salve a tutti, navigando su internet per trovare la soluzione al mio problema ho trovato questo forum che ritengo molto utile anche a chi, come me, non è esperto.
Vi spiego il mio problema:
posseggo un termocamino EdilK .... con canna a mono parete da 250mm , mentre eseguivo dei lavori di rifacimento della cappa in cartongesso mi accorgevo che la parte inziale della canna "una curva a 45°" credo si era alzata dal "bicchiere d'invito" del termocamino di circa 3 centimetri ed era "implosa verso l'interno , quindi non era piu' perfettamente circolare ma presentava una curva verso l'interno nella circoferenza della canna stessa.
Volevo precisare che dopo la curva di 45° e' montato un pezzo dritto da 40 centimetri e di seguito per uscire all'esterno del muro da 30 cm un raccordo a V da 45° (murato) con tappo d'ispezione in basso .
Ora ho smurato il raccordo da 45° perchè ho immaginato che il calore ha fatto sollevare dall'invito la prima curva quindi in teoria prima essendo murato il pezzo da 45° non aveva "gioco".
Avete qualche consiglio da darmi in merito?
Devo murare ancora il tubo che esce all'esterno, oppure creo una "camicia" con un tubo da 300mm , così facendo un perdo calore verso l'esterno?
grazie per il prezioso aiuto.
saluti, Teo.
saluti, Teo.
