< Pannelli solari per produzione acqua calda. - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli solari per produzione acqua calda.
    Nel mese di luglio la Newcom mi ha installato un pannello solare per la produzione di acqua calda formato da 20 tubi con un boiler da 200 litri.
    L'impianto e' stato installato posizionato verso Sud con un' inclinazione di 20 gradi e senza alcun ostacolo che riduca la fonte di illuminazione.
    Confrontandolo con un'altro uguale nelle immediate vicinanze, ma con un'inclinazione maggiore, ritengo che la resa dell'impianto sia inferiore a causa dell'inclinazione.
    Considerando che abito in Piemonte ed in pianura vorrei sapere se vi e' una legge o delle normative che definiscono di quanto deve essere l'inclinazione del pannello per avere un buon rendimento durante tutto l' anno.
    La ditta interpellata mi ha risposto che per loro va bene l'inclinazione di 20 gradi e quindi se voglio modificarla devo farla a mie spese.
    Attendo delle vostre risposte
    Gianbo
    Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
    prima di vedere tutto il resto ti dò un consiglio:
    se hai usufruito del 55% non alzare i pannelli che potresti avere dei problemi.
    informati bene
      Ciao Gianbo, l'inclinazione migliore per ricevere il max. della radiazione annuale è 30°.
      MA, visto che per il solare termico l'obbiettivo è sfruttare al max la radiazione nei mesi freddi ed evitare una sovrapproduzione nei mesi caldi, l'inclinazione migliore è 45-50°.
      Ovviamente se hai un tetto inclinato a 20° e per vari motivi scegli di mettere i collettori solari in maniera complanare, van bene 20°. Avrai una resa energetica leggermente inferiore ma non avrai problemi di estetica, DIA, vento, ....
        perche', avendo usufruito del 55 %, potrei avere dei problemi??
        nei documenti non viene mai citata di quanti gradi sara' l'inclinazione del pannello.
        Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
        ... l'inclinazione migliore ....
        Ti ringrazio per la celerita' della risposta, per quanto riguarda l' estetica non mi preoccupo, sulla DIA non e' stata prevista alcuna inclinazione in quanto e' stata fatta a tavolino da un geometra del Veneto mentre io abito in Piemonte, l'unico sopraluogo lo ha fatto il venditore che pur di vendere alla mia obiezione sull'inclinazione mi ha detto che il loro prodotto funzionava perfettamente anche a 20 gradi.
        Ultima modifica di recoplan; 11-10-2009, 15:14.
          Originariamente inviato da gianbo
          Come tutti i tubi HP che innescano il loro funzionamento a 15 gradi di inclinazione sul piano orizzontale...
          20 gradi sono gia' oltre i normali 16-17 corrispondenti a una falda del tetto inclinata del 30% come quelli del centro italia e pianura padana dove non esistono problemi di neve.... sui tetti piu' inclinati delle Alpi lavorano meglio .
          AUTO BANNATO
            Se si tratta di sistemi a circolazione naturale con sistema heat pipe l'inclinazione conta molto per la resa, dato che il funzionamento è dovuto ad un ciclo di evaporazione del liquido che si trova all'interno dei tubi (solitamente acqua).
            [mod=gymania]rimossa pubblicità occulta[mod]
            Se si tratta invece di sistemi U PIPE l'inclinazione non compromette il funzionamento del collettore dato che avviene una circolazione forzata attraverso ogni tubo, quindi l'inclinazione inciderà solo sull'irraggiamento estivo o invernale. Cmq con una spesa di qualche centinaia di euro è possibile fare degli staffaggi mobili che permettono di modificare l'inclinazione del pannello in pochi minuti, logicamente bisogna vedere quanto sia difficile l'accesso alla falda e comunque considerare che si tratta di 200L....
            Ultima modifica di gymania; 09-10-2009, 15:32.
              Originariamente inviato da energiaeco Visualizza il messaggio
              Note di Moderazione:
              Regola3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
              Ti ringrazio per le tue informazioni, il sistema e' heat pipe e l' accesso alla falda e' semplice in quanto si tratta di una villetta ed e' molto facile accedere in quanto verso sud il tetto e' a un max di 3/4 metri dal prato verde.
              Ultima modifica di gymania; 09-10-2009, 15:43.
