< Predisposizione tubi per il solare - EnergeticAmbiente.it
  • Predisposizione tubi per il solare
    Buongiorno, siccome sto facendo fare dei lavori alla casa, volevo fare la predisposizione delle tubazioni per il solare termico.
    con quelli di acciaio
    I tubi (mandata e ritorno) vanno dal tetto al piano terra per i tubi di rame da 22mmrca 8 metri e devono essere messi esternamente all'edificio per problemi tecnici.
    Sapendo che è meglio proteggerli dal sole, faro fare una canalina lungo tutto il perimetro.
    Avevo pensato di mettere inizialmente dei tubi di frame da 22mm a canne per poi rivestirli con una guarnizione.
    Qualcuno mi ha detto che ci sono quelli unici in acciaio e comprende anche la sonda.
    Documentandomi bene sembra che i tubi in acciaio abbinati al rame non è una buona idea (io ho l'impianto tutto in rame interno alla casa). Infatti io ho quelli di rame e sono propenso a utilizzare questo.
    Domande :
    1) vanno bene i tubi di rame da 22mm ?
    2) Meglio questi tubi in acciaio o il rame ?
    3) Qualcuno ha detto che il diametro del rame va in base ai pannelli, ma io non so a priori quanti ne metterò; considerate che devo collegare il solare a un boiler della cordivari da 800lt (600+200ACS); in questo caso il numero dei pannelli relativi al solare termico ?
    4) Qualcuno se sa per il fotolvoltaico quanti cavetti mi serviranno per sapere il diametro del tubo da predisposrre.
    Buongiorno, anche io sto facendo installare un solare termico a circolazione forzata, un kit della cordivari con puffer a 3 serpentine da 800 l e 5 pannelli sul tetto per un totale di 12,5 mq abbinati a un termocamino carinci legna-pellet, l'installatore mi ha detto che per il solare monterà dei tubi in rame da 22.
      Ti sarei grato se, nel caso avessi già finito l'impianto, mi diresti come va.
        12mq su 800 litri. O ne copri la metà in estate o lasci un rubinetto aperto.
        Sono tanti
