Differenziale temperatura tra collettore e bollitore
  • Differenziale temperatura tra collettore e bollitore
    Un saluto a tutti.
    Sono novello del solare termico, con un primo impianto installato sul tetto da circa un anno.
    L'impianto, complanare, 35° inclinazione, esposto a Ovest Sud Ovest, piano, a Circolazione forzata, accumulo 200l, marco TiSun. La distanza del collettore dal bollitore è di circa 9 m, con tubi a doppio isolamento, interni (cioè coperti anche da muratura).
    Il TiSun ha una centralina molto sofisticata che permette di rilevare e leggere la temperatura del liquido al collettore, mentre in entrata e in uscita dal bollitore 2 termometri consentono di rilevare la temperatura di ingresso e uscita del liquido.
    Ora la domanda è la seguente:
    Temperatura al collettore: 80°C
    Temperatura in ingresso al bollitore: 60°C
    Temperatura in uscita dal bollitore: 58°C
    E' secondo voi ragionevole un differenziale di temperatura tra collettore e bollitore del 25%, in 9 metri di tubo superisolato?
    Se no, quale può essere la causa?
    Ovviamente il delta di temperatura permane anche a temperature superiori o inferiori al collettore.
    Ho l'impressione di non sfruttare tutta la potenza termica che si accumula... (o magari sono solo dei termometri rotti!).
    Grazie per il vostro aiuto.
    Ugo
    da "lontano" si possono fare varie ipotesi:
    SE LE TEMPERATURE SONO ESPRESSE IN MODO DIGITALE
    1. le sonde di temperatura sono starate (in due anni ho cambiato 2 PT1000 dei pannelli [bruciate] e 1 PTC [improvvisamente, starata di 27 gradi]). Per saperlo, devi smontarle e metterle vicine... dovranno visualizzare la stessa temperatura (ovviamente!).
    2. visto che la centralina è sofisticata, forse si può effettuare la compensazione ad eventuale staratura (ma non credo sia possibile in un range di 20° come indichi)
    SE LE TEMPERATURE SONO ESPRESSE DA SONDE E BULBI ANALOGICI
    i termometri starati?
    Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
    FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
    Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
      Differenziale temperatura tra collettore e bollitore: aria nel circuito?
      Ciao Dino e grazie per la tua risposta.
      Sono stato via qualche giorno e posso completare le informazioni solo adesso.
      Il termometro al collettore ha una lettura digitale (leggo il valore in cifre sul pannello TiSun, mentre il sensore è sul tetto, alcollettore)
      I due termometri che riportano le temperature in entrata e in unscita del fluido nel bollitore sono analogiche (cioè due termometri a lancetta in prossimaità dei tubi di ingresso e uscita dal bollitore).
      Ho parlato con il tecnico che ha fatto l'avviamento del sistema e ha ipotizzato due problemi:
      1) aria nel circuito del fluido scambiatore di calore
      2) inversione dei tubi di entrat/uscita del fludio ne bollitore.
      Che ne pensi?
      Ciao e grazie anticipatamente per ogni risposta.
      Ugo
        Ciao sono Sagre.
        Mi pare che i valori che indichi cioè:
        Siano alquanto incompleti, perchè manca la temperatura raggiunta dal bollitore! Così com'è si evince dai dati che lo scambiatore nel bollitore non effettui NESSUN scambio! Entra a 60° ed esce a 58°, solo 2° di scambio? POCHI! Quindi o hai raggiunto la temperatura +/- 59° o hai dell' aria nello scambiatore dell' accumulo.
        Controlla anche la velocità del circolatore ed eventuali bolle d' aria nel circuito.
        Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
          Ciao Sagre e grazie per il tuo intervento.
          La centralina rileva 2 temperature nel bollitore:
          quella in prossimità della serpentina dove circola il fluido proveniente dal pannello (in basso) e l'altra in alto, in prossimità dell'uscita per il prelievo dell'acqua calda.
          Nel regime di temperature descritto, sono stati raggiunti massimo i 50°C nella parte bassa (qualcosa meno nella parte alta), dopo un giorno di irradiazione.
          Anche a me sembra poco, soprattutto perchè la sonda al collettore parla di 80°C!
          E' chiaro che se perdo il 25% del calore dal collettore al bollitore,il delta di temperatura si abbassa notevolemente, e quindi anche lo scambio termico nel bollitore.
          Domani richiamo il tecnico, perchè, anche per me, c'è aria nel circuito.
          Ti ringrazio e ti terrò aggiornato.
          Ugo
