naturale vs forzato
  • naturale vs forzato
    la mia domanda può sembrare banale perchè in genere è abbastanza facile farsi un'idea di massima su vantaggi e svantaggi delle 2 tipologie.
    Nel mio caso (solo x acs e senza vincoli per l'installazione) sono molto orientato verso il naturale.
    Senonchè ho scoperto un gruppo di acquisto al quale potrei aderire che offre un circolazione forzata allo stesso prezzo del mio migliore preventivo per un naturale.
    E a questo punto le mie certezze hanno un pò vacillato. Penso in particolare alle minori dispersioni, ma anche alla diversa manutenzione.
    Boh sono molto indeciso.
    Ciao a tutti
    Cioe' , hai trovato un gruppo di acquisto che ti offre componenti commerciali a basso costo? O e' quello dell'autocostruzione?
    Per le dispersioni (considerazioni personali) : il CN ha piu' dispersioni notturne dall'accumulo , ma sono le uniche .... il CF ha meno dispersioni dall'accumulo , ma maggiori dispersioni nel trasporto del calore da pannello a boiler e dal maggior numero di componenti , quindi le dispersioni si compensano , e da un consumo elettrico che poco possa essere c'e' sempre......
    AUTO BANNATO
      se non troppo impatto ambientale io sono rigorosamente per la CN.
        La CF aggiunge un componente meccanico che, costo a parte, è sempre una possibile fonte di guasti. Io sono per la CN.
        Quanto alle dispersioni notturne dovute alle perdite di calore dei pannelli, mi pare che basterebbe una semplice valvola di ritegno che permetta la circolazione in un solo senso. O forse introduce eccessive resistenze alla circolazione ? Bisogna scegliere bene la tipologia della valvola.
          Buongiorno Stregatto.
          Ad un mio vicino di casa, ho applicato due settimane fa una elettrovalvola sul tubo di ritorno al collettore piano a CN, pilotata da una fotocellula (di quelle per la illuminazione degli androni e delle scale); quando la luminosita' diminuisce, fa chiudere la elettrovalvola. Abbiamo pilotato la EV con un interruttore crepuscolare, utilizzando i contatti "C" ed "NA", in pratica la facciamo funzionare al contrario, quando di giorno la fotocellula e' illuminata (ed i contatti "C" ed "NA" sono chiusi, le elettrovalvola viene alimentata, quando la luminosita' diminuisce il dispositivo commuta, toglie alimentazione all'elettrovalvola).
          Il tutto funziona abbastanza bene, perde solamente 3-4°C contro i 12-13°C di prima, dopo le ferie, vogliamo vedere se esiste sul mercato qualcosa che venga pilotare dalla irradiazione solare (piccolo pannellino solare), che riesca a far funzionare anche solo un microrele' poi da li si pilota un rele' a 220 Volt.....
          Il costo di tutto l'ambaradan, non e' elevato, e la perdita di carico di una elettrovalvola e' sicuramente inferiore ad una valvola unidirezionale, specialmente se si considera che si tratta di una circolazione naturale.
          Cordialmente
          Piero
          Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
            scusate ma, che c'entrano le dispersioni dal pannello nelle ore notturne? quello che bisogna prevenire dal raffreddare è il serbatoio, iò contenuto dei pannelli sta più in basso del contenuto della camicia del serbatoio, quindi di notte non c'è circolazione tra serbatoio e collettori... quindi a che serve questa valvola?? mi sono prrsto qaucosa?!
              E ciai raggione pure tu...
