Consiglio libro Progettazione Solare termico
  • Consiglio libro Progettazione Solare termico
    Potreste consigliarmi un buon testo sul funzionamento e progettazione di impianti solati termici (possibilimente contenete anche degli esempi di progettazione)?
    Cosa ne pensate di " ingegneria solare – Principi ed applicazioni – Pitagora ed."?
    Grazie!
    nessun consiglio...??
      questo ce l'ho ed anni fa l'ho utilizzato con soddisfazione! è un ottimo libro per la parte teorica relativa all'energia solare, ci trovi per esempio tutte le formule per calcolare la radiazione solare nelle varie ore dell'anno.
      Come supporto alla progettazione non è così utile ed inoltre è anche un po' datato (io ho la versione del 1994!).
      Ma tu che tipo di supporto cerchi, cosa vuoi imparare e con quale finalità ??
        mi interessa avere le basi per progettare un impianto solare termico +/- comlesso da integrare con un impianto sanitariocivile. non mi intressano i testi in cui ti allegano il software di progettazione, poichè uso solo quelli che realizzo personalemnte con excel.
          in questo caso è un ottimo compendio! io lo utilizzai per farmi appunto tutti i fogli excell per il calcolo dell'irradiazione solare (diretta, riflessa, globale) nelle varie ore dell'anno ed in funzione dell'inclinazione/ orientamento dei pannelli.
          Per la progettazione, ti suggerirei di prendere anche in considerazione quanto offerto dai principali produttori di impianti solari termici, giusto per mantenere un buon contatto tra teoria e realtà di quanto offerto dal mercato. Ti faccio un paio di nomi di quelli che secondo me offrono una maggiore varietà di sistemi per le diverse esigenze, ma l'elenco non è esaustivo:
          sonnenkraft e wagner solar per i pannelli piani
          paradigma per il sottovuoto
          solahart per la circolazione naturale
          resol per le centraline di regolazione (le produce un po' per tutti)
          guardati i listini/cataloghi, le schede prodotto o i manuali di progettazione. Trovi molto sui siti internet ma puoi anche provare a contattare i loro uffici tecnici... Le info che troverai anche per il dimensionamento delle componenti del sistema le puoi poi confrontare con quanto riportato sui manuali di teoria.
          Se invece sei interessato all'autocostruzione, credo che su questo forum puoi trovare moltissimi riferimenti per i sistemi più disparati
          Se trovi testi interessanti, perfavore riporta qui i tuoi commenti, saranno utili
            grazie 1000!!
            sei stato gentilissimo... ho appena ordinato il libro dalla hoepli.
            Ovviamante se troverò dei testi validi ve lo comunicherò a continazione di questa discussione.
            Sai se queste ditte che mi hai nominato organizzano anche dei corsi per progettisti ?
              Io credo che più che un libro, basti leggere quanto diffusamente descritto nei "quaderni tecnici" Caleffi al link sottostante.
              Caleffi - Rivista Idraulica -
              Guarda in special modo i quaderni n° 29 e n° 32.
              Oppure guarda anche le "dispense solari" all'inizio dei thread del forum.
              Inoltre dai un'occhiata al file che ho allegato al mio msg.
              Poi con le idee chiare, puoi chiedere consigli agli "espertissimi" frequentatori del forum.
              Ultima modifica di syntetic; 22-08-2009, 14:13.
                grazie. ho scaricato il materiale della caleffi ed è ottimo...
                grazie per la vostra disponibilità
                  Originariamente inviato da syntetic Visualizza il messaggio
                  I quaderni caleffi sono senz'altro utili per la progettazione ed il dimensionamento delle componenti idrauliche del sistema.
                  Hanno secondo me il difetto di essere basati sui componenti che caleffi produce (linea caleffi solar in primis): la componentistica idraulica è ok, i sistemi di regolazione caleffi però non sono certo particolarmente avanzati, e per questa ragione i sistemi descritti sono a volte un po' primitivi.
                    Sono "primitivi" perchè le cifre in gioco sono basse e la tecnologia si paga a caro prezzo, ed allunga il tempo di ammortamento dell'impianto (sempre che non si rompa qualche super centralina allora addio), ecco la ragione della semplicità degli schemi, e delle tecnologie utilizzate.
                    bassoconsumo
                    Nec videar dum sim
                      Originariamente inviato da cella termica Visualizza il messaggio
                      Non sono d'accordo, è come dire che l'esperienza e la ricerca e sviluppo non servono a niente, anzi sono dannosi! Certo concordo con te che bisogna utilizzare le soluzioni più semplici possibili, ma non questo non significa che dovremmo scaldare le case col caminetto a fuoco aperto, giusto?
                      Le "supercentraline" servono per gestire impianti solari complessi e di grandi dimensioni, ma non è questo ciò di cui si parla qui. Centraline per il solare termico (che costano poche decine di euro in più dei regolatori differenziali, SE costano effettivamente di più!) per impiani monofamiliari sono state sviluppate per far funzionare specificatamente degli impianti solari termici, per questo vanno meglio! Se hai avuto occasione di utilizzarle o di studiarne il funzionamento, ti accorgerai che c'è una ragione per cui tutti i grandi fornitori di sistemi solari termici li utilizzano!
                      Se una centralina si guasta, l'effetto sull'impianto è lo stesso a prescindere da che centralina sia, quindi che vuol dire "allora addio"?
                        Salve a tutti. Da un bel po sono alla ricerca di una guida "completa" alla progettazione di impianti solari termici, dato che anche io cerco di fare un foglio di calcolo Excel di cui posso fidarmi.
                        Cerco un testo che mi guidi passo passo alla progettazione dell'impianto in tutte le sue caratteristiche, partendo dalla definizione del fabbisogno di ACS, definizione dell'estensione di pannelli solari termici necessari, definizione del boiler di accumulo nel caso di sola produzione di ACS o per integrazione al riscaldamento, dimensionamento di vasi espansori vari ed eventuali, dimensionamento della tubatura del circuito primario e dimensionamento di tutte le valvole e valvoline necessarie.
                        Ho letto moltissimo in merito ma mi rendo conto che mancano alcuni passaggi, come ad esempio in normativa mi lega la produzione di energia termica al consumo di ACS (oppure non ho capito bene?), vorrei capire come calcolare se l'impianto rischia stagnazione ed il dimensionamento degli "accessori" (valvole di sicurezza, tubatura del circuito primario, potenza della pompa per circuito forzato,....).
                        Spero di ricevere presto indicazioni, ed in caso riesca a finire il famoso foglio di calcolo posterò un link da cui poterlo scaricare se interessati.
                        Grazie mille a tutti quelli che vorranno rispondere.
