resa dei conti...tubo-piano...vaso espansione
  • resa dei conti...tubo-piano...vaso espansione
    ciao a tutti... dopo che mi è stato installato l' impianto solare a marzo 2009 per adesso mi devo ritenere molto soddisfatto dei risultati ottenuti....l' unica cosa è che mi rimane sempre il dubbio se ho fatto bene a seguire l' idraulico che mi ha sconsigliato il pannello a tubo sotto vuoto e mi ha installato due pannelli piani della sonnenkraft....
    lui si è giustificato dicendo che quelli a tubo vanno bene per le regioni più fredde da noi ci possono essere dei problemi di surriscaldamento...nel peeriodo estivo dicendo che a certe temperature il glicoline può divenire corrosivo sui tubi???
    voi cosa mi dite???
    il mio è un sistema a circolazione forzata con boiler da 300 l in caldaia....ma il vaso ad espansione che si trova sulla linea del collettore ...a cosa serve???
    ciao e grazie
    ogni sistema ha pro e contro.
    La mia esperienza è che con i pannelli piani che ho da marzo ad oggi caldaia sempre spenta, acqua calda a volontà, non ho avuto alcun problema di sovraproduzione e non ho dovuto coprire un bel niente, non si è ostruito niente ad opera del calcare e sono molto contento di tutto!
      Un impianto a CF fatto a mestiere (piani o tubi che sia) non dovrebbe dare alcun problema di sovratemperature; negli impianti a collettori piani deve per forza essere utilizzato il GLICOLE diluito con acqua come fluido vettore .... è proprio questo che, se portato ad alte temperature, cambia le proprie caratteristiche e può diventare corrosivo; negli impianti a tubi heat-pipe si può usare semplice acqua di rubinetto e impostare la centralina con la funzione antigelo per evitare che questa geli.
      Negli impianti a CN in effetti la sovraproduzione dei tubi è più complicata da gestire e bisogna coprirli per evitare di buttare via acs; il discorso è che dovrebbe essere la stessa cosa per quei kit con doppio collettore piano su boiler da 200 lt ...
      a proposito, Diegodi, ma alla fine il termometro per vedere le T del tuo kit, l'hai montato?
      Sono curioso di sapere il suo rendimento e cmq ti serve per controllare che non si alzi troppo ed evitare un eccessivo logorìo di serbatoio e tubi e soprattutto che esca vapore bollente dai rubinetti!
      Ciao, dibilino.
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        Originariamente inviato da mattia88 Visualizza il messaggio
        serve perché quando il fluido termovettore che circola nel circuito solare si scalda, contestualmente si esapande. Se non ci fosse il vaso di espansione quando il fluido si scalda, questo uscirebbe dalla valvola di sicurezza oppure peggio metterevve a dura prova tutte le saldature e le giunzioni. Quando si raffredda nuovamente, il circuito si troverebbe ad una pressione insufficiente, con conseguenti problemi di circolazione.
        Tubi sottovuoto o pannelli piani: ci sono diverse scuole di pensiero, io per l'Italia e per applicazioni civili penso che i piani siano più adatti quindi concordo con la proposta del tuo idraulico.
        Ciao!
          grazie mille a tutti voi per le vostre opinioni....
            non ancora..
            Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
            Ciao, dibilino.
            che esca vapore impossibile visto che miscela subito dopo l'uscita dal bollitore e al massimo arriva a 50 gradi al lavabo:-) o alla caldaia e lavatrice...
            per il termometro, che ho qui sul tavolo, devo aspettare quando mi rifanno l'impianto elettrico, spero prestissimo!
              Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
              Sei sicuro che la miscelatrice funzioni anche con il vapore?
                ma io non ho mai visto sbuffare ne perdere acqua il serbatoio! mai mai!
                anche oggi caldaia fermissima!
                ragazzi sono troppo contento!
                  Per questo sono curioso di sapere che temperature raggiunge!
                  Io ancora oggi (con giornate variabili) ho 4 tubi coperti per non fare alzare troppo la temperatura .... cmq ci mancherebbe che il serbatoio perdesse ... è nuovo!
                  Ti dicevo il discorso della T perchè innanzitutto non so se la miscelatrice funzionerebbe anche in caso di vapore acqueo e poi perchè credo sia logico il fatto che se un serbatoio (o impianto in generale) è sottoposto a pressioni e temperature elevate (benchè sia garantito per sopportarle) è soggetto sicuramente ad una maggiore usura. Poi ognuno fa come gli pare ....
                  Marte75 per esempio (se non ricordo male) in passato ha visto la T avvicinarsi se non superare i 100° e io gli scrissi che non c'era da esserne tanto contenti, proprio per i suddetti motivi !
                  ciao, dibilino.
                    dibilino infatti ho coperto metà pannello questa estate è stata pazzesca
                    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
                    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
                      io non ho coperto niente niente però anche oggi il tubo che esce dall'impianto è intoccabile:-)
                      spettacolare ragazzi!
                        Piove ancora eppure .....
                        ...... dalle 13 alle 16 con tutti i tubi scoperti, nonostante non ci fosse un raggio di sole, la T del boiler è salita da 45 a 47° .... ovviamente senza prelievi di acs !
                        Mi ricorda un pò la stessa cosa accaduta questo inverno mentre nevicava .... niente male, no?
                        Tra Diegodì e Marte75, qualcuno di voi ha fatto caso ad una cosa del genere con i Vs impianti?
                        Ciao, dibilino.
                          Ciao, dibilino.
                          allora con cielo coperto ma non nuvole non temporalesche sale di qualche grado come il tuo se la temperatura è bassa dentro il boiler se no rimante stabile sempre che non prelevi acqua .
                          per las neve non ti so dire ahahahha qua a cagliari la vedo sui monti
                          lunedi vengono per vedere se riesco a farmi fare un preventivo non salassoso per montare dentro il camino una stufa a legna e portare un condotto fino alla zona notte. per aiutare gli spittini per l'inverno visto che ci stiamo staccando dall'impianto centralizzato a gasolio
