Impianto in balcone SHCMV FD /ROTEX, mission impossible?
  • Impianto in balcone SHCMV FD /ROTEX, mission impossible?
    Buongiorno a tutti, avrei intenzione di effettuare una installazione come da oggetto, non avendo esperienza di impianti, mi farebbe piacere sapere, se vedete problemi/incompatibilità nell'abbinamento che avrei scelto. Ho letto diverse discussioni in merito ai tubi sottovuoto ed in generale l'accoppiata di questi con componenti Rotex: accumulo SCS 328/14/0 DB, GRUPPO POMPE E REGOLAZIONE RPS3. Per i tubi, avrei scelto dopo tante ricerche, mirate a trovare i produttori e rivenditori, sui Kingspan Varisol FD (per il momento 10 tubi), dato che in in Italia la Kingspan, non vende il prodotto, ho trovato sul web un rivenditore in Inghilterra.
    Qualche dato relativamente alla posizione, mi trovo a Roma, il balcone (4,10 mt x 1) guarda ad est, ed ha il sole da quando sorge, e va in ombra dopo le 13 (in estate).
    La scelta dei tubi SHCMV FD è data dal fatto che:
    - possono essere installati orizzontalmente; dato che in verticale la parte alta rimarrebbe coperta dall'ombra del balcone sopra di me, oltre al fatto di essere molto visibili dalla strada,
    - avendo un'esposizione di durata limitata, specie in inverno serve qualcosa di efficiente.
    Avrei scelto il circuito a svuotamento, per una minore quantità di elementi, e alla fine anche di costi, ma ho una perplessità data l'indicazione sul manuale di installazione dei tubi, dove in caso di installazione in orizzontale, raccomandano un paio di gradi di inclinazione in modo da evitare che qualche bolla d'aria rimanga nel tubo (considerando che la kingspan li utilizza con un circuito in pressione), mentre immagino per un impianto a svuotamento, sarebbe meglio che i tubi siano in orizzontale o magari qualche grado ma nel senso opposto a quello richiesto per l'installazione dei tubi.
    Magari per vostra esperienza la prima pompa rotex quella che da quello che ho letto, riempie il circuito e poi si spenge abbia una buona pressione per spingere fuori comunque l'aria dal tubo e quindi il problema non sussiste.
    Notavo una cosa, le discussioni che riguardano questa tipologia, sono parecchio datate, nessuno li utilizza più o tutti hanno risolto i problemi?.
    Saluti e grazie in anticipo per i vostri eventuali suggerimenti,
    Stefano
    Io non ho capito cosa vuol dire che installi sul balcone, l'accumulo dove lo metti? Comunque che io sappia l'unico che ha messo sottovuoto con rotex è renatomeloni , vedi se ti può dare qualche dritta
      Ciao sergio&teresa, vi vedo tra i più attivi in questa sezione e anche con più esperienza da quello che ho letto.
      Allora la "mission impossible" sta proprio nel riuscire a riunire il tutto sul balcone, mi spiego meglio. Sul davanzale metto delle belle fioriere di quelle rettangolari abbastanza alte, con magari del rosmarino che è un sempreverde, questo per portarmi ad una altezza con piante di circa un metro e settanta che sarà l'altezza della parte bassa dei tubi, dietro accostato al muro ci sarà l'accumulo che è alto, dalle specifiche rotex, 1 metro e 64, questo dovrebbe permettere all'acqua una volta che la pompa non è più in funzione, di scaricarsi nell'accumulo (questa presumo sia il drain back), correggetemi se sbaglio.
      Mi ero dimenticato di precisare che su questo balcone, c'è attualmente la caldaia a metano che a breve comunque smonto per sostituirla con un piccolo boiler elettrico quindi ho le connessioni acqua/corrente vicine.
      Grazie del contatto che mi avete fornito.
      Stefano
        Ciao a tutti....
        mstefano il mio impianto con Sanicube e collegato ad un collettore solare da 30 tubi HP.
        L'impianto è in funzione da maggio 2013 e ad oggi non ho avuto alcun problema....
        Piuttosto direi che tu con 10 tubi ci fai ben poco!! Considerato anche che hai a disposizione poche ore di sole/giorno, hai bisogno di un collettore solare con parecchia potenza.
        Riguardo lo svuotamento: è sufficiente un dislivello anche minimo tra la parte idraulica del collettore e il Sanicube, quindi nel tuo caso non dovresti avere problemi.
        Mi raccomando, verifica se il balcone è in grado di sopportare il peso del Sanicube (pieno), che sono circa 400 kg, he!!....
          Grazie Renato, certo i tubi non sono molti, ma posso un domani metterne altri 10. L'unica cosa è che i miei sarebbero dei flow direct che permettono l'installazione dei tubi in orizzontale, nei quali scorre l'acqua all'interno. Nel primo messaggio col quale ho aperto la discussione, sollevavo una mia perplessità in merito alla pendenza di qualche grado. Chissà se sul forum qualche altra persona, ha usato questi tubi in questa posizione con impianto a svuotamento?.
            Mi sa che i Direct Flow non possono essere messi a svuotamento.... il fluido passa avanti e indietro nei tubi, quindi non credo riescano a svuotarsi quando si ferma la circolazione
              Infatti pensavo di montati a testa in giù, il problema è se poi la pompa riesce a far uscire l'aria da dentro i tubi. Se non funzionasse, potrei utilizzare lo stesso accumulatore, aggiungendo autoclave e nel circuito continuerebbe a circolare solo acqua o va aggiunto il glicole?
                Testa in su o in giù non cambia per lo svuotamento, hai sempre un tratto in contropendenza.
                  Forse ho capito cosa intendi per testa in giù….. metti i tubi obliqui in contropendenza verso il collettore messo in basso….. allora così dovrebbe andare…. perlomeno lo svuotamento…. Poi la resa del sottovuoto in quelle condizioni non so, forse con i DF non cambia nulla in effetti
                    Originariamente inviato da mstefano Visualizza il messaggio
                    Fermo restando che sono fortemente contrario all'uso di qualsivoglia collettore sottovuoto posso dire che i flow direct sono molto piu performanti degli HP ( i flow direct sono almeno equiparabili in efficienza a dei collettori piani di pari superficie captante.. ).
                    Viceversa gli HP sono certamente piu facilmente collegabili in configurazione a svuotamento... cosa molto più difficile da fare con i flow direct.
                    F.
                      Si, in effetti nel primo messaggio con cui ho aperto la discussione, accennavo proprio ad un paio di esigenze contrastanti, vorrà dire che implementerò un automatismo, in modo tale che quando stacca la pompa, si inclinino di un paio di gradi rispetto all'orizzontale, in modo che ci sia una leggera pendenza per far scolare meglio l'acqua; mentre quando attacca, faccia due nel senso opposto (totale quindi quattro, due sono per riportarlo in orizzontale) in modo da far defluire eventuali bolle d'aria, come consigliato sul manuale d'installazione kingspan: https://www.manualslib.com/manual/95...n-Varisol.html
