Buongiorno a tutti, sono nuovo e spero di aver scritto nella sezione giusta. Ho trovato altri che hanno avuto problemi simili al mio, ma non del tutto uguali, perciò scrivo per capire se quello che mi succede può essere normale oppure no.
Ho fatto montare una caldaia a pellet e due pannelli solare termici, collegati ad un puffer da 200lt già presente.
Il mio problema è il seguente:
in questi giorni ho fatto delle prove e l'ho monitorato per bene e ho notato che l'acqua del puffer scende di circa 10° in 24h se tutto l'impianto è spento e senza richiesta di acqua calda in casa. Le temperature di notte sono di circa 16°, ma a me sembra comunque troppo.
La seconda parte del mio problema sono i pannelli: se nel puffer c'è una temperatura di 42°, dal momento in cui esce il sole vedo la temperatura dei pannelli che sale e in un'ora e mezza arriva a 120°, senza riuscire a scaldare di nemmeno un grado l'acqua del puffer e poi va in blocco per eccessiva differenza di temperatura tra accumulatore e pannello.
A parte il fatto che la temperatura del puffer a me sembra scendere troppo in fretta, il fatto che i pannelli solari si blocchino quasi immediatamente senza riscaldare un minimo l'acqua rende l'impianto solare termico praticamente inutile.
Mi chiedo quindi se sia normale che il puffer disperde così in fretta la temperatura e se magari c'è qualche regolazione errata o possibili malfunzionamenti nell'impianto solare termico.
Grazie a chi saprà consigliare.
