      No, se non sono heat pipe al vetro non dovrebbe accadere nulla; unico problema potrebbe verificarsi alle guarnizioni dell'innesto tubo-boiler. Se senti che il vetro proprio in prossimità delle guarnizioni si scalda molto puoi adottare il tuo suggerimento(riempire il serbatoio tenendo i tubi coperti) oppure disassemblarlo.
        Grazie Omaccio, no non sono heatpipe, all'interno dei miei tubi sottovuoto circola direttamente l'acqua che verrà usata dalle utenze. Domani verso le tre del pomeriggio verificherò la temperatura dei tubi in prossimità dell'innesto nel serbatoio.
        Grazie ed a presto
        Roberto Gerlando
          Smontalo e rivendilo
            Grazie dell'utile risposta. Penso e so che qua ci sono amanti o appassionati del solare e degli impianti acs, ma tu Mik_1976 se devi dare risposte o pareri del genere, risparmiateli pure.
            Senza rancore e astio
            Gerlando
            Roberto Gerlando
              Dimenticavo di aggiungere; come suggerito da Omaccio, questa notte ho impostato il timer dell'elettrovalvola nc alle 4 di notte ed l'ho fatto riempire sino all'orlo; poi stamane l'ho coperto con il telone della macchina che gli calza a pennello. In questa condizione ora mi chiedo se è meglio tenerlo pieno d'acqua o vuoto. Pareri?
              Roberto Gerlando
                Ciao Robix,
                parere personale,
                se riesci a tenere la T bassa, penso tu possa tenerlo anche pieno, del resto non puoi smontare/montare......in continuazione
                non puoi coprire tutti e due al 50/70% e farli lavorare entrambi ?......
                frack
                  Originariamente inviato da robix73 Visualizza il messaggio
                  Gerlando
                  Hai detto che hai fatto un errore sovradimensionando il tuo impianto, che quindi risulta inutile per metà.
                  Se ti fa piacere tenere lì della roba perchè fa arredo sei libero di farlo, se vuoi recuperare un po' di soldini prima che il materiale diventi solo ferro vecchio puoi rivenderlo.
                  Che senso ha tenere tubi e tank che sai che non userai mai (come detto da te)?
                    Scusami, ora capisco, avevo frainteso.
                    sarebbe cmq un peccato,capita talvolta che ho ospiti e tutta quell'acs fa comodo. Anche per lavare i piatti.
                    Roberto Gerlando
                      io seguirei il consiglio di frack71.
                      Li farei funzionare tutti e due coprendoli per metà (o più).
                      Eviti pure che uno dei due si usuri per non uso.
                      In ogni caso io non terrei per molto tempo un impianto fermo. Diverso è il discorso se il sovradimensionamento riguarda solo i tre mesi estivi, e quindi da settembre lo metti di nuovo in funzione, a quel punto puoi fare come hai detto tu. Lo tieni pieno di acqua coperto.
                      Magari poi prima di metterlo davvero in funzione lo svuoti tutto e lo riempi con acqua corrente.
