Caldaia legna puffer + solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia legna puffer + solare termico
    Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito, ho una caldaia a legna thermorossi lambda s35 (35kw) con un puffer da 1500 litri senza serpentine, con un sanfast (scambiatore), in inverno brucio legna e scalda puffer quindi ho acqua calda termosifoni e sanitaria. In estate, invece di bruciare legna, vorrei installare dei pannelli solari termici che scaldano l'acqua del puffer. Secondo voi è possibile? Dovrei inserire un altro scambiatore con gruppo di pompaggio? Oppure ci sono altre soluzioni? Grazie mille
    ciao,
    si, è possibile. e si serve un secondo circuito separato con acqua glicolata + pompa, vaso di espansione, ecc ecc...
    anzichè solare termico invece, che ti fa solo acqua calda, potresti pensare ad un fotovoltaico + una semplice resistenza da inserire nel puffer.
    così, oltre ad acqua calda avrai anche energia elettrica.
      ho un impianto solare termico della vaillant con serbatoio da 300 litri a circolazione naturale e 2 pannelli solari per un totale di poco piu' di 4 mq. Per scaldare il puffer da 1500 litri, con le dovute proporzioni, dovrebbe servire una superficie di pannelli 5 volte superiore. A mio parere, per scaldare l'acqua servono i raggi del sole o una fiamma (metano, legna....), la resistenza elettrica non mi sembra una buona soluzione.
      Caldaia D'Alessandro CSI 30 - Pannello solare 300 lt vaillant - fotovoltaico 3 Kw inverter solaredge
        si, ma non c'è bisogno di scaldare tutti i 1500 litri. per l' acs si lavora sul reintegro di quel che si consuma.
        anche i tuoi due pannelli, collegati alle altezze giuste sul puffer, ti farebbero avere acs senza alcun problema.
