< gsu 520s posizionamento sonde - EnergeticAmbiente.it
  • gsu 520s posizionamento sonde
    mi hanno appena installato una rotex gsu 520s con 3 pannelli solari, volevo controllare che le sonde di temperatura fossero posizionate bene. Ho visto sul manuale che ce ne sono 3: sonda temperatura accumulatore, sonda temperatura mandata e sonda temperatura ritorno.
    Qualcuno può cortesemente dirmi a che profondità vanno inserite per un rendimento ottimale ?
    grazie mille
    renato
    La termperatura di ritorno è misurata dal flussimetro che dovresti avere ins. Sul ritorno dai pannelli
    la sonda di mandata e la sonda del bollitore vanno posizionate nel pozzetto del rotex ad un altezza predeterminata da 2 fasciette
    saluti massimo
      Massimo ti ha già risposto correttamente ma se vuoi fare un po' di esperimenti... ecco alcuni suggerimenti:
      1. la sonda TS misura la temperatura a metà (circa) e ti dà l'indicazione se l'ACS è adeguata per una doccia o meno... se la alzi (ma non molto...) diminuirai la scorta ACS mentre se la allunghi... aumenterai la scorta ACS. Questi giochini NON sono esenti da difetti perché meno scorta hai e miglior resa avrà il solare (perché la caldaia integra meno) ma mentre ti fai la doccia... arriva tiepida...
      Per me, dopo alcuni tentativi ho lasciato com'era tenendo l'ACS da caldaia a 47 gradi (mia moglie ama ustionarsi in doccia); per me, sarebbe necessario 3-4 gradi in meno.
      Ti consiglio anche un altro esperimento per quando riaccenderai il riscaldamento... regola in modo che la temperatura del riscaldamento a pavimento sia la più bassa possibile... questo sì migliorerà la resa e di parecchio!
      Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
      FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
      Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
        grazie della risposta
        ciao dinor, io ho i termosifoni, cosa intendi per regolare ? Forse il parametro della curva di automodulazione ? Io non ho visto dei parametri per regolare la temperatura di mandata ai termosifoni.
        Inoltre visto che ci sono tu hai qualche suggerimento particolare per impostare la rps3 ho lascio i parametri di fabbrica ?
        grazie mille e buona domenica
        r.
          ciao pink444 vorrei fare un impianto analogo al tuo mi potresti dire quanto hai pagato
          grazie.
            costi
            ciao,
            circa 16.000 euro compreso di tutto , anche dei lavoretti nel locale caldaia.
              per night
              gsu 520 + 5 pannelli + stacco caldaia vecchia, installazione di tutto e pratica.
              12.100 euro (20 mesi fa)
              per pink
              non ho le istruzioni sotto mano ma nella rotex theta si può inserire la temperatura di mandata, che è un parametro diverso dalla curva . Per il pavimento, ho sperimentato che sotto i 30° la casa non si riscalda e quindi ho impostato i 32°. Per il termosifone, dovrai impostare temperature più alte ma non ho idea perché non ho provato.
                grazie dinor
                ma ti chiedevo se mi puoi dire sulla base della tua esperienza come hai impostato i parametri della rps3.
                grazie mille
                r.
                  Originariamente inviato da bonucchimassiomo Visualizza il messaggio
                  saluti massimo
                  Mi permetto di farti notare forse per la velocità di scrittura (La termperatura di ritorno è misurata dal flussimetro che dovresti avere ins.).
                  Ho fatto questo unicamente per non creare confusione sull'utilizzo reale di un flussimetro in generale, e ancor più nello specifico!
                  Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                    Originariamente inviato da pink444 Visualizza il messaggio
                    ... come hai impostato i parametri della rps3
                    ho impostato tsmax=52 gradi e Pmin=2kwh ma quest'ultimo è eccessivamente basso in quanto viene raggiunta con facilità nelle giornate soleggiate anche a dicembre... maggiore resa del solare ma acqua nel pavimento a 27-28 ° e quindi NON c'è un effettivo riscaldamento ma solo il mantenimento del calore prodotto nelle ore senza sole.
                    Prova una Pmin a 3 kwh, se sei soddisfatto, prova a scendere; in caso contrario, aumenta... non ho altri consigli se non provare... e raccontare qui sul forum.
                    Sul manuale non ho trovato indicazioni sull'impostazione dei parametri
                      grazie della risposta ma ...
                      perchè hai impostato TSmax (temperatura massima del bollitore) così bassa ? Non è che il sistema smette di funzionare perchè viene raggiunta mentre la temperatura del bollitore potrebbe salire e quindi accumulare più acqua calda ?
                      Non ho capito l'uso dell'altro parametro che hai impostato. Tiene presente che io ho installato una gsu 520s e 3 pannelli con configurazione standard (niente blocco del bruciatore o altro) ed in casa ho termosifoni.
                      grazie mille e buona domenica.
                      renato
                        ops, hai ragione!
                        tsmin, non tsmax... andavo a memoria ma ho sbagliato sigla!
                        La tsmax è impostata a 80°, come da fabbrica.
                        La Pmin è un parametro della rps3 che identifica la potenza istantanea prodotta dai pannelli.
