Acqua calda "sporca"
  • Acqua calda "sporca"
    Salve a tutti,
    ieri mi e' successa una cosa strana.
    Prelevando acqua calda (prodotta con il mio impinato solare) mi e' uscita gialla/marrone e molto polverosa e anche con un odore sgradevole. Cosa puo' essere successo?
    Una informazione aggiuntiva. Un po' di giorni fa il tecnico mi ha cambiato il vaso di espansione che perdeva. Le due cose possono essere correlate?
    Grazie delle risposte
    Massimo
    magari un ristagno di acqua sporca del vaso di espansione (quello sanitario, non quello del circuito dei pannelli, vero?)
    per fare una diagnosi dovremmo saperne di più, puoi descriverci il tuo impianto (Circolazione forzata, naturale boiler con 1 o 2 scambiatori etc).
    Alex
      Se in un qualsiasi impianto di acqua sanitaria chiudi la chiave al contatore ed esegui un qualche intervento di manutenzione , è possibile che i depositi, di limo, sabbia o ferrugginosi presenti in alcuni acquedotti vengano sollevati e rimessi in circolo quando l'impianto viene riattivato.
      Il fenomeno può essere accentuato, se le tubazioni della rete cittadina o quelle del fabbricato sono in ferro.
      Non conoscendo località, fabbricato ed altro non posso escludere altre cause, compreso l'inquinamento di origine organica.
        Grazie della risposta.
        Mi chiedo pero', perche' l'acqua e' sporca e maleodorante solo quando e' calda, mentre la fredda e' ok.
        ciao e grazie
        Massimo
          e' un impianto a circolazione forzata, con un bollitore da 400 litri. La settimana scorsa mi e' stato cambiato uno dei due vasi di espansione, quello del circuito sanitario.
          Pochi giorni prima, a causa di un altro intervento, era stata chiusa per qualche ora la valvola di entrata della casa (non mi sembra pero' che una volta aperto si fosse verificato questo fenomeno).
          Ora, dopo averla lasciata scorrere molto, l'acqua esce un po' piu' pulita, ma l'odore e' ancora avvertibile. QUesto fatto sempre e solo con l'acqua calda mentre quella fredda sembra a posto.
          Secondo voi, che cosa posso fare per pulire quest'acqua?
          ciao e grazie
          Massimo
            Anch'io se lascio per un paio di giorni l'acqua ferma avverto che al primo utilizzo di acqua calda essa arriva un po' maleodorante e giallo-marrone.
            Casa con tubi tutti nuovi non in ferro, salvo forse i gomiti che portano l'acqua nel boiler
              ciao,
              il problema persiste. Volevo provare a svuotare il bollitore per poi pulirlo. Qualcuno sa dirmi come posso fare?
              grazie a tutti
