< pressione circuito primario pannello piano CN - EnergeticAmbiente.it
  • pressione circuito primario pannello piano CN
    salve,
    vorrei sapere se nel circuito primario di un pannello solare termico piano il liquido termovettore si deve portare a pressione o meno.intendo nella fase di riempimento. siccome che la resa mi sembra un po poca pensavo di rimediare magari in questo modo. il pannello è un roca aequator da 2 qm con un boiler da 150 lt. esposto a sud con 45 gradi d'inclinazione.
    nel manuale d'installazione ciò non viene citato nulla in riguardo.
    grazie in anticipo
    5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
    Se è un impianto a circolazione forzata a circuito chiuso la pressione da dare a freddo all'impianto dovrebbe essere almeno di 2,5 - 3 bar. Vaso d'espansione e valvola di sicurezza vanno dimensionati in base alla pressione massima di esercizio dei collettori e dell'impianto che solitamente dovrebbe essere tra i 6 e i 10 bar.
    Una pressione elevata permette di aumentare la temperatura del fluido ben oltre i 100°C senza incorrere in problemi di vaporizzazione.
      e se è a circolazione naturale come nel mio caso?
        esistono + tipi di impianto a circolazione naturale, di solito sono riempiti a pressione atmosferica.
          Sia a circolazione naturale che forzata gli impianti possono essere a "vaso espansione aperto" o "vaso espansione chiuso". Nel primo caso l'impianto lavora a pressione atmosferica + quella idrostatica; il livello del liquido viene regolato o manualmente o con un sistema con valvola a galleggiante; per evitare sovrappressioni di solito sono previsti dispositivi di scarico per "troppo pieno". Nel caso di vaso chiuso l'impianto viene sovrapressurizzato al momento del riempimento con una pompa.
            come faccio a vedere di che impianto si tratta nel mio caso, se a vaso aperto o chiuso?