                        SE NON installi il blocco bruciatore che collega rsp3 con la gsu, i due parametri di cui sopra non servono a nulla in quanto, anche se vengono raggiunti, non daranno il comando di blocco al bruciatore.
                        Nel mio impianto, sono rimasto senza blocco per circa un mese a dicembre-gennaio ma lo ritengo INDISPENSABILE altrimenti, pur con ottima produzione del solare, la caldaia continuerà a bruciare gas anche se le condizioni dell'accumulo potrebbero essere sufficiente.
                        Ti consiglio di prendere visione del mio articolo Il mio solare termico con integrazione riscaldamento e di realizzare il blocco come descritto, dove potrà essere automatico (con i due dati impostati di tsmin e Pmin), nessun blocco (ovvero la situazione che hai in questo momento) o blocco sempre, ottima nella mezza stagione mettendo la valvola a tre vie in posizione intermedia tra ACS e riscaldamento (marzo e aprile, oltre 50 euro risparmiati rispetto allo scorso anno e due gradi in più in casa...)
                        Se non capisci qualcosa dell'articolo, fammi sapere che lo modifico per migliorarlo.
                          Originariamente inviato da DinoR Visualizza il messaggio
                          ciao dinor,un domanda ieri sera mi è venuto un'idraulico per un preventivo,casa da 120 mq caldaia a condensazione impianto a pavimento gia esistente.preventivo, 6900 euro impianto due pannelli da7 mq sottovuoto boiler da 400 litri.cosa ti sembra? dammi un consiglio. grazie
                            Per maxi
                            nel forum ci sono due diverse opinioni prevalenti, che riassumo (all'incirca)...
                            1. l'opinione del RAGIONIERE :-)
                            che dice che l'impianto deve essere ottimizzato ovvero solo per ACS, non copertura del 100% del consumo così hai un rientro rapido della spesa. Meno spesa, meno produzione ma più ottimizzato, maggiore dipendenza da altri combustibili.
                            2. l'opinione del MI TOCCA SALVARE IL MONDO DA SOLO! la mia, eh :-)
                            che dice che massimo impianto fa massima autonomia, spesa maggiore, rientri più lunghi..
                            ma che quando sente la notizia che il gas è aumentato... RIDE, perché vuol dire che la parte autonoma si paga prima...
                            e che quando c'è il sole, vede il camino spento e il caldo in casa... è felice perché vive meglio e ha (un po' di più) rispetto per l'aria che respira... etc...
                            Allora, il tuo impianto mi sembra costoso, non mi piace l'idea dei sottovuoto ma preferisco quelli a svuotamento (parere personale, nessun problema di stagnazione estiva, etc...)...
                            Nei 6.900 euro è compresa la manodopera per l'installazione (prezzo non ottimo...) o no (prezzo esagerato).
                              i pannelli verrebbero montati in giardino,l'impianto è già predisposto da quando ho costruito la casa,i pannelli sarebbero della paradigma.dammi qualche dritta di cosa potrei installare.ciao grazie mille
                                Buongiorno Maxi.
                                Perche' non prendi in considerazione l'ipotesi di montarli verticali o quasi (80°), cosi' in estate avrai meno sovraproduzione, avrai per contro, una maggiore produzione quando il sole e' basso all'orizzonte, (in inverno intorno ai 25° all'orizzonte, ma ortogonale ai collettori solari). Nella stagone estiva, quando l'angolo del sole e' molto elevato, (65° rispetto all'orizzonte), l'angolo di assorbimento, si riduce notevolmente rispetto al collettore solare, e di conseguenza limiti la sovraproduzione estiva, tipica degli impianti di notevoli superfici. Non sono a conoscenza dell'area dove abiti, ma se utilizzi isottovuoto, posizionati quasi verticali, avrai una naturale protezione alla grandine (quella di grandi dimensioni, solitamente arriva sempre verticale, e quella piccola, non da mai problemi, anche se arriva inclinata, portata dal vento).
                                Se utilizzi i paradigma, richiedi quelli con le tubazioni in inox, sono quelli prodotti dalla rittersolar che ho visto montati in Austria sugli impianti dei miei cugini, e sono veramente validi, l'inox li rende praticamente eterni.
                                Cordialmente
                                Piero
                                Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                                  Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                                  Buongiorno Maxi.
                                  Cordialmente
                                  Piero
                                  secondo te,se uso il sistema che a adottato fringui riesco a risparmiare il 50% di riscaldamento? tieni presente che in un anno consumo 1100 metri cubi di metano,la temperatura dell'acqua non supera i 32 gradi nei mesi più freddi.
                                    Originariamente inviato da maxi Visualizza il messaggio
                                    Con 7 Mq. NETTI di collettori ci fai al massimo 500 X 7 = 3500 kwh ... cioe' circa 350 MC. di metano.
                                    Questo tutto compreso, ACS e riscaldamento... e sono valori ideali e teorici.
                                    F.
                                      F.
                                      ciao,scusami se continuo a chiedere informazioni.oggi un'idraulico mi ha detto,ma avendo l'impianto a pavimento e il fotovoltaico perchè non metti una serpentina che riesci a integrare?boh in non ci capisco,datemi una dritta,grazie mille
