Riparazione ST oppure?
  • Riparazione ST oppure?
    Si è svuotato il liquido refrigerante più altro guasto e il tecnico mi ha fatto preventivo di 500 euro più forse anche la centralina.
    Adesso sono in dubbio se riparare o pensare ad altra soluzione usando lo sconto in fattura.
    Casa di 200 mq, in Calabria con 5 kw di FTV, GPL per cucinare e riscaldare solo quando il ST non funziona.
    2 pannelli con tecnica "Forzata" e accumulo di 300 L (installato da NWG quindi marca propria).
    In casa siamo passati da una persona a 6 di cui tre bambini.
    Riscaldamento con termosifoni e GPL.
    Mi chiedevo se l'installazione di una PDC potesse fare sia ACS che riscaldamento usando gli attuali termosifoni.
    Oppure altra soluzione?
    Consigli?
    FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
    Domande diverse…
    Per quanto riguarda il ST non vedo perché mai dovrebbe essersi rotta la centralina, va riempito l’impianto con nuovo liquido e poi lei fa il suo lavoro come prima. Semmai saranno da controllare le valvole di sicurezza e il vaso di espansione.
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
      Il punto è che non si riesce a trovare un tecnico esperto di TS nwg in provincia di vv. L'unico che è vunuto ha fatto preventivo di 500 €, gli altri non si sbilanciano perché non conoscono la marca/impianto e quindi ci era venuto il dubbio se:
      1) procedere con la riparazione
      ​​​​​2) acquistare nuovo TS altra marca con stesso numero di pannelli e casomai sfruttare il Boiler o cambiarlo con altro o maggiore (500)
      3) Cambiare tecnologia (Pdc)
      Forse per una migliore valutazione dovrei vedere la produzione e immissione attuale nei 4 mesi più freddi. Aggiungerò questo dettaglio
        Ho verificato l'energia immessa.
        200 kw a Nov-Dic
        250 Kw a Gen
        350 Kw a Feb
        Se mettessi una PDC potrei farla lavorare di giorno per i termosifoni ma poi dopo le 15 non producendo...andrei a prelevare e non penso di riuscire a mantenere la casa calda facendola lavorare solo di mattina.
        ​​​​​​Riuscirei lo stesso a guadagnare rispetto all'uso di Gpl?
        Lato acs non penso sia un problema... Perché la farei di mattina mettendo un 500 L.
          Sei nella sezione sul solare termico, nessuno ti risponderà su domande per una pdc… metti la tua domanda nella sezione giusta, così chi è interessato alla pdc e non al solare termico (la stragrande maggioranza) ti darà il suo parere, e ne riceverai molti di più.
            Qualche moderatore potrebbe, per favore, spostare nella sezione PDC? Cambiando il titolo in "Riparazione ST oppure PDC" ?
            TOP100-SOLAR
